1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    @Gaunt, а какой у Вас объем фреоновой системы и масса хладагента? Пропан и изобутан взрывоопасные газы, как бы Вам пороховую бочку под седалищем не соорудить:nono:
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, он хочет по схеме "в дом только тепло" сделать, т. к. компрессор в приямке на улице. Если и бахнет, максимум люком пару птиц прибьёт. А вообще ведь бахает только при определенной концентрации...
    Я весьма хотел делать на пропане, но все таки это определенный гемор и отсутствие опыта кроме 1 реализации каких-то челов http://melbu.livejournal.com/85756.html ... останавливают.
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Праздничный салютный настрой у Всех:)]:)]:)]
  4. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    если утечка на улице, то без вопросов. я так понял что у гаунта дх конденсатор в стенах, а значит при утечке в доме может получиться неслабая концентрация в отдельно взятой комнате.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, вроде он ради водогрея собирался DX забросить в землю и водицу греть...
    Если в стены то это беда...
    Хотя вот по моей ссылке два таких ТН с конденсацией в полы успешно работают, ничего не бахнуло.
  6. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    пока гром не грянет:ogo: мужик не перекрестится:close: очень надеюсь что и в дальнейшем не бахнут:nono: но себе такое яб не стал:no: и не себе тоже. Коп конечно хорошо, но не такой ценой.
  7. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Ну так у пол страны в квартирах и домах труба с газом и ничего не парятся. Мало того и бешеные бабки отдают, чтобы им пороховую бочку в дом затащили...
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Чем меньше дельта кипение/конденсация, тем дороже перегрев. Изобутан, бутан, пропан - все выигрывают от перегрева. 22газ- перегрев всасываемых газов не дает прихода к КОПу, достаточно просто хорошо испарить газ.
    Надо понимать, что способность переноса тепла изобутаном, применительно к КОП - выше примерно как если дельта кипение/конденсация будет больше на 1-4К, смотря с каким газом сравнивать.
    Поскольку 12 газа уже нет, 134- очень текучий, то уже 2-4К, против 22 и хуже.
    Вопрос состоит в том - куда потратить этот бонус. Также, нужно понимать, что стоимость любой лишней запчасти легко перевести в дополнительные метры контура.
    За ПДФ-ку спасибо. Про необходимый перегрев там ни слова, зато про достаточность в граммах - полно в любой литературе...
    Второй момент - с полиэтиленом "определенные условия", т. е. неизвестно, как себя поведет...
    Так и придется использовать ПП/Ал/ПП трубу, а это открывает новые возможности для конструирования чего-нибудь ресивера-РТО на холодной стороне. Нужно считать...
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это будет второй ТН. Резервный + баня. Посмотрим. Данный конструктив ДХ испаритель+конденсатор ПТО+ скрол+частотник+капилярка на каждую ветку испарителя+ регулирование по перегреву на горячей стороне= дешевле, проще и эффективней системы на 410 газе ...В общем - если есть другие предложения, всегда можно обсудить.
  10. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Вы никогда не задумывались, почему конопля запрещена, хотя от неё ещё никто не умер, а алкоголь вполне легален, хотя убил уже хреналион людей? Любое опасное оборудование должно иметь системы безопасности. Это усложнит и удорожит конструкцию тн, он теряет одно из своих основных преимуществ, и надо ещё подсчитать окупаемость прибавки коп с учетом доп. расходов.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не тот случай. Никто не запрещает повесить копеешный газоанализатор внутрь бочки, которой будет накрыт компрессор. Удобство такой конструкции, для обслуживания - неоспоримо. Как и нет необходимости устройства отдельного колодца=приямка=кессона.
    Если бара достает до воды, устройство подобного ТН будет в разы дешевле что многоэтажки, что любого бурения.
    Мне переливная схема ...покой нам только снится. Конечно, летом переделаю на коаксиалы, повешу РТО. Тогда разморозка не страшна, и КОП подрастет.
    Но, если придется бодаться за слив воды...боюсь, одному не выстоять.
    Учитывая мизерное избыточное давление изобутана - боятся совсем нечего. Оно - давление- меньше водопроводного на высокой стороне. На низкой, в рабочем режиме - всего полатмосферы избыточного...шарики надувать можно.
  12. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Если вся фреоновая система на улице - без вопросов. Но тогда от прямой конденсации придется отказаться:(
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Одно другому не мешает. Два простых ТН лучше одного навороченного. Логика холодильника рулит.
    Всегда есть оптимальные размеры для конкретной мощности ТН.
    ДХ медный контур - интересен на малых мощностях. Тут и прямая конденсация не помешает.
    ДХ контур из метапола - раздвигает рамки оправданного использования для ТН до 5-7квт.
    Дальше, скорее всего, будет рулить гликолевая многоэтажка...если места достаточно.
    Война план покажет. Пока контур на изобутане оправдывается при снятии лишь 10вт с метра на ПНД/Ал/ПНД и 7вт ПП/Ал/ПП трубе. Т. е. придется закопать 10*65 (200/3) м петель, ради снятия 7квт.
  14. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    :hndshk:
  15. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Если сделать две полноценных скважины на верховодку с глубинником - можно спать спокойно.
    А по чём у Вас метр бурения? Если Вам приёмную сделать абиссинку, можно обойтись малой кровью.
