1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Надо считать. Но приблизительно могу сказать.
    испаритель, по фреону 1 м2, по воде 1.2 м2
    конденсатор, по фреону 1.2 м2, по отопительной воде 1.2, по хозяйственной воде 0.25 м2
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Если от генератора не будет отвода за пределы дома и вся сгенерированная энергия останется в доме, конечно же все в тепло. Вы намекаете, что часть электрического тепла у меня сливается из дома в канаву? Думаю НЕТ, рассчитывал относительно тепла забранного домом из колодца. А эл. энергию за пределы дома не выпускал, все растворилось в доме.
  3. Densss
    Densss
    Densss
    Намекаю, что часть энергии в работу, часть в теплоту
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Любая работа превращается в тепло. Само тепло, есть работа. Другое дело преобразование видов энергии, например электрической в химическую, но в случае ТН таких преобразования вроде явных нет. Единственное, часть эл. энергии преобразуется в давление колодезной воды и будет безвозвратно утрачено в слив не успев полностью выполнить работу в пределах дома и проявиться как тепло. А вот вся энергия отопительного циркуляционника скорее всего станет теплом в доме, сначало нагрев сам циркуляционника, а потом и энергия давления воды дополнительно нагреет отопители.
  5. Densss
    Densss
    Densss
    А как же механическая работа компрессора?
    Возьмем для наглядности троллейбус - мощность двигателя 180кВт...
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Densss, в мощность компрессора уже вложены потери. Т. е. мощность указанная в характеристиках компрессора даётся уже с учетом потерь в компрессоре. Их там мизер на номинальных оборотах компрессора.
    В тепловых машинах потребляемая мощность компрессора идет не только на перенос тепла но и на нагрев фреона т. к. обмотки тоже греются (касается герметичных компрессоров, которых 99% в ТН и кондеях)
  7. Densss
    Densss
    Densss
    Это как это? :)
    И с эл. счетчиком договоренность у компрессора не считать потери? :aga:
  8. Densss
    Densss
    Densss
    А чего ж тогда производители так стесняются в характеристиках своих аппаратов?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Никто не стесняется. Все учитывают. Правда, некоторые, считают...что учитывать потребление циркулей не обязательно...
    Вам так считать точно нельзя, без перегрева на всасе...
  10. Densss
    Densss
    Densss
    Ну давайте примеры не стесняющихся ..
    Количество выделяемой теплоты прямо пропорционально сопротивлению.
    Причем тут мой всас? :)]
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всё правильно. Это тепло полностью идет на перегрев газа. Ведь на всасе, с нормальным перегревом 5К для 22 газа, неиспарившегося фреона быть не должно.
    У вас доиспарение происходит в компрессоре, т. е. не в испарителе. Поэтому формула
    КОП по теплу = холодопроизводительность + потребление компрессора / на потребление компрессора для вашего случая не актуальна.
  12. Densss
    Densss
    Densss
    Вы на мой всас не переходите)
    Вопрос от чего зависит количество выделяемой теплоты электродвигателем?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    От разницы давлений
    От способности компрессора сжимать газ без потерь, чем медленнее, тем меньше паразитный нагрев.
    От КПД привода компрессора.
  14. Densss
    Densss
    Densss
    Согласен.
    Но ведь количество выделенной теплоты не равно потребленной энергии или равно?
  15. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Копеланд в программе расчета в графе тепловой мощности показывает сумму, холодильной мощности и потребляемой электрической мощности.
