1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    По большому счету - можно сделать ДХ с доливом воды из скважины.
    Если делать не залитый ДХ контур из метапола на пропане, то минимальный теплосъем, при необходимых 5м/с для нормального возврата масла...
    Получается 17вт с метра при 0 кипения.
    17вт - это очень много, однозначно заморозить грунт.
    Но, если догревать водой - то всё получится очень даже замечательно. Всего-то нужно обернуть часть метапола в кожух, и снять сливки - при потере на стенке метапола 3 градуса, можно снимать 30вт с метра...Т.е. достаточно обернуть 1/3 часть петли, и кипеть всегда в плюсе.
    Пока нет желания связываться с ротором. Заправочный объем масла мал. Потери масла, против скрола, в разы выше. Т. е. придется ставить маслоотделитель...А это минимум +0.5+1К к конденсации.
    Не считая денег и возни.
  2. oleg42293
    oleg42293
    oleg42293
    Даже 1% не дам на такой вариант развития событий. Ни разу не слышал про кондиционеры, которые теряют весь фреон за короткое время (взрывы, пожары и другие форс-мажоры во внимание не принимаю). Обычно на потерю половины фреона уходит не меньше нескольких месяцев, или даже лет. Проблема может возникнуть если кто-то "протупит" и попробует забить в стену гвоздь или вкрутить шуруп.
    Конечно задумывались...потому что если разрешить, то любой желающий сможет засеяв весной жменьку возле дома, обеспечить себя "продуктом" на год. С самогоном не всё так просто. Надо дрожжи, сахар, ёмкости в которых это всё будет бродить, самогонный аппарат. Всё это занимает место, воняет, стоит немалых денег и результат всё равно далёк от желаемого. Проще купить, хоть и не дёшево. Траву никто не будет покупать, если она и так в виде сорняков растёт под каждым забором.
  3. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Олег и про утечки и про траву очень сильно ошибаетесь :)
  4. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
  5. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    @Dekabrino, подскажите, пожалуйста, есть ли где-то данные по давлению-температуре (линейка холодильщика) в электронных таблицах? Программы от Данфоса, Bitzer и т. д. посмотрел. При должной усидчивости можно перевести их данные в табличный вид, но... Или возможно существует какая-то упрощенная формула для расчетов? Интересуюсь с целью корректного управления ЭРВ по датчику давления и датчику температуры.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    https://masterxoloda.ru/4/zavisimost-temperatury-nasyshheniya-freona-ot-davleniya
    годится?
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Я так понял человек точный иснтумент ище аля линейки валтека.
  8. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    У меня на телефоне с андроидом refrigerant slider стоит от данфоса, любой фреон, линека, таблицу сам можешь составить с нужной точностью и для нужного фреона
  9. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    У меня стоит p/t pro емерсона безплатно и удобно
  10. enviro
    enviro
    enviro
    New york
  11. oleg42293
    oleg42293
    oleg42293
    Ну это Ваше особое мнение, а вот была бы у Вас статистика по данным вопросам, тогда мнение приблизилось бы к знанию.
    Если контур конденсатора в жилище будет уложен цельной трубкой, а соединения и спайки будут выполнены на улице, то вариант утечки в жилое помещение исчезающе мал.
  12. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    это задачка посложнее постройки ТНа:nono:
  13. oleg42293
    oleg42293
    oleg42293
    Даже не могу предположить, что Вы имеете в виду? Разве что необходимость после укладки контура сделать ремонт в помещении...ну так его и так приходится периодически делать.
    Для укладки Вам понадобиться:
    1. Около 50 метров трубки одним куском для средней комнаты.
    2. Штроборез или на крайний случай болгарка с диском по бетону.
    3. Перфоратор для сверления двух отверстий вход-выход.
    Ну и всё что надо для ремонта комнаты. Вроде не так уж и много...
    Трубку проще уложить в стены в три нитки парралельно полу с расстоянием около 20см. между нитками и от пола. Лучше конечно в пол, но тогда придётся делать заливку, а это таки-да геморой.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @oleg42293, есть нюанс. Лучше опутать бОльшую площадь стены и пола, тогда конденсация будет меньше. Причем падает пропорционально площади.
    Опутать все наружние стены + все полы легко может быть выгоднее чем конденсация в стены с 3 нитками трубы.
  15. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Не сколько инструмент, таких приложений полно, сколько, например, таблицу в Экселе, со значениями давление - температура, с шагом, допустим 0,1 бар.
    @kmvtgn, @flashca, @enviro, подобные приложения установил и если не найду таблицу/формулу для расчета, буду создавать свою, копируя данные из программ.
