1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ну я надеюсь Вы понимаете, что без внутреннего блока их включить не получится? Там свой протокол, даже у старт-стопников. Но свой стартстопник я переделал на дискретное управление, а вот с инвертором так уже не получится)
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kmvtgn, о как... поидее тогда дешего стоить должны :)]
    Плата с драйверами то силовыми и bldc контроллером в наружнем блоке?
    И почему не сможем переделать... в любом случае проще купить такой блок и расковырять для переделки чем с нуля делать плату управления.
    Других вариантов сделать недорого двухроторный ТН не однофазный всеравно нету как я понимаю...
  3. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Если бы это было правдой, то ток бы был в районе 5,5 А
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, все в наружнем блоке. Если хотите делать что-то на его основе, проще расковырять внутренний блок, и использовать его для управления. Внутренний блок можно взять самый младший в семействе.
  5. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Вот именно, на выходе 3 фазы по 220 В, а не 3*380В.
  6. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Где бы почитать о таком?
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ну так для современных манагеров нормально не уметь перемножить две циферки в мануале... часто даже прочитать буковки и циферки не могут правильно... :)
    Надо самому качать даташиты и смотреть характеристики, - единственно верный способ. ;)
    Судя по характеристикам Е-V63-2R2S2 может отдать ток 9,6 А в номинале, - значит будет мощность 2,2 Квт при питании от 220. Если питать от 380, то максимальную нагрузку можно порядка 4 Квт повесить.
  8. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Подскажите по ТН...
    планируется собрать ТН рассол-вода на ~6кВт тепловой мощности. обогрев теплым полом. учитывая, что нужно еще и ГВС, а снимать 10% тепловой мощности на ГВС будет мало, то хочется организовать попеременную работу ТН - на ТП и ГВС. т. е. если нужно греть ТП, то насос ГВС останавливаем и крутим насос ТП и наоборот. соответственно нужно обеспечить конденсацию при 35 и 55 градусов не перестраивая систему.
    правильно ли я понимаю, что это обеспечивается автоматически, просто работой компрессора: компрессор нагоняет давление в конденсаторах, конденсация фреона происходит при текущей температуре в теплообменнике. конденсация фреона приводит к выделению температуры и ее росту. для конденсации при большей температуре нужно большее давление, которое будет накачивать компрессор. при достижении нужной температуры, внешняя автоматика отключит компрессор или переключит циркуляционные насосы с ГВС на ТП. - вообщем, имея несложную автоматику управления насосами Ц2 и Ц3, а также подключив датчики температуры t2, t3, t4, t5, t6 все это можно обеспечить?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @kir102, да, все реально на мой взгляд. Контур испарителя гликолевый будет? 0С смущает) Если водяной - нужно кипеть в плюсе
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Посоветовал бы всегда гонять Ц2 на минимальной скорости - будете снимать перегрев, и переключение на ГВС будет происходить реже. Общий КОП системы будет чуть выше
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kir102, я тоже себе такую схему планирую 1 в 1!
    И кстати я тоже из Минска =)
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kir102, по вашему вопросу, есть нюанс, если ПТО2 будет недоразмерян то не снижая производительности ТНа во время работы только на ГВС ТН уйдет в защиту по перегреву, т. к. даже большим протоком снять всю мощность не получится. Т. е. ПТО2 должен быть по мощности = мощности ПТО3. А еще вы бойлер то косвенный хотите или как?
  13. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    @kmvtgn, я планирую раствор этилового спирта в качестве теплоносителя контуров (грунтового и СО)
    @dobrinia, думаю ставить частотник для управления компрессором.
    ну и раз предварительно схема выглядит рабочей, то усовершенствуем ее:
    теперь конденсатор один, а разделение между ТП и ГСВ идет за счет обратных клапанов. также на входе добавим воздушный теплообменник и управляемый (электрический) трехвходовый клапан - для работы грунтового контура на охлаждение дома. РБ1, 2 - расширительные баки.
    что скажет сообщество?
  14. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Я так полагаю, нет смысла городить электронное ТРВ в компрессорной части - для него надо дорогой датчик давления, надежная логика работы (он защищает дорогой элемент конструкции - компрессор). а раз режим работы 0/35-0/55 может обеспечить обычный ТРВ, то здесь не усложняем, верно?
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @kir102, ЭТРВ рулит когда нужно менять производительность ТНа. Например с инверторным компрессором. Иначе ненадо усложнять...
    Если брать простой асинхронный компрессор + пч то эффективность сильно падает при отклонениях больше 5-10гц от 50гц номинальных.
    В контур лучше залить чего-то менее едкого, раз вы про охлаждение заговорили ибо в доме этиленгликоль я б не держал... Например водку разбавленную залить, купить у завода напрямую, разбавить...
    Все нормальные производители ставят трехходовой, если делать ТН по вашей схеме.
    Но тогда из-за потерь в БКН и работающем циркуле ГВС ТН греет воду до +55 с копом около 2.5 в лучшем случае, а так 2.2...2.5 ... не интересно короче. Для сравнения, если вы в РБ, газ греет примерно с копом = 4 ГВС и полы. (имею ввиду если пересчитать тарифы на газ и электричество что б понять что выгоднее)
    Лучше греть ГВС как в дроиде, петлей вокруг бака...
    ВТО нужен, особенно для рекуператора или приточки - я буду тоже делать.
