1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Shoky,
    что непонятно. при нагреве мощность компрессора + по холоду складывается. Т. е. мощность обогрева = мощности по холоду + мощности компрессора.
    При охлаждении эта мощность не складывается т. к. не складывается с полезной мощностью охлаждения, она выделяется на конденсаторе который охлаждается окружающим воздухом.
  2. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Мне то как раз понятно. Вот Densss`у объясните.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ему в ломы переделывать подачу фреона ...
    Хотя есть инвертор, более-менее точно можно посчитать капилярку. Добиться перегрева хотя бы пару градусов...и 90% тепла компрессора будет в конденсаторе.
  4. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Может найдете несоответствие в моих словах?
    Считаете, что разница площади теплообменной поверхности в разы ни на что не влияет?
    Что это было?
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @ВиталикД, крик души видимо.
    Все ж зависит от сред и перепадов температур...
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @ВиталикД,
    Консультация..приговор нужен.
    Запустил сегодня ночью новый-старый компрессор от Мицу.
    Мотор 20-120гц, 78-380В, 30А максимальный ток.
    В наличии инвертор Хундай е700, 3.7квт, 3*380/3*380. Встает с ошибкой е17. Чего-то там перегрев выходных транзисторов или превышение тока...Удивительного ничего нет, я не смог добиться тока потребления менее 10А.
    Сейчас подключен к такому же Хундай е700, 3.7квт, только 3*220/3*220. Этот работает, только токи напрягают...
    При 20гц подает лишь 55В, ток доходит до 14А.
    В инверторе отключен аларм на пропадание фазы, фаза и ноль вместо двух фаз.
    Всё бы ничего, но греется зараза. Токи недетские.
    Есть какая-то возможность уменьшить потребляемый ток? Невзирая (пока) на эффективность.
  7. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Какой в нем тип двигателя?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    АС инвертор. Информации нет, этот компрессор идет только в составе готовых мультисплит систем.
    Скорее всего обычный, баз выкрутасов, дата производства 2001год.
  9. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Там скорее всего синхронный мотор с постоянными магнитами. Если ротор вращается от внешнего давления, дуньте в него другим компрессором. На две фазы испытуемого лампу накаливания. Если засветится, то так оно и есть. Преобразователь для асинхронного двигателя синхронный, естественно, нормально не покрутит тк не имеет возможности определить положение ротора.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Там обычный асинхронный мотор.
    Проспался, съездил в дом.
    Поигрался базовой частотой, следил за током.
    Т. е. изменял напряжение на одной и той же частоте.
    Тока ниже 10.8А получить не удалось. Напряжение 75-78В оказалось оптимальным при 24гц.
    Выше напряжение- растет ток.
    Ниже - тоже растет.
    Что интересно, прослеживается прямая связь вольты*амперы диагностического режима дают цифру мощности.
    Некоторое уменьшение напряжения при токе 14А-15А, является наиболее экономичным режимом. Но токи пугают...
    Стоит ли держать этот режим?
  11. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Что это значит?
    Так все таки?
    Мало информации. Какая производительность была у кондишина? Максимальная электрическая мощность около 10кВт меня смущает.
  12. oleg42293
    oleg42293
    oleg42293
    Я надеюсь что Вы уже реально оформили льготный тариф, или тоже теоретически?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    250кбту. Это промсерия.
    Если смотреть на расшифровку названия сиамовских= завод мицубиси на тайване, то компрессор 100% обычный асинхронник.
    Высокотемпературная модель на 22 газе.
    Взял на авито, кота в мешке, оказался рабочим. Сначала вообще запустить не смог...пока в настройках инвертора не поставил 5.5квт.
  14. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Тогда с токами все в порядке. Но частотник, даже если двигатель действительно асинхронный, не подходит - необходимый ток не даст. Да и тот, который даст, существенно снизит кпд системы. Ваш рабочий режим находится на минимальных оборотах. Значит на минимальном напряжении и номинальном токе. 1200В ключи в таком режиме энергетически невыгодны. Есть смысл в эффективном понижении напряжения и использовании низковольтных преобразователей. Или хотя бы 220В частотника большой мощности. Там 600В серия в коммутации и потери будут чуть меньше. В общем, я бы сказал, что использовать дома такой компрессор неразумно.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это из магазина неразумно. Хотя я бы баксов 500 переплатил, вместо моего первого скрола ...достаточной мощности.
    Дело в том, что его совсем неслышно. Приходится наклонятся, чтобы услышать на фоне шума вентилятора частотника (шарики) и шума капилярки...
    Но частотник и капиляр решаемые малой кровью проблемы.
    В конструкции этого скрола применена дополнительная "прокладка", которая прижимет подвижную спираль к неподвижной.
    В обычном данфосе или копланде лишь один маслянный зазор, под подвижной пластиной. Здесь их три.
    Если степень сжатия спирали больше отношения давлений, то компрессор пережимает газ. Это значит, что спираль испытывает знакопеременные нагрузки..короче, погремушка без нагрузки.
    У мицу спираль поджата, и, скорее всего с меньшей степенью сжатия. Ибо предназначен для инвертора, т. е. работать с малой разницей давлений должен по умолчанию.
    Частотник, который 3*220 вход, 3*220 выход спокойно тянет на 220В. Подключен в розетку на 220. Т. е. перый входной контакт в воздухе, второй фаза, третий 0. Мощность инвертора при 3*220 3.7квт, не вижу проблем использовать его при 1-1.2квт потребления.
    Целый день молотил на 28гц, это примерно 9м3 в час при чуть выше 0 кипении. Т. е. из воды забирается 9квт тепла.
    Частотник показывает потребление 1.0квт. Конденсация пока лишь 24С, дом остыл ..пока 19С в доме.
    Выйдет на режим 22 в доме, будет 2/26.
    В общем, зачетная запчасть. Доволен как слон. При случае обязательно прикуплю дублера.
