1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Тема, конечно, с прямым испарением и прямой конденсацией. Когда скрол сливает по всем параметрам.
    Для вода-вода, с дельтой 35К - уже не столь принципиально.
    Вам нужно поискать халявный скрол, запустить его через ПЧ хоть на 134 газе. И давить полсуток на ночном тарифе.
    В гараж или на улицу - сверху бочку и делов.
  2. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    ну так я о нем (раствор этилового спирта) и говорю :) аппарат для производства в процессе сборки :)
  3. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Из сахара или опилок будет? Излишки можно алкашам продать, тогда отопление тн бесплатным выйдет:)] КОП 100500+:ogo:
  4. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    там вообще не очень гладко нарисовано. когда трехвходовый клапан открыт на ВТО, то также остается проток и через ППТО. а у них разные гидропотери. и не факт что через ВТО будет проталкиваться что-то существенное...
  5. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Сант... а сколько драйвер в % от цены компрессора (дс) ?
    А крутить дс через пч... круто:super: ещё круче через пч гонять компрессоры и
    насосы с пусковыми обмотками (220). Сам пробовал:aga:
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Уже писал ТЗ. Это не реально. Каждый хочет бескрайнее количество хотелок за 5 копеек. Такого не бывает. Если делать контроллер, то нужно для начала реализовать минимум, а потом каждые дополнительные хотелки пристыковывать в виде внешних модулей. Модули объединять по последовательному протоколу (самый дешевый вариант, наверно, LIN)
    Принципиальных противоречий чтобы рулить BLDC при помощи ПЧ нет. Думаю, даже математика будет похожая. Чисто схемотехнически, драйвер BLDC и ПЧ абсолютно одинаковы.
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Санташ, а нет возможности, по хамски, подключить ПЧ к БЛДС и попробовать. Спалить вряд ли получится - защита ПЧ отработает, зато опыт будет шикарный.
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ну, компрессор я бы не стал гонять. Может обидеться в самый не подходящий момент
  9. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
  10. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Интересно... а не проще простой дистиллятор собрать? Градусов 60 будет давать, ну и хватит, а от сивухи ппто думаю не обидится. Я себе бкм собрал, дает 2л/ч 93 градуса, друзья довольны, еще просят. Обошлась в 1000р, и пару часов работы.
  11. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Ljutik, я про то что там перекос нехилый (защиту отключать нужно на пч... сдвиг другой)
    Хотел плавного пуска :victory:
  12. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @dobrinia,
    Вы разберитесь В отличии асинхронника от вентильного двигателя, многие вопросы отпадут. Если ПЧ имеет векторное управление, то и мотор он запустит.
    @Ljutik,
    Дак начните с простого открытого контроллера, потом доработаете по мере необходимости. Думаю тут на форуме найдутся желающие на складчину. Я бы прикупил с возможностью апгрейда до инвертора.
  13. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    хотелок (нужных) всего пара основных... эрв и управление пч:|: тырнет можно и вивером.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Просто раскрутить- уже Алекс же крутил, а вот надежно и стабильно- лучше переплатить за фабричный привод если рассуждаем о серии. Другой вопрос- если клепать, то должно выйти дешевле чем фабричные однозначно, но опять же от тиража.
  15. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
