1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Ключам преобразователя не важна мощность, только ток двигателя. Если ток в пределе - можно использовать (если двигатель асинхронный).
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Токи в пределах нормы. Выход 3*220, 3.7квт ...это много ампер, больше 10 точно.
    С этим инвертором 3*220/3*220 вообще история была...Заказал в фирме инвертор 1*220/3*220 на 2.2квт, ибо больше не бывает...Мне говорят - есть на 3.7 ! За те же 8тыр (прошлогодних), везите сие чудо!
    Привезли...3*220/3*220 ...
    Забрал, с условием, что за эти деньги привезут 3*380/3*380...доллар тогда уже скаканул. Так появился второй инвертор, уже 3*380...
    А оно в результате о как, пригодилось! Сейчас бы бегал- искал 3*380 и минимум 5.5квт ...чтобы получить выше 10А долговременно.
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Тепловой насос по настоящему радует когда на сутки отключают элекроэнергию, а современные утеплители не позволяют стенам дома запасать тепло на сутки до заморозки.
    Надо иметь свою генерацию.
    Если рабочая потребляемая мощность 3 кВт, а пусковые характеристики, напряжение более 160В и ток более 50А в течении 1 сек., при покупке бензогенератора на какой параметр обратить внимание чтоб от бензогенератора надежно запускалось и работало?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @СлесарьC, или приобретать плавный пуск (или преобразователь частоты) для компрессора, или выбирать генератор с как минимум двухкратным запасом по мощности
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Вот поэтому я сразу частотник и поставлю, и вообще @Gaunt верно пишет везде, что частотник подключил и забыл. Тебе и плавный пуск, и стабильная работа при скачках напряжения и/или просдаках, регулировка... что еще надо то? Да и цена вопроса не запредельная.
  6. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Без плавного пуска пусковые токи ненагруженного эдв в трое превышают рабочие. Если нагруженный там все сложнее, частотник на околонулевой частоте может не толкнуть двигатель. И вообще чем больше электроники прикручено к устройству и чем она сложнее - тем меньше отказоустойчивость системы. Это не касается конечно защитного оборудования. Бывает банальный бросок так подвешивает частотник, что минут 10 только выводишь его с аларма. А если завязано еще и на контроллер или плк -еще круче.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Банальный бросок вышиб все драйвера на светодиодных лампах...Зато компрессор цел.
    Минимально разобаться, конечно придется. Для тех, кто отличает браузер от поисковика - разобраться с ошибками не сложно.
    Если задействованы три входные фазы - частотник будет дешевле любой защиты.
    с одной фазой это просто выключатель. Когда стартует однофазник без частотника на 24кбту, лампы тухнут на несколько секунд. Скрол ещё терпимо, но ротор...
    Как не крути, и защита, и КОП, и диф вход в одном флаконе. Это вовсе недорого.
  8. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Для этого есть монитор фаз
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Перечислите, что ещё должно быть...с ценниками желательно.
    И чего стоит монтаж всего этого барахла в отдельном шкапчике.
  10. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Это вы к чему? К защитам ТН? Большому специалисту браузеров и поисковиков не составит труда найти самому список с ценниками. Монтаж специалист (не виртуальный) сделает одним пальцем левой ноги...Если не по делу - воды и так много, не ко мне...
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это к тому, что элементарный трехпроводный многожильный кабель, для питания компрессора...отличной от ПВС изоляции - реальная проблема для самодельщика. Мне пришлось использовать концы от б. у. кондея, нарастив доступным ПВС.
    Хорошо, когда всякие приблуды типа реле пропадания фазы встречаются по работе, а если нет?
    Ничего проще и доступней частотника с вменяемым мануалом нет.
    И стоят они нынче разумных денег, даже новые в магазине. Не говоря уже об изобилии на вторичном рынке.
    Есть ещё один паскудный момент - без частотника придется где-то рожать 24В, ибо собрать алармы придется на релюшках.
    В топку релейное барахло. Поставил частотник и забыл.
    Единственная проблема - вентилятор мелкий и шумный. По крайней мере у сегодняшнего варианта моего ТН это самая громкая запчасть.
    Пассив планирую сделать из медной шины, тут да, придется поработать не только клавиатурой.
  12. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Ф вот тут ещё надо смотреть как поведет себя частотник от генератора?
    У меня дома от генератора посудомойка работать отказывается, индукционная плита работает в пол силы, ИБП батареи то заряжает то не заряжает, а стиралка и вся остальная бытовая электроника работает прекрасно. Генератор на 6 КВТ\Ч.,выдаваемую частоту вижу на ИБП, все в порядке с геной.
    Поэтому как частотник поведёт себя с геной большой вопрос.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Губаревич, про пусодумойку понятное дело, индукционка тоже понятно. Все это оборудование не расчитано на работу от гены, 6квт врядли он выдает постоянно а это важно.
    Почему ИБП плохо работает большой вопрос, не должно быть такого!
    На входе любого частотника выпрямитель, ему всеравно чем питаться постоянкой, переменкой, или разными кривыми синусоидами как у генератора. Важна лишь мощность и амплитуда напряжения.
    Если по мощности и напряжению гена вкладывается то частотник будет работать, делая почти идеальный синус для компрессора. Это лучшее решение.
  14. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Это почему же?
    Постоянно он выдаёт напряжение 220В и частоту 50гц. а мощность зависит от нагрузки.
    Даже подключая одну посудомойку (2КВт/ч.) она вырубается хотя подключив стиралку (2.5) эл. чайник (1),микроволновку и т. д. гена великолепно с ними справляется.
    Кроме выпрямителя нужны фильтра, если фильтра не справляются с "грязным"электричеством от гены то блок питания блока управления вырубается.
    Абсолютно не факт.
    А сжигать 1л. бенза на 1 КВт/ч :ogo: Уж лучше в котле его жечь. А по хорошему надо иметь ТТ котел на всякий случай и запас дров на год. :super:
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Губаревич, я незнаю что у вас за генератор такой ущербный, от простого генератора magnum на 3квт питал все и вся, проблем не было.
    Разве что посудомойку не додумался запитать, какой смысл мыть посуду если в доме нет электричества незнаю.
    Я буду иметь камин на всякий случай и запас дров, могу хоть месяц так топиться. Дом теплый, рекуперация разнесет тепло по всему дому, энергия будет запасена в аккумах заряжаемых от СБ, у тестя на даче уже два года так работает т. к. нету линии рядом и все дачники сомтрят большими круглыми глазами на тестя поливающего грядки со шланга, и вечером удивляются горящему в окне свету.
    По блокам питания и фильтрам. Если вы разбирались бы в схемотехнике, то поняли, что сейчас все устройства питаются от импульсного блока питания а в нем на входе ВСЕГДА стоит диодный мост и преобразовывает переменку 220в в постоянку 310в а дальше уже постоянка идет в ход...
    И абсолютно неважно грязное или чистое у вас электричество и как оно добыто, важно получить нужную мощность и уложиться в диапазон напряжений указанный на блоке питания. Часто для импульстных БП он начинается от 110 вольт (посмотрите БП от ноутбука любого)
    Я не буду тут описывать проблемы питания стиралок и посудомоек от генератора, я пишу лишь про частотник и запитку инверторного компрессора, не более того.
    ЛЮБОЙ частотник имеет на входе выпрямитель, как и импульсный блок питания, дальше все понятно.
