1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. plymba
    plymba
    plymba
    Приветствую участников! Почитал тему, но полноценно решить вопросы пока не могу, прошу советов по изготовлению ТН своими руками.
    Есть задача греть воду исключительно в летний период с июня по август. Газа нет, расход большой, а мощности двух 18kW-ых бойлеров по 500л не хватает для полноценного функционирования душа. Короче, хочу сделать огромный бойлер, ёмкостью 23 куба, который будет греть воду тепловым насосом воздух - вода.
    Исходные данные такие:
    - ёмкость 23 куба (+/- 1 куб) (на фото слева)
    - средняя температура воздуха днём: 25гр., ночью в самые холодные дни опускается до 11, но в среднем: 13 - 15гр.
    - суточный расход горячей воды около 15 кубов в сутки
    - воду в бочке нагревать нужно до +40гр (+/- 2гр)
    - требуемая тепловая мощность нагревателя - 30кВт.
    - программа расчёта копелэнд выдала компрессор на 410 хладагенте мощностью 5,17кВт.
    Вопросы следующие:
    1. Учитывая сезонность использование, какой хладагент предподчительнее?
    2. Правильно ли я выбрал температуру кипения +10гр, а темп. конденсации +40?
    3. Какой нужен испаритель? Тип и размер
    4. Какой нужен конденсатор? Тип и размер
    5. Вода очень жесткая, показатель 6,9 чего-то там. Как будет вести себя в таком случае конденсатор?
    У меня нарисовалась сначала такая картинка: воздушный испаритель с вентилятором (с любым уровнем шума), компрессор на 5кВт, конденсатор из металлических труб (медь, нержавейка, алюминий), уложенный змеевиком вдоль нижней части бочки. Бочка длиной 4,2 метра. Но тут в теме читал про неэффективность такого конденсатора, про уменьшении эффективности при отсутствии перетока воды (а он будет только во время использования душа днём, в то время как ТН планируется использовать круглосуточно).
    В общем, интересны компетентные мнения по поводу решения такой задачи, что бы посчитать математику и прикинуть стоимость изготовления.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    1. R22
    2. Кипение на 5 градусов ниже окружающей среды,
    3. Я бы взял б/у блоки от промышленных сплит-систем, 60 kbtu, это около 20 кВт по теплу. Возьмите 2 таких блока (будет резервирование). В блоке есть испаритель, компрессор, капиллярка, защита и автоматика. Б/у такие блоки можно купить по 10 тыс руб. К ним подключаете пластинчатые или кожухотрубные теплообменники, через которые гоняете нагреваемую воду. Кожухотрубные предпочтительнее, дольше проживут если вода плохая
    4. Зависит от выбранного фреона. под r22 нужна больше площадь, но давление до 30 бар. под 410-й меньше площадь, но давление до 45 бар рабочее.
  3. plymba
    plymba
    plymba
    на R22 копелэнд не выдаёт результатов - типа нет компрессоров с такими хар-ми
  4. plymba
    plymba
    plymba
    не могли бы вы привести примеры сплит-систем или блоков, которые нужно смотреть?
  5. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    У меня airwell dn155. Производитель обещает 15кВт холода, стоит компрессор zr72, который на 72000btu. Он на 22 фреоне, с таким же маслом pve и на 407 был позже. Валялся в гараже у кого-то, новый. Покупал в январе 2015 за 15тр. В нем и капилярка, и блок управления, реле давления, датчики температуры и фреон сразу есть. Сейчас на авито бу балу продают за 20, аналогичной мощности. Так что смотреть, что у Вас продают, и из этого исходить.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    на R22 уже не выпускаются практически внешние блоки. Только БУ или складские остатки.
    https://yandex.ru/images/search?text=внешний+блок+60+btu
    Это большие, тяжелые 100+ кг, с двумя вентиляторами.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @plymba, могу сделать Вам готовое решение на новых внешних блоках, стоить будет около 250 тыс
  8. plymba
    plymba
    plymba
    нет, это слишком дорого хочется уложиться в 100 за всю систему, что бы окупилась за сезон уже
  9. plymba
    plymba
    plymba
    Уважаемые, где ж вы такие цены находите, я на сайтах вижу внешние блоки Балу мощностью 15кВт по 100 000р...
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Кто ищет, тот найдёт. Я больше десятка мощностью от 10до 18квт по цене от 8до 10тр осенью покупал:super:
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    тогда срочно в теплонасосную барахолку к salay за теплообменниками. у него вроде были в наличии большой мощности за хорошие деньги. а внешние блоки найдутся, время еще есть
  12. plymba
    plymba
    plymba
    Колитесь, где искали кроме авито) и как их в основном называют? наружный блок? кондиционер? сплит-система?
    ок, спасибо
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @plymba, внешний блок, наружный блок, outdoor unit. У @Seregarostov еще кажется был подходящий внешний блок
  14. merlin666
    merlin666
    merlin666
    Астрахань
    Ребята, подскажите пожалуйста!
    Появилась возможность купить б/у полугерметик Bitzer 4FC-3.2 на 22 фреоне, в нормальном с виду состоянии, по очень вкусной цене, но долго стоял на улице (порты закрыты). На его базе хочу сделать тепловой насос мощностью по теплу в районе 12-14 кВт, на открытой схеме (из скважины в скважину) с температурой кипения около 0 градусов по цельсию. Прошу совета - брать или не брать? Цена - менее 400 долларов по текущему курсу.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @merlin666, это не дешего
    вода-вода будите делать? или вода-воздух?
    как будите бороться с замерзанием воды в теплообменнике?
    И по вашей модели ищется не блок конедя а только компресооор. компрессор бу за 400?
