1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Посмотрите, может быть найдутся ответы.
  2. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Логически не вижу препятствий использования трв с инвертором. Разве что мех. ресурс будет меньше чем у эрв, и рабочий диапазон поуже, но не факт.
  3. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Номинальная мощность трв и дюза всегда выбирается по максимальной холодопроизводительности, в Вашем случае на 7-8кВт и работает в одну сторону- на закрывание.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, окей, пусть с запасом взяли на 8 квт. Именно этот параметр указывается в каталогах обычно и часто со зведочкой, как в выложенном Вами каталоге:
    А что будет при тех же кипении и конденсации, но иных оборотах компрессора? допустим сбавил я обороты и производительность упала 8 квт до 2х квт... по холоду... будет адекватно поддерживать перегрев механический ТРВ?
    Или перегрев упадет/вырастет ?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Механический ТРВ, при наличии достаточного перегрева, имеет опасность свалить систему в резонанс. Только и всего.
  6. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Трв в основном применяется там, где рабочие диапазоны температур гуляют в широких пределах, или стоит задача выжать максимальную эффективность из теплообменников. Если температуры более менее стабильны, напр. геоконтур 0гр, тп 30гр, можно эффективно заполнить теплообменники и капилляркой, подобрав точно заправку фреоном.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Зачем тогда использовать ЭРВ и иметь кучу проблем и электроники лишней, если и ТРВ справится ?
    ставим хороший РТО только ради получения полезного перегрева, термобаллон ТРВ подключаем после РТО и все!
    А оборотами компрессора легко регулируем производительность системы, 2-8квт в моём случае.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Два стабильных режима - более, чем достаточно.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, у меня не стабильны, как Вы помните... конденсация может быть и 30С (полы) и 50С (ГВС) да и кипение будет плавать, осенью может быть 5С а в марте -5С
  10. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Те трв что в даташите, могут стабильно работать на 25% от номинальной мощности, т. е. на 2х кВт всё будет ровно, но работа ниже не гарантируется.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, Лёх давай сторгуемся на трёх режимах (по мощности)
    2квт (минимал) 5квт (норма) 8 квт (форсаж), к примеру так.
    Но разве важно количество режимов этих при плавающем кипении и коненсации?
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    вот и я о том, значит одним мех. ТРВ не решить проблему широкого диапазона мощностей?
  13. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    трв призван оптимизировать заполнение испарителя, и поддерживать заданный перегрев, для предотвращения попадания жидкаря в компрессор. Если на входе компрессора есть докипатель, можно ценой некоторого уменьшения эффективности испарителя съэкономить на трв, используя капиллярку. Инвертор с капилляркой дружит лучше чем стартстоп, поддерживая перегрев программно оборотами компрессора и вентиляторов вб и нб.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Мы то сторгуемся, ТН - твой:)]
    Поверь, при работе на теплый пол= бетон, нафинг не надо семь режимов работы.
    Один режим - номинальный, сколько сможешь загнать в змеевик при работе чисто на ГВС.
    Второй - форсаж.
    У меня компрессор. периодически встает по е05 (напруга не нравится:)), бывает, и сутки стоит...
    Форсаж = необходимость. Остальное - баловство в пределах градуса.
    Тебе продавать ничего не надо, условия известны - особого смысла заморачиваться нет.
  15. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    IMHO поддерживать надо не постоянную мощность тн, а температуру воздуха в доме. При неизменной мощности тн, температура воздуха (и комфорт) в доме будет непрерывно меняться вслед за погодой.
