1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, я б не хотел стартстопить. Пример: в межсезоньте теплопотери 10квт в сутки а лютой зимой 120 квт в сутки.
    И как быть ? мне надо даже в межсезонье старатсья не стартстопить А в морозы работать на максимальной мощности. Такой подход позволит охватить больше грунта и не сваливаться в минуса по кипению.
    Т. е. я планирую топить свой пол и стены = дом по температуре внутри и снаружи. Раз в пол часа, к примеру, корректируя мощность ТН пусть и ступенчато.
  2. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    @Gaunt, а если Вам сделать ход конем? Раз уж определились что нужно резервировать тн, то можно одним тн держать комфортную для ног температуру теплого пола, а другим тн температуру воздуха в доме теплыми стенами.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Соответственно и дом будет остывать от 10ч до 120ч.
    У вас два циркуля, эффективность теплоомена в ПТО зависит как от количества снимаемого тепла, так и от протока.
    Т. е. потребление циркулей сильно уменьшить не получится...И потери лягут на суммарный КОП.
    Как и потери на инверторе.
    И потом, есть ещё солнечные дни и ветровая нагрузка. Есть неизбежные, пусть 20% потери в землю- не зависящие от улицы.
    Сложите все факторы, уложьте в полградуса-градус, и вопросы отпадут сами собой.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Для этого нужно добиться от ДХ схемы эффективности переливной.
    Обычный, гликолевый, сливает при любом раскладе.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, ок потребление обоих циркулей по предварительным прикидкам 100ватт.
    При работе на 7,9 квт (взял для удобства расчета, максимум мощности) из земли берем 6,4 квт + 1.5 квт жрет компрессор+ 100 ватт циркули. КОП = 5
    При работе на 2квт (оставляем тот-же проток / циркули жрут 100ватт), компрессор жрет 300 ватт. Из зимли берем 1.7квт. КОП=5.
    При малой мощности площадь ПТО будет сильно переразмерена, это дало бы прибавку к КОПу, но циркули жрут теже 100ватт, значит пусть прибавки не будет.
    В итоге коп в любом диапазоне мощности будет примерно равным? Или будет расти с падением мощности из-за переразмеренных ПТО?
    Или, по-вашему мнению, чем меньше мощность -> тем больше роняют КОП циркули, а то что ПТО для этой мощности сильно переразмеренно ничего не даст?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всё будет зависеть от правильности выбора основного режима.
    Ключевое слово- инертность вашего дома.
  7. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Посчитайте уменьшение теплового напора на теплообменниках и вследствие дельты компрессора. Коп будет выше. Тепло от циркулей тоже дом греет.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    инертность дает возможность стартстопить, или комбинировать разные режимы для получения нужной мощности. .. Но т. к. с 17-00 до 22-00 у меня дорогой тариф, то нагреть надо до 17-00 чуть больше дом... а потом уже начать греть после 22-00.
    Предположим есть режим 4 квт (номинал) и 8квт (форсаж).
    Тогда я могу комбинировать эти режимы в течение 24-5=19 часов и получать любую мощность от системы на обогрев, это имеете ввиду?
    В межсезонье с потерями 10квт в сутки ТН на мощноти 4квт поработает 2.5 часа в сутках. Предположим два раза в сутки по 1 час 15 минут.
    А лютой зимой с потерями 120 квт в сутки ТН проработает 12 часов с мощностью в 8 квт и 7 часов с мощностью 4 квт.
    Такой подход имеете ввиду?
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    про тепло циркулей интересно...
    коп подрастет прилично, это факт..., еще не считал толком... но смело можно 3-5К экономить по напору, а это приличная прибавка к копу...
  10. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Сделал просто, вместо ТРВ вкрутил бикуловскую капиллярку (0.9 м) на гайках (что для манометров или пресостатов). Режим остался тот же (-5+55). Мощность компрессора та же (2.2-2.4 квт плавает как и с ТРВ). Выхлоп пока не замерил, но не думаю, что существенно отличается. То есть вполне можно для устаканившихся ГК применять капиллярку.
    Заказал на Али ЭРВ и на ебае контроллер для шагового мотора. Прикручу заместо капиллярки и контроллером (вместо магнита) подстрою режим.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Ссылочки можно?
  12. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @RubberBigPepper, Вы не тот контрол заказали. Он мостовой, а вам нужен обычный, с 4 ключами на минус, на ULN2003. И потом, это только ключи. Кто ими управлять будет ?
  14. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Я сам, с помощью кнопок. Вперед-назад (приоткрыть-призакрыть). Конечно, в будущем возможно и ардуино с датчиками температуры. Но пока так, для эксперимента.
    шаговый мотор чем то отличается в ЭРВ от обычного шагового двух обмоточного мотора?
    Заказал и плату на ULN2003, стоит примерно столько же.
    Почитал даташит, муторно управлять, придется сразу ардуиной.
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да, там 2 обмотки с общей средней точкой.
