1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. Densss
    Densss
    Densss
    Вход сверху.
    Надо прикинуть, как его там расположить наоборот.
  2. Densss
    Densss
    Densss
    Может я вообще зря дергаюсь? Корпус компрессора на 3-4 гр. теплее испарителя. Перегрев в пределах 1К.
    Ну у кого поршневой ? Делитесь температурой)
  3. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    А какую расчетную температуру на нагнетании можно допускать на скроле? Например, на R22 около 100 градусов это нормально или много? Защита у них вроде около 140, ну и внутри тепло распределится как-то по конструкции. Температура вроде не большая. Наверное, к ней чувствительно только масло. Кстати, какое к температуре более устойчивое, минералка или рое?
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Копланд, прости господи, говорит что корпус компрессора должен быть минимум на 10 градусов теплее температуры кипения. Тогда масло не будет разжижаться.
    Он же говорит о максимально допустимой температуре масла 95 градусов.
    У них (у копланда) защита по температуре обмоток двигателя 146 гр. В мануале про выхлоп пишут что может кратковременно повышаться до 170 градусов.
    В инверторных роторниках Самсунга отключение компрессора происходит при выхлопе 106 гр, ограничение оборотов двигателя при 100. гр
  5. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Gaunt,
    Кстати, для водогрея можно рассмотреть ещё вариант работы на смеси R600/R290. Тогда если кипеть при +10/4бар и конденсироваться при +75/20бар получается степень сжатия 1:5.
  6. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Нашел копеландовские рекомендации по температуре:
    Температура линии нагнетания:
    135°C недопустимая
    120°C опасность коксования масла
    < 110°C желательная
    Температура масла (нижней части корпуса):
    < 93°C
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Горючие смеси...для серьезных мощностей и хорошего КОП= немало фреона.
    С другой стороны, всё идет к бутану-пропану, 32 газу...Все они горючие.
    Нашим бы под шумок, пока все ракеты не расстреляли...избавиться от обязательств по 22 газу.
    Для дома нужно пользоваться, тем более, оптимально компрессор от 410 залить 22 и греть до 45-55С. Неизбежный локальный перегрев поджарит всяких микробов. Вместо раз в месяц целый бак - по поллитра каждую минуту...
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Ну да, но это почти предел, уже перебор если из практики:nono:
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Особенности эксплуатации
  10. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Подскажите пожалуйста, можно ли оставлять под напряжением соленоид 4х ходового клапана? Не выйдет из строя из-за перегрева?
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Он на это рассчитан. В моей практике не перегревался)
  12. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @kmvtgn,
    Переделал подключение ТН, запитал через термостат, чтобы не уходил на оттайку. А соленоид подключил на прямую В сеть, вот и опасаюсь за обмотку.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да ничего с ней не будет. Ну даже если сгорит - найти такую же и поменять нетрудно
  14. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Здравствуйте!
    Сколько в среднем собирается тепла с одной сотки земельного участка горизонтальным зондом на глубине 2 метра в том или ином регионе?
    Мне надо собирать тепло для 100 м2 одноэтажного дома. Предполагается новый участок 6 соток.
    Сейчас получаю тепло на старом участке для 50 м2 дома из колодезной воды на глубине 5 метров с температурой +12 гр. в объеме около 100 м3 в месяц. На новом участке находящемся в 2 километра от старого участка такого теплого колодца не предполагается, участок находится выше ландшафт.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @СлесарьC, Все зависит от грунта, шага укладки труб, этажности коллектора.
    Напишите какой у вас грунт, и я правильно понял что вы хотите не траншею рыть а целую площадку ?
