1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. oleg1937
    oleg1937
    oleg1937
    Сумы
    Внимательно читайте постанови НКРЕКП. Никаких справок от местного горгаза не надо, нужет тех паспорт на дом.
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Значится получилось так, сливал слив колодезной воды в бочку и замерил температуру слива.
    3.5 гр. С
    Подача колодезной воды 12 гр. С
    Учитывая что теплоемкость воды 4,187 кДж/(кг·K), прокачивая 1 куб воды ТН, извлекаю из воды 9.9 кВт*ч тепла.
    За последние 12 дней перекачал 37.5 куб. м колодезной воды, получается извлек из воды 371 кВт*ч тепла.
    За этот период общедомовой эл. счетчик насчитал 122 кВт*ч эл. энергии, из который около 22 кВт*ч пошло на электроплиту, эл. чайник, холодильник и свет.
    Получается, ТН сгенерировал 371 + 100 = 471 кВт*ч телпа, затратив на это 100 кВт*ч эл. энергии, эффективность 4.71.
    Дом площадью 45 м3 при этом получил 471 + 22 = 493 кВт*ч тепла.
    Надеюсь сейчас расчет верен?
    Оказывается КОП выше 4 возможен!
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Как-то так.
    Вчера покрутил кратковременно инвертором компрессор, насколько это возможно с капиляркой.
    При 50гц диагностика инвертора показывает 1.3квт. Должно быть 1.66. Пусть даже 1.4, инвертор позволяет съэкономить 250вт...ибо двигатель работает близко к оптимальным параметрам по отношению к нагрузке.
    Как уже расчитывал выше - теоретически компрессор должен потреблять 1.1квт.
    Эта цифра недостижима, ибо спираль полюбому пережимает лишнего. Т. е. спираль имеет конкретную степень сжатия.
    Был бы двухроторник, было бы ближе к 1.1квт.
    Подскажите ещё раз ваши давления кипения и конденсацию, марку компрессора. Можно будет подумать об частотнике.
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Copeland ZR34K3E - 1Ф.
    Давление всасывания 5.2 бар абс. стабилизируется ТРВ.
    Давление нагнетания 15 ... 22 бар. абс. Один рабочий цикл, это нагрев и повышение давления соответственно.
    Температура жидкого фреона за рабочий цикл 38 ... 49 гр.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Давление нагнетания 15-22 ? Это что есть такое?
    Температура жидкого фреона 38-49?
    Т. е. за время работы ТН кипение скачет на 10К?
    и сколько времени работает, сколько отдыхает?
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ну если система уже прогрета, то приблизительно 4 минуты работает и 8 ... 10 минут стоит. Хотя это очень условно...
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Т. е. работой по 4мин вы желаете компрессору счастья?
    Вы напрягаете свои теплообменники - это раз. Если уменьшить теплосъем в два раза, то как минимум, кипеть будете на 4-5К выше. Конденсация упадет не так существенно, но вполне в нижний предел 15бар уложитесь.
    Вам не поможет даже инвертор...Безопасно уменьшить обороты можно лишь до 35-37гц. Это не спасет ситуацию.
    Радикальное и единственно верное решение - перейти на 12 или 134 газ, правда ТРВ придется заменить...
    Ну и инвертор, при 5/35 понадобится.
    Во-первых- поставите привод в оптимальный режим. Во вторых- сможете разогнать, на случай нехватки половинной от сегодняшней тепловой мощности.
    Ваш зр34 качает 8м3/ч лишь треть времени. Мой примерно столько же - практически круглые сутки...Правда и греет при этом почти 300м2...
    Посмотрел потребление (1.35) и КОП=7.3, как если бы ваш компрессор работал при моих условиях 2/27...
    В общем, в режиме 5-22 бара на 22 фреоне прихода от инвертора не будет.
    При 6-14бар уже будет. Но если переехать на 134 (12), то экономия от использования инвертора при 5/35 будет существенной.
    В любом случае я бы прикупил инвертора, ибо 10квт тепловой мощности вам сильно избыточно. Да и старты каждые 15мин до добра не доведут.
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А что будет теплообменникам? Закоксуются?
    Так вроде R22 лучше теплоемкость и теплопередача соответственно.
    Мои и ваши условия несопоставимы, если под мои условия, с недостаточной теплоотдачей дому и прерывистым режимом работы соответсвенно не окупится ближайшие 20 лет, то ваш с большей теплоотдачей дому, наверное больше поверхность меди и больше цена соответственно, частотниками инверторами не окупится и за 40 лет. то есть никогда...
    Вы уже пробовали измерить реальное количество тепла перекачиваемое своим ТН и реальное энергопотребление? Ну например подставить бочку и термометры
  9. Densss
    Densss
    Densss
    Как это 100квт потребил и все они в виде тепла? КПД 0?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Этим я наигрался в прошлом году. Смысла считать практически - нет. Ибо есть лишь два параметра, которые мне неизвестны:
    незнаю, сколько успевает "перетечь" газа поверх спирали
    незнаю, какое всё же скольжение у двигателя. Тот, чьё имя нельзя называть, так и не ответил на прямо поставленный вопрос.
    Не исключаю, что этот параметр можно выяснить только практически.
    В остальном - иду по приборам. Вместо вашего термометра-давление, вместо массового расхода воды - массовый расход фреона. У меня конденсация болтается 10-10.5 манометрических бар, в зависимости от погоды.
    Теплообменники имеют определенный тепловой напор. Меньше снимаете с той же площади, уменьшается разница температур. В вашем случае, при такой теплой воде, можно легко кипеть +5+7С...
    У фреона теплоемкость и т. д. неинтересна. Интересна способность кипеть - забирать тепло и конденсироваться - отдавать тепло. И тут в условиях 0/35 самый лучший будет изобутан, затем 12, затем 134, затем 22 и т. д.
    Другое дело, что качать приходится разный объем, ибо давления при одной и той же температуре разные.
    22 - просто переносит больше тепла в меньшем объеме, вот и всё преимущество.
    И насчет окупаемости - Авито в помощь. Практически половину покупок для опытов с ТН осуществил на Авито. 1.5квт инвертор можно сторговать за 5тыр. Последняя покупка - 20л канистра АВ синтетики битцера в дороге, по приезду обойдется в 5300руб.
    Конечно, частотник может и не отобьется, но уши спасибо скажут, да и пусковые токи ...их просто не будет. Все мыслимые защиты бонусом - прессостат по высокому не нужен. Экономия - она скорее для успокоения жабы при 1.79 за квт.
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Зачем КПД ? Я измерил сколько тепла забрал из колодезной воды дом и снял показания электросчетчика.
  12. Densss
    Densss
    Densss
    Тогда было бы 371/100 = 3,7
    и как то 1.7 квт на 45 кв. м. в ноябре в Ростове ну оооочень много.
  13. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Почему? У меня же не холодильник, а нагреватель. Получил 471 кВт*ч тепла затратив 100 кВт*ч эл. энергии. Электро килловаты ведь тоже пошли в тепло в дом, как и тепло колодезной воды?
  14. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    У меня получалось 1,4 кВт/ч энергии в октябре на почти 100м2. Чуть проапгрейдил тн, теперь кипение 5 бар и те же мах 20бар нагнетания перед остановкой.
    Все зависит от теплопотерь помещения, как оказалось ну уж очень их много. Вот калькулятор
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc Пол прошел, потолок уже утеплил, а вот стены - не просто сразу это решить. Работает так же старт-стопом с дифференциалом 4,5 гр., практически идентичный режим с тн СлесарьС.(только работа и простои подольше).
    СлесарьС не подскажите каковы площади теплообменников вашего тн?
  15. Densss
    Densss
    Densss
    Т. е. если бы двигатель крутил бы генератор, то все потрпбленная энергия превращалась бы в тепло и еще с генератора бонусом обратно эл. энергия?
