1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Сейчас на законодательном уровне мощные нелинейные потребители должны иметь на входе активный корректор мощности. От постоянки он скорее всего работать не будет, как поведёт себя от прямоугольников предсказать сложно.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Во блин буржуи, у каждого оказывается посудомойка есть:)]а мы блин ручками моем:aga::|:
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    После корректора та же самая постоянка. Только напряжение обычно чуть повыше. Корректор на 220 имеет на выходе 350-400 вольт.
  5. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    :)]:)]:)] В смысле в темноте грязи не видно.
    Такой же китаец только на 6квт.
    Для того что бы подобрать гену к частотнику советую взять на сутки в прокат генератор и погонять его с ТН. заодно и расход прикинуть.
    СБ на 900W. и у меня стоят с АБ .
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
  7. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Тут важно не что после, а что в процессе. PFC эмитирует резистивную нагрузку. Для этого регистрирует переход через 0, и далее, в зависимости от алгоритма. Хотя частотника со встроенным pfc видеть пока не приходилось. Отдельно врядли кто-то будет это покупать. Тем более для трехфазного фхода pfc должен быть трехканальным и стоить будет сравнимо с самим частотником.
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Вы такое уже пробовали у себя? Как результаты? Помогло?
    Если в сети энергетика, при пуске Копеланд ZR34 просадка ниже 150В при токе более 50А, ротор электромотора спиральника даже не сдвигается с места, разве при плавном пуске сеть не просядет? Насколько помню у типовых частотников при входящем напряжении ниже 180В срабатывает защита.
  9. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    В технаре учат что типовой пусковой ток семикратно превышает рабочий.
    А у Копеланда спиральника если при пуске ток не превышает рабочий пятикратно, ротор просто не начинает вращаться.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @SergCh, это не схема частотника.
    @ВиталикД, прав, глупо обычных частотниках это иметь.
  11. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    С частотником стартового тока не будет, просадки не будет. Ток, потребляемый от сети будет плавно нарастать до рабочего.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Я регулярно выполняю проекты по внедрению систем плавного пуска и преобразователей частоты для приводов разных типов и мощностей, от 22 кВт до 10 МВт. В ПЧ и УПП есть возможность задать повышенный момент при пуске, это особенно помогает при слабой сети (генераторе)
  13. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Ну где я такое написал? Иметь такое очень хорошо, иногда просто необходимо. Но заставить очень трудно. Допустим, у себя дома использовать однофазный частотник без pfc я бы не стал по целому ряду причин. Трехфазный - только по принуждению.
  14. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Вам везет! А у меня если не скормить при пуске компрессору более 50А, он тупо гудит и не крутит. Электросеть такой ток способна выдавать не в любое время. Что сделает плавный пуск? Будет подавать ток на нагрузку плавно по нарастающей? И что с того если сеть будет неспособна отдать 50А, плавный пуск этим значением тока и ограничится?
  15. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Предполагаю, мою проблему недостаточного тока питающей сети правильней всего решать инверторной аккумуляторной вольтдобавкой. Просто стабилизатором решать не эффективно, так как стабилизатор для своих нужд возьмет энергию из той же сети и дополнительно ее просадит.
