1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Да. На голом участке рыть траншею змеевиком. Но ведь есть какие-то усредненные данные о запасе тепла на участке? Скорее всего будет глина больше среднего.
  2. Densss
    Densss
    Densss
    Высота ландшафта роли не играет
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @СлесарьC, ориентируйтесь на 25 вт/м.п., если между трубами будет больше метра
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Но как же, на новом более высоком участке ведь не будет воды на глубине 5 метров. Народ бурит 30 метров до воды.
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    25 Вт в час или всего 25 Вт*часов за сезон.
    Как понимаю, с участка 20х30 метров можно снимать 15 кВт*ч ?
  6. Densss
    Densss
    Densss
    Так может на 30м качество воды лучше, вот и бурят. Я с 26 м воду беру и ничего не разорился. Зато она у меня круглый год +8 и огород на месте)
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    У меня на старом участке сейчас вода +12 с глубины 5 метров. Интересно, какая будет температура с горизонтального контура на глубине 2 метра? Моей установке привычно работать с температурой кипения R22 около +2 гр. Трубка после ТРВ покрыта капельками воды но не замерзает никогда. Давление кипения 5.2 бар абс.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @СлесарьC, лучше не копать сильно глубже промерзания ибо летом не успеет регенерировать грунт. не ходите по чужим граблям.
    на 2-х метрах к слову температура крунта будет среднегодовой. Думаю градусов 9 в вашем случае.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В новый дом делайте сразу систему отопления на компрессоре. Смысл городить теплообменники, чтобы питать другие теплообменники...
    С вашими 12С воды, можно легко поиметь КОП=8-10
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    У нас глубина промерзания 1 метр. Но кое где труба на глубине 0.9 м. вроде пока за три года не перемерзала. Как понимаю, оптимал копать 1.5 метра?
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Зачем копать? Бару загоните и нарежте через 1-1.5м пропилов. В пропил одна петля метапола.
    Можно сварить - Дед Мороз фотки выкладывал. По мне - склеить и не парить моск. Даже без клея, на обжимных фитингах, нормально стоять будет...без механических воздействий.
  13. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    У меня теплообменник два в одном, отопительная и хозяйственная водогрейка одновременно.
    Паять отопительный пластик под воду дешевле чем медь, заправлять водой дешевле чем заправлять фреоном. Мобильная установка подключаемая американками более ремонтопригодна чем интегрированная в дом. Способна работать попеременно с газовым котлом.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @СлесарьC, я тоже так думаю, однако на каждом ТО теряем 5 градусов ... а это практически еденичка к копу...
    Например ДХ-испаритель + ДХ-конденсатор легко получим коп 6, а грунтовый теплообменник + пто + теплый пол + пто = коп 4. Утверждение верно при одинаковых остальных компонентах системы!
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не надо мне рассказывать, что дешевле и практичней.
    Одними теплыми полами топить утепленный дом = гарантированно поиметь локальные сквозняки в углах и при окнах. Самопальный кожухотруб оправдан лишь на переливной схеме, ибо +-3м напора погоды не делают.
    Или вы наивно полагаете, что гликолевый контур, нагруженный на ПТО, в сухом грунте=утеплителе будет кипеть хотя бы в плюсе?
    Смысл мудрить с газом, когда КОП выше 8 ? Свояк в прошлом годе трубу газового котла удлинил - задувало...в этом - заморочился колпак напялить...заливает...Без вышки хрен подлезешь.
    У меня свет и под оптику гильзы с улицы лежат...красота и никаких ходоков...
    Зная ваши настойчивость...один черт сделаете по своему. Если деньги ляшки жгут, или больше делать нечего..или пенсия светит генеральская...То да, американки рулят.
    Только ваше видео я досмотреть не смог - шумно, мой Данфосс тише - и тот моск вынес...
    До Нового Года планирую заменить данфосс на АС инвертор от мицу. Будет работать на 25-30гц (92см за оборот). Если и этот будет шумным - в жизни скрол в дом (подвал) не пущу...
