1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. aircondi
    aircondi
    aircondi
    R141 хорошо испаряется при комнатной температуре, так что если какие то следы промывочного и останутся, - после слива - они испарятся.
    Сливайте промывочный хладагент. в бутылку, потом может пригодится.
    Выше, в теме я спрашивал:
    Заметил, в тех. документации многих производителей ТН к гидроблокам - указана максим. рекоменд. темпер. теплоносителя, которая может входить в гидроблок по линии возврата - не более +55 градусов.
    Может кому-нибудь пригодится, в приложенном док. разместил некоторые из схем обвязки гидроблока и бойлера
    https://docs.google.com/document/d/1hXA4PMv7HRYoqrl0bOwkh5MmA6-mNCpHGJpLfoZYuVM/edit
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ..блин гугл почемуто у нас блокируется
  3. sorga
    sorga
    sorga
    Kaliningrad
    Уважемые Дед Мароса, aparat2 и Decabrino.
    Прочитал ветку Decabrino, молодец - всегда уважал людей умеющих рассуждать в письменном виде.
    За последние 4 года освоили технологию Открытого коллектора в тепловых насосах. Первый год была теория, второй год практика и испытания - сейчас небольшое производство ТН.
    Работающих с нашим ТН - 6 объектов - все объекты от 90 до 230 м2. Самомому старшему работающему ТН 3 года.
    С коллекторами открытого типа (скважина->дренаж либо скважина->скважина) вроде все ясно.
    Предлагаю затронуть тему DX контуров (earthlinked) - также логически совместно поразмышлять над ними.
    Помоему ДедМарос - пробовал такую систему ? На форумах встречал ссылки на украину - там вроде как диллер Earthlinked. В данной или соседней ветке также мелькали сообщения на данную тему - но все переводилось в результате на Б\У компрессоры со сплитов и на то как их прикрепить к самопальным теплообменникам.
    Итак картинка медного DX контура с фреоном внутри:
  4. sorga
    sorga
    sorga
    Kaliningrad
    Схема приводимая на сайте Earthlinked приложена ниже.
    Вместо воздушного конденсатора представим пластинчатый теплообменник.
    В такой системе особенностью как пишет сайт производителя является именно DX теплообменник.
    Для обустройства такого теплообменника бурят 15м скважины под 45, опускают в них медную трубу вниз 3\8, обратно 1/2 - трубы заливаются бетонитом.
    Медные трубки из необходимого количества скважин параллельно соединяются и по ним циркулирует фреон - циркуляцию обеспечивает сам компрессор теплового насоса.
    В описании такого DX Испарителя - упоминаются параметры:
    - скважины под углом 45 градусов, длинна луча 15 м, глубина максимальная 10м.
    - количество скважин для дома ~200м2 - всего 5 штук (взято из приведенных примеров работающих установок)
    Реализация такого Испарителя примерно ясна.
    Далее в схеме приведены два устройства Liquid Flow Control (LFC) и Active Charge Control (ACC). Два этих устройства являются запатентованными элементами и позволяют решить важные задачи:
    LFC перед попаданием в Испаритель регулирует количество жидкого фреона и отделяет масло - что почему-то напоминает мне ТРВ с рессивером в жидкой линии.
    ACC перед попаданием в компрессор предотвращает попадание жидкого фреона на всасывание компрессора - что также напоминает Регенеративный теплообменник с аккумулятором на всасывающей линии.
    Схемы обоих устройств и основной выполняемый функционал также в приложениях снизу.
    И тут возникают вопросы уважаемые форумчане:
    - Почему максимальная глубина коллектора 10м (Возврат масла?) ?
    - Если с земли классического гликолевого контура снимается 50Ват на кв. метр - почему такая маленькая длинна коллектора в данном случае - (5лучей по 15 метров x2 = 150м)
    - Будет ли возвращаться масло обратно в компрессор при таком длинном Испарителе ?
    - У кого такая система функционирует ?
  5. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    sorga
    уважаемы вам на ветку по dx там я и более умные люди ответили на большинство ваших вопросов, если есть другие задавайте попытаюсь осилить
    https://www.forumhouse.ru/threads/124529/
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Уважаемые Господа!
    Решил немного просуммировать ликбез от уважаемого Decabrino, с его на то позволения
    Результатом стал вот этот материал:
    http://vmestogaza.ru/teoreticheskie-osnovy
    В ближайшее время оформлю покрасивше и с оглавлением наведу порядок...
    Если есть у кого пожелания - чего добавить - пишите мне в личку.
  7. bgs
    bgs
    bgs
    Уважаемый Декабрино, перечитал еще раз про вычисление СОР и возник вопрос уточняющий.
    Если например температура выходящих паров из компрессора +70, но температура обратки из системы отопления в конденсаторе +30, то какой будет температура конденсации?
    Для вычисления СОР какая температура берется? +30 или +70 ?
  8. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Конденсация будет между +30 и +70.
    При правильно подобранном размере конденсатора температура конденсации должна быть ближе к температуре обратки, к +30.
    Где-то от +35 до +40.
    Чем больше будет площадь теплообменника (конденсатора), тем меньше будет температурный напор в нем и температура конденсации будет ближе к температуре обратки.
    И наоборот.
    В свою очередь температура подачи меньше температуры конденсации тоже на определенную величину. Норма около 5К для водяных теплообменников.
    Вот в этом диапазоне температур между подачей, конденсацией и обраткой необходимо варьировать, подбирая площадь теплообмена и скорость теплоносителя, не забывая про переохлаждение жидкого фреона в конденсаторе, которое тоже, пусть и небольшое, но должно быть обязательно.
  9. bgs
    bgs
    bgs
    Спасибо за обстоятельный ответ!
    К вопросу о двух конденсаторах, в первом из которых обратка из радиаторов +60, а во втором обратка из теплого пола +30. От компрессора подается пар с температурой +70, сначала в первый кондесатор, а из него во второй.
    Подскажите пожалуйста как считать СОР?
    брать некую средневзвешенную между +70 и +30,
    Т. е. СОР будет снижаться от использования первого конденсатора?
    Или СОР будет максимальным как если бы был один кондесатор с обраткой +30 ?
  10. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Двух последовательных конденсаторов с разной температурой конденсации быть просто не может.
    Если в первом при более высокой температуре идет конденсация, то второй теплообменник с более низкой температурой будет переохладителем уже сконденсировавшегося фреона.
    В первом получите 85-90% от общей мощности, во втором 10-15%
    Хватит ли на теплый пол?
    Если конденсация будет идти во втором, с более низкой температурой, то первый, с более высокой будет предконденсатором, в котором снимается теплота перегретых в компрессоре паров.
    В первом получите 10-15%, во втором 85-90%.
    Теперь будет не хватать на радиаторы.
    К сожалению, других пропорций получить нельзя. Такова разница между теплоемкостью парообразного или жидкого фреона и теплотой испарения/конденсации при переходе его из одного состояния в другое.
    СОР в любом случае считается по температуре конденсации, которую определяют не термометром, а манометром, по давлению на участке от компрессора до ТРВ.
    Давление на этом участке примерно одинаковое в любой точке.
    Смотрим в справочнике зависимость давление/температура на линии насыщения используемого фреона.
    Если конденсация будет начинаться в первом теплообменнике а заканчиваться во втором, то температура конденсации и там и там будет одинаковая, так как конденсация при одинаковом давлении идёт при одной и той же постоянной температуре.
    А давление и в первом и во втором последовательных теплообменниках, как мы отметили выше, практически одинаковое.
    Ну может во втором совсем чуток меньше на величину гидравлических потерь.
    P. S. Можно поэкспериментировать с зеотропными смесями, но температурный глайд в более менее нормальных смесях чаще всего не превышает 5 градусов, да и то, с глайдом больше хлопот, чем пользы.
  11. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    А если так сделать для ГВС, то какой будет СОР?
  12. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    СОР снизится незначительно, так как температуру конденсации будет определять более низкая температура во втором по ходу теплообменнике.
    На 10% снизится мощность на отопление, зато появится ГВС с более высокой температурой, чем в СО. Это особенно приятно когда ТН работает исключительно на ТП с температурой 30-35 град. Такой температуры для ГВС явно недостаточно.
    Поставив предконденсатор можно получит воду для ГВС в полтора-два раза теплее не меняя температуру конденсации.
    Главное не жадничать и не пытаться отбирать больше горячей воды, чем могут дать перегретые пары. А это как уже говорилось максимум 10-15% от общей мощности.
    При мощности ТН в 5 кВт, 500 Вт на ГВС уже маловато, если не использовать бойлер-накопитель большого объема, который сам по себе может стоить приличную сумму.
    При 10 кВт тепловом насосе можно на нужды отопления отслюнявить 1 кВт.
    Это уже более-менее. Еще надо учесть, что ТН не тарахтит безостановочно, а тоже иногда отдыхает.
    Чаще всего в накопительных водонагревателях используется мощность около 1-2 кВт на 50-100 литров объема. Это позволяет нагреть воду за 3-4 часа после полного использования.
    Более длительный срок начинает напрягать. ;)
    И приоритет ГВС перед системой отопления уже сделать будет невозможно.
    Только ждать!
  13. Geolat
    Geolat
    Geolat
    Есть такой финский производитель ТН – LAMPOASSA. Они выпускают ТН с двумя конденсаторами. Один работает на ГВС, другой - на отопление. В обвязке нужен дополнительный циркуляционный насос, но не требуется трехходовой клапан, а это повышает надежность. Извините, но хорошие технические решения уже давно работают.
  14. bgs
    bgs
    bgs
    Если я правильно все понял, то модель с одним конденсатором и трехходовым клапаном будет выдавать значительно меньший СОР, чем модель с двумя конденсаторами. Потому что такая модель будет работать на ГВС в режиме 0W60
    Зато клапан подешевле будет чем третий ПТО городить.
  15. Geolat
    Geolat
    Geolat
    Для серийно выпускаемого оборудования стоимость полноразмерного ПТО не превышает 5% от стоимости ТН. При последовательном включении двух полноразмерных ПТО и 2 циркуляционных насосов режим работы ТН с трехходовым клапаном получается в случае -один насос включен, второй выключен. Но современные циркуляционники позволяют электронно регулировать скорость потока теплоносителя с точность до процентов. Программируя контроллер на различные режимы работы можно добиться серьезного повышения СОР. Но я сильно сомневаюсь в эффективной реализации такой конструкции в кустарных условиях.
