1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
    707
    трехходовой "либо то либо то" перекрывать должон
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Филл17, интересный алгоритм. Они изменением коэффициента заполнения управляют крутящим моментом. А свободной в данный момент фазой следят за положением ротора.
    И никаких синусов.
    Да, это вам не асинхронник.
  3. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @SergCh,
    Круто сказал...:hndshk: я догадывался :|: что где-то как-то так:)] Ну Серег... до тебя мне как до луны:aga:
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ну-у, я долго смотрел на эти прямоугольнички в даташите.
    Ещё бы кто понятным языком объяснил про векторное управление.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, почему не принципиально?
    Делать планирую 30...
    Мне важно что б шуршал большинство времени тихонечко и потреблял мало, чем будет щелкать и жрать в это время космос.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @HouzeR, я разобрался. нужен пч который умеет рулить вентильными двигателями постоянного тока.
    а это не любой частотник, точнее таких частотников ооочеьн мало.
    И векторное управление не решает проблему работы BLDC от простого ПЧ! Увы(
  7. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @dobrinia,
    Я уже говорил что нужен контроллер, который умеет работать В бессенсорном режиме, самое простое взять контроллер от эвела. Не знаю почему производители не ставят датчик холла...
    На этот сезон прикупил синусный контроллер, хотя и на пиле вел ехал не плохо. :)
    П. С.
    Варианты режимов работы векторного управления:
    Векторное управление подразумевает наличие в звене управления математической модели (далее — ММ) регулируемого электродвигателя. В зависимости от условий эксплуатации электропривода возможно управление электродвигателем как в режимах с обычной точностью, так и в режимах с повышенной точностью отработки задания на скорость или момент.
    Точность математической модели электродвигателя
    В связи с вышесказанным представляется возможным произвести классификационное разделение режимов управления по точности ММ электродвигателя, используемой в звене управления:
    использование ММ без дополнительных уточняющих измерений устройством управления параметров электродвигателя (используются лишь типовые данные двигателя, введенные пользователем)
    использование ММ с дополнительными уточняющими измерениями устройством управления параметров электродвигателя (то есть активных и реактивных сопротивлений статора/ротора, напряжения и тока двигателя)
    Использование датчика скорости электродвигателя
    В зависимости от наличия или отсутствия датчика обратной связи по скорости (датчика скорости) векторное управление можно разделить на:
    управление двигателем без датчика скорости — при этом устройством управления используются данные ММ двигателя и значения, полученные при измерении тока статора и/или ротора
    управление двигателем с датчиком скорости — при этом устройством используются не только значения, полученные при измерении тока статора и/или ротора электродвигателя (как в предыдущем случае), но и данные о скорости (положении) ротора от датчика, что в некоторых задачах управления позволяет повысить точности отработки электроприводом задания скорости (положения).
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @HouzeR, дак я не спорю, правильно все пишите по теории,
    Применительно к DC-компрессорам кондеев мне известны только компрессоры с управлением двигателем без датчика скорости — при этом устройством управления используются данные ММ двигателя и значения, полученные при измерении тока статора и/или ротора.
    Давайте предметно попробуем рассмотреть Ваш вариант подключения компрессора к ПЧ.
    Вот есть конкретный компрессор, даташит прилагаю (спасибо @дед марос)
    http://electroscheme.org/uploads/files/tnb220flhmc. pdf (убрать пробел перед pdf)
    Какой возьмем ПЧ от эвела ?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Выложи в другое место, не пускает..зараза.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @HouzeR, эвел это электровелик что ли?)
    Глянул какие там контроллеры стоят, они по параметрам не подойдут.
    Нужно 2кВт макс мощности.
    А главное, напряжение 40-200 вольт. Ни один мною увиденный контроллер для вела не способен дать 200 вольт.
    А если вы заглянете в выложенный мною даташит, то увидите что надо 200 вольт.
    И даже если взять самый "вольтовый" из анйденных мною контроллеров эвелов на 100 вольт, то это всего-то 35 гц, зачем он такой нужен тогда...
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Вот например не сильно дорогой ПЧ который умеет рулить двигателями с постоянными магнитами.
    http://www.proenergo.ru/doc_pdf/drives-doc/V1000_brochure_rus.pdf_
    В Минске новый стоит 200$. Надо искать такой бу и брать... отличный вариант, наверняка есть и иные ПЧ .
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Нашел уже, если интересно. OMRON V1000, их много на разную мощность. Цены мелкие.
