1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нет желания ломать среди зимы выхлоп из ПТО, чтобы удовлетворить сомнения форумчан. По большому счету придется прикрутить счетчик на воду, ибо уровень воды в скважине динамический...
    Нужно прикрутить счетчик электрический.
    Градусники есть, хоть и не дорогие, но показывают одинаково.
    Всему свое время. На днях доедет масло вот для этого компрессора, поменяю, и будет однозначный ответ на возможность использования любого скрола внутри дома... full_IMG_9412.JPG
  2. oleg42293
    oleg42293
    oleg42293
    Ни-за-что!
    Вы уже оформили? Насколько я знаю, не всё так просто. Отопительный прибор должен быть сертифицирован и установлен организацией, которая имеет соответствующее разрешение на выполнение такого вида работ, составлен акт приёмки и ещё что-то там. К тому-же электросети должны соответствовать нагрузке, а это не всегда так. Обычный сплит-инвертор ни Вам ни мне, ни кому-бы то ещё, не удастся оформить как отопительный прибор. Про самоделки можно вообще забыть.
    Забыл добавить, что 26 коп. по дневному и 13 по ночному получается если укладываться в 600 кВт\мес. Если больше, то получается 49 коп днём (а это уже дороже, чем 42 коп за "газовый киловатт"), и 24 коп ночью. Т. е. в идеале иметь и газовое и отопление Т. Н., с автоматическим переключением на источник энергии более выгодный в данных условиях. В зависимости от времени суток, температуры сред и исчерпания лемитов. Во как нас покрутили по рукам и ногам! То ли дело при "кровавом диктаторе" платили по 40$ в месяц за газ зимой при зарплате в 500$, оцэ була ганьба!
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    1. У меня теплообменник больше чем можно было делать.
    2. Да. Давление нагнетания. Но если перестать качать, то давление конденсации, проверял цифровым термометром закрепленным на фреон жидкостной трубке.
    3. У меня два датчика, на входе и выходе конденсатора, пока не регистрировал заметной разницы давлений фреона. Там в конденсаторе пять трубок 1/4 по 15 метров. Уже точно не помню, но суммарное проходное сечение должно быть не меньше сечения трубки нагнетания компрессора 1/2.
    Пускай измеряет расход теплоносителя и множит на теплоемкость, разницу температур. Если нет, пусть сравнит ТН с тем сколько затратят энергии электронагреватели на обогрев дома.
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    У меня за прошлый месяц ТН перекачал 73 м3 колодезной воды и весь дом с электро приготовлением пиши, холодильником, электрочайником, отоплением израсходовал 240 кВт*ч, из них наверное 160 кВт*ч пошло на ТН. Дом 45 м2.
    Точно КОП еще не рассчитывал, потому как пока все устраивает., думаю КОП около 3.5.
    Входящая вода +12. Завтра будут точные данные об уходящей воде. Одного цифрового датчика при сборке не хватило вставить в сливной патрубок.
  5. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Нужен проект электроотопления от сертифицированной организации. Вписать туда можно любой прибор. Взаимодействие с энергокомпанией происходит только на уровне бумаг. Ну а после, вообще никого не волнует. Договорную мощность ввода, естественно, нужно привести в соответствие с проектом. Процедура единая, контролируется НКРЕ, всегда можно пнуть энергопоставляющую компанию при невыполнении.
    Будьте добры, не пишите ничего от моего имени.
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А какая площадь дома? В конце зимы у меня буде температура, согласно прошлогодних данных, +9 гр.
    Пока так и не ясно, если получаю такую температуру +12 с глубины колодца 5 метров, смогу ли получить закопав горизонтальный геоконтур на глубину 2 метра? Для 7 кВт испарителя как понимаю нужно закопать 280 метров трубы.
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А мне действительно нужен КОП лучше 4, так как планирую переезд на новый участок в черте города, где эл. энергия будет дороже наверное на 30%, чтоб и там могло конкурировать с подключением к газу.
    В частотники не особо верю, а вот подкинуть параллельно имеющегося ZR34 послабее например ZR11 и включая попеременно или вместе компрессоры получить несколько градаций мощности ТН. Надеюсь ТРВ рассчитаны на такой вариант работы?
  8. oleg42293
    oleg42293
    oleg42293
    Надо для начала придумать название для своей самоделки что-ли. Проектная организация не только проект делает, но и отвечает за последствия, в случае ЧП. Так что очень сомневаюсь, что так просто не глядя всё впишут и подпишут. В общем Вы сначала сами попробуйте, а потом другим рекомендуйте.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    С геоконтуром всё будет намного сложнее.
    Во-первых, сухой грунт скорее утеплитель. Что будет вокруг трубы совсем без влаги в конце сезона...
    Во-вторых, прокачивать придется хотя бы куба полтора в час, и это при охлаждении воды на 5К.
    С вашей короткой зимой я бы не парился глубиной залегания. Приход скорее даст большая длина= охват грунта в те же деньги.
    Ещё лучше закопать ДХ из метапола, по крайней мере будет +4+5К кипения к гликолевому варианту, ну и минус потребление циркуля. На съэкономленные от ПТО и циркуля деньги эффективней добавить контура.
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Может если окажется на новом участке вода на глубине 20 метров, там так же будет теплая вода как на старом участке на глубине 5 метров.
  11. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    У меня со скважины 15метровой круглый год +14 градусов (вода начинается с 5метров). Думал и в геоконтуре будет не сильно холодно. Но уже сейчас спирт выходит из земли околонулевой температуры. Конечно отопительный сезон начался с +18. Закопано 700м 32 пнд в многоэтажку нижняя на 2.5м, верхняя чуть меньше метра. Тепловой насос проработал в этом сезоне часов 300 всего. Влажный грунт начинался с 2х метров. В этом году засуха просто и уровень грунтовых вод опустился. Весь геоконтур сухой должен быть. На геоконтуре грюндфос 32-80, ТН на данфоссе HHP036. Примерно 15кВт по теплу.
  12. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Не надо. Впишите название серийного теплового насоса. На крайняк купите на пару киловатт электрокотел и с ним оформитесь, хотя это лишнее. Никто ни на что не смотрит. Все только в бумагах. Ответственности тоже никто не несет - не газ. Почитайте форумы с этой темой, гугл быстро находит. Тут это офтопик.
  13. oleg42293
    oleg42293
    oleg42293
    Согласен. Тогда последнее замечание и закончим.
    Могу с некоторой уверенностью предположить, что Вам могут отказать по причине "У меня газовая труба под забором". Там в условии так и сказано: "Население, проживающее в многоквартирных домах, не газифицируемых природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности). Т. е. если у Вас частный дом и рядом труба, то Вы не попадаете под данный вид тарифа. РЭС может потребовать справку от горгаза о невозможности подключения газа.
  14. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Не важно где проходит газовая труба, значение имеет только то, что подключены вы к ней или нет.
    Есть требования от энергосбыта, там про трубу ни слова.
    Я когда проводил себе 380В, оформил ещё и льготный тариф, для этого взял справку из горгаза, что не подключен к системе газоснабжения. Всё. Отказать не имеют права.
  15. Densss
    Densss
    Densss
    Как я понял, он не в России
