1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Посмотрите: https://www.avito.ru/voronezh/oborudovanie_dlya_biznesa/metran-55_metran-100_metran-150_568079547 Хорошие машинки. Может быть по цене сможете договориться.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Dekabrino,
    Если делать ДХ испаритель на пропане, изобутане, какие подводные камни могут быть?
    насколько я понимаю, обычный ДХ на 22 или 410 газе - выталкивает масло на поверхность, ибо фреон плотнее масла.
    Пропан или изобутан - имеют меньшую плотность.
    Делать затопленный испаритель, гравитационной схемы - утопия?
    Особо интересно для изобутана, который можно попробовать залить в ПНД.
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    От -8 он только начинает что-то чувствовать. Надо чтобы рабочая точка, около 4 атм, была примерно посередине диапазона рабочих давлений датчика.
  4. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Там есть и на 500 и на 1000 psi датчики
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Sheeny, на 500 - 1000 цена космос! нафиг они нужны за такие бабки...
  6. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Разве… Вот на 500:
    Вот на 1000:
    https://s.aliexpress.com/nYVZj6Zj
    (from AliExpress Android)
    А вот на 1450:
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Sheeny, хм а чет не нашел, ладно спс.
  8. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Перетерлась капиллярка на ТРВ. Фреон из баллона ушел, ТРВ полностью закрыт теперь.
    Обидно, штука денег стоит. Нельзя ли как то восстановить? Может что то типа груши приспособить и накачивать в нее воздух, чтобы приоткрыть ТРВ.
    Или (в порядке бреда) даже больше-два клапана, один на выход с компрессора, другой на всас и контроллером с двумя температурными датчиками управлять-открывать/закрывать, аналог импульсного ЭРВ сделать.
  9. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    По идее капилярку можно запаять и заново заправить баллон, тем фреоном что у Вас в тн используется. Бред себя не оправдает.
  10. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Осталось прояснить как
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я что то не понял что за трв, если 1т рублей, то это дёшево, если 1т евро то запредельно дорого
  12. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Вот это почитайте: https://holod-konsultant.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1122237665/all на термобаллоне должен быть аппендикс через который трв на заводе заправлен. К нему подпаяться, отвакуумировать, заправить фреоном по весам, пережать и запаять обратно. Я бы поискал мастеров, что современные холодильники заправляют. Там тоже объем заправки очень маленький, и шрёдеров нет.
  13. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Можно какие нибудь решения попробовать поискать в литературе по аммиачке.
    Жидкий аммиак тоже легче масла, да ещё и не растворяется при этом.
    В аммиачке много внимания уделяется маслу, - отделители всякие, сепараторы, специальные выпариватели и испарители для масла и пр.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Dekabrino, Вы хорошо расписали про ТРВ и его холодопроизводительность от производительности компрессора.
    Но уже на арене давно есть двухроторники, производительность которых не сильно меняется в широких пределах...
    Можно ли использовать с такими компрессорами простые мех. трв а не ЭРВ? Чем черевато?
    Допустим номинальная мощность ТРВ по холоду 5 квт. А надо что б работало в диапазоне 2-7 по холоду, что будет ? возможно ли?
    И еще вариант - капиллярка и такой инверторный компрессор... как у @vintorezzz
    Вроде и работает, и выпускается, но никто не может толком объяснить как может в таком широком диапазоне по холоду работать капилярка?
    Направшивается мысль, что если даже капиллярка работает. то почему ТРВ не должен.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Интересно из "первых рук". Может Дед Мороз чего-нибудь подскажет?
