1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    А в ПТО тоже вроде медь - в моем по крайней мере. Нету нержи. У меня Ватеркотте.
  2. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Ну и опять же декабрино то самоделкин - ему вставить в тепловой насос на контур воды можно и не медь, а пропилен или нержавейку - там ее внутри всего 2 метра. Он же "как хочу" так и лобаю!
    А к контуру фреона уксус не доберется.
    Просто вот у меня в системе 600 литров гликоля. Я покупал в свое время по 70 руб за литр. Бодяжил в 2,5 раза. А теперь он стоит 160 руб за литр. Когда через 5 лет надо будет менять - это же обосраться сколько денег!
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Да это фигня, щас Тиамо появиться и расскажет о нашем счастье про которое мы не в курсе, как наши производители насытят рынок. :) А если серьезно кто-то уже предлагал первач использовать! Натур продукт понимаешь.
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Кучма Олег, А зачем гликоль в холодном контуре раз в 5 лет менять? Мне кажется, что присадки в гликолевых антифризах срабатываются только при высоких температурах.
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    У меня, у кума сын работает в Ленте, говорит что бананы тонами выкидывают, вот я думаю с бананьев каков первач будет? Стоит заморачиваться? В смысле, сивуху в контур?
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @dobrinia, Не так понял, я имел ввиду, с бананьев самогон получиться?
    П. С. Во бля я тормоз! :)
  8. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    А как же! В Африке только такой и делают. Или вопрос нужно ли бананы чистить ?
  9. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    я я
    банановый шнапс:super:
    стоит заморачиваться. если не прокатит в контур есть альтернативные варианты;) куда прокатит
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @ИгорЪ, у беларусов мысли сходятся.
  11. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    перед злоупотреблением охладить
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Dekabrino, подкиньте теории работы ТН на разные конденсаторы?
    Т. е. имеем ТН с опредиленным компрессором, трв, испарителем и датчиками.
    Нужно на ходу сменить кондер. Например в случае ТН грели СО а надо нагреть ГВС. Но ГВС греть будем непосредственно, без ПТО, циркулей итд. Просто змеевик фреоновй внутри бака либо снаружи...
    Работоспособна такая схема? Поидее только клапан добавить да и все...
    Т. конденсации для СО нужна 30
    Т. конденсации для ГВС нужна 40
  13. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Не думал.
    Мыслей и опытов лично у меня не было...
    У меня в систему отопления дома первоначально был залит раствор этиленгликоля.
    Лет 15-18 назад наверно.
    Жуткая смесь от разных производителей, включая дешевые автомобильные тосолы из автомагазина,
    ибо ввод разных секций и стояков был поэтапный, иногда в спешке и зимой.
    Никаких особых проблем за 15 лет не было, несмотря на то, что в доме 1,5 км тёплых полов из металлопластика с множеством компрессионных (гайка) фитингов с резинками-колечками, много запорных шаровых кранов и много балансировочных вентилей на ветках.
    Ну и насосы, баки-гидроаккумуляторы, термоголовки в комнатах, термометры-манометры в котельной всякие...
    Может только пара-другая фитингов подкапывали в первые годы, поджал, потом больше не текло.
    Насосы (циркуляционные) правда выходили из строя. Один Грундфос сгорел (почему-то обуглились обмотки эл. мотора), второй просто перестал работать без видимых повреждений. Но к гликолю я думаю это отношения не имело, ещё один насос почти 15 лет оттарахтел без поломок, после замены на более мощный разобрал посмотреть из любопытства - внутри всё в порядке.
    Но всё равно, то что в доме этиленгликоль, немножко напрягало. Самую малость, но осадочек в душе был.
    Тройку лет тому назад всё слил, промыл систему отопления проточной водой из под крана, купил пропиленгликоль, разбавил двумя (или тремя, не помню уже) частями воды из домашнего обратного осмоса и поменял.
    Никаких ингибиторов не добавлял.
    Пока никаких проблем нет.
    Через 5 лет менять не собираюсь, да и через 15 тоже...
    Ну а ежели теперь даже где и протечёт - душу греет факт, что пропиленгликоль можно даже во внутрь употреблять.
    То, что пропиленгликоль вязковат в холодном состоянии - для постоянно работающей системы отопления не имеет особого значения.
    А вот на улицу в геоконтур я бы что-то пожиже заливал, например самогоночки нагнал, как советуют, если жаба душит готовый рассол покупать. А если очень много теплоносителя надо, то можно и на колонну ректификационную небольшую раскошелится, в хозяйстве потом до конца жизни пригодится для настоек всяких.
    Опять же защита своего организма от палёной продукции и независимость от ликёро-водочной промышленности появится.
    Из кило сахара литра три-четыре теплоносителя уже разбавленного до нормальной кондиции получится. ;)
  14. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Да какая там теория для водяного конденсатора.
    Площадь теплообмена нужна и проток воды вдоль поверхности теплообмена.
    А температура сама устаканится и покажет чего больше пожалели, воды или площади...;)
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Dekabrino, дак вопрос поидее не стоит в режиме работы ТН?
    Предположим ТН расчитан на работу с теплыми полами и стенам. Температура теплоносителя 30 градусов. Значит температура конденсации 35 градусов.(примем потери на ПТО кондера 5К)
    Мне кажется если водяной кондер будет малой мощности то в режиме "только ГВС" может неуспеть сконденсироваться весь газ... и ТН уйдет в защиту?
    И даже если мощность будет достаточной а водичка прогреется например до 45 градусов, то летом без отопления разве сможет сконденсироваться весь газ?
