1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нужна консультация по клапану регулирования конденсации - KVR и подобным
    Данфосовская программа пишет про статическую потерю давления 0.6бар, затем потери на клапане.
    Значит ли это, что общие потери, после клапана, будут 0.6бар+сопротивление клапана?
  2. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Этот букварь есть у меня.
    Полезен к прочтению с вопросами: прямоток вс противоток...как минимум...
    Но о практическом применении клапана инфы нет.
    Оные можно ставить как на жидкостную, так и газовую линии...
    Крайне необходимо разобраться в параметре "смещение", чего и сколько добавлять/отнимать.
  4. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Как-то хотел купить ТРВ и небыло под нужный фреон и магазинщик предложил заменить фреон термобалона на нужный. Будет нормально работать такой ТРВ?
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Юрикас, В инструкции к трв алко сказано, что при использовании с другими фреонами возможно понадобится подстройка винтом разумеется без перезаправки баллона трв. Думается, должно работать, если параметры фреонов не сильно отличаются.
  6. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Уважаемый @Dekabrino, объясните, пожалуйста, вот такой момент в работе воздушного ТН: работа ТРВ в момент оттайки.
    Проштудировал весь форум, но не нашел ответа на этот вопрос. В цикле нагрева ТРВ дозирует подачу в испаритель, пытаясь соблюсти баланс между максимальным затоплением испарителя для получения максимальной площади теплообмена и поддержанием оптимального перегрева на входе в компрессор (поправьте, если не правильно понял суть работы ТРВ, вопрос возврата масла не будем рассматривать, как и некоторые другие).
    В геотермальном (рассольном, переливном, ДХ) ТН этот режим единственный, а воздушном ТН (воздух-вода) есть цикл оттайки (горячим газом, не теном), при котором хладагент движется через ТРВ в обратном направление. Или не движется, а проходит через байпас, например обратный клапан?
    При этом расход хладагента через ПТО фреон-вода (испаритель в режиме оттайки) должен как-то регулироваться.
    Как и чем? Обратный клапан и капиллярка? Как рассчитать это узел?
    Большое спасибо за те теоретические знания, которыми Вы делитесь!
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Используя ТРВ редко делают ТН воздух-вода. Слишком большой разброс температуры уличного воздуха. Или капиллярка (для очень бюджетных моделей), или ЭРВ. Если решили все-же использовать ТРВ, можно применить капиллярку с обратным клапаном
  8. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Судя по данным программы Select, производительность ТРВ практически точно совпадает с производительностью компрессора, т. е. она снижается при кипении от -10 до -25, повышается от -10 до 5 и снижается от 5 до 25, когда потребность в тепле тоже снижается. При кипении -25 производительность ТРВ немного больше производительности компрессора, при -5 равна производительности компрессора, а при +15 и выше - больше потребности покрытия теплопотерь дома.
    Регулировать температурный напор на испарители при повышении Т воздуха планирую скоростью вращения и вкл-выкл. вентиляторов обдува. Все планируется два внешних 2-х вентиляторных блока от кондиционеров на 36 000 BTU.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Программа не расскажет, что в околонулевой зоне уличной температуры быстро обмерзает испаритель и требуются частые оттайки. Поэтому лучше ЭРВ - чтобы держать минимальный температурный напор и инверторный компрессор
  10. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Это я наблюдаю лично, при работе своего ТН версии 2.0 из сплита на капиллярке :)
    Снизить температурный напор планирую используя двух внешних 2-х вентиляторных блока от кондиционеров на 36 000 BTU при необходимой тепловой мощности 8 КВт/ч.
    Сейчас интересует чисто теоретический вопрос организации оттайки и работы ТРВ в этот момент.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    ставьте ЭРВ, он работает в двух направлениях. Управлять ЭРВ умеет простой контроллер на ардуино, как у @SergCh например
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @kmvtgn, кхм. Привет!
    По поводу двунаправленности работы эрв. Сам он конечно условно симметричный. Только вот при работе конроллера по двум датчикам температуры в одну сторону будет (я так надеюсь) работать нормально. А в обратную, оттайка или охлаждение, поддерживается не перегрев, а разность температур между выхлопом компрессора и выходом из конденсатора на уровне предустановленного в программе перегрева. Это если датчики поставить на входе и выходе внешнего теплообменника.
    Если же один датчик всасываемых паров поставить непосредственно на всасе компрессора, то эрв просто откроется полностью.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @SergCh, дак ваш контроллер еще не работает? когда планируете внедрять?
    скетчем поделитесь если попрошу когда начну свой ТН собирать?..
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @dobrinia, Пока что жду поставок от китайских партнёров :aga:
    Ясность наступит после испытаний, которые любезно согласился провести @kmvtgn,
  15. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Не так все просто с ЭРВ...
    подождем, может быть @Dekabrino, найдет минутку для ответа на мой вопрос.
