1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. oleg42293
    oleg42293
    oleg42293
    Dobrinia
    Согласен, но это я как бы минимализировал затраты.
  2. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    в каждой комнате труба 50м, концы для соединения на улицу? Тогда весь дом снаружи будет трубой обвешен. Тоже в штробы её прятать? Это надо делать до наружнего утепления дома.
  3. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Вот ведь ленивые люди пошли... Загнать вручную таблицу в эксель и построить регрессию. Делов то на 10 минут неспешных.
  4. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Это я уже сделал… но на сколько точен такой метод, с шагом известных точек в 5°С? При Т меньше -25 для R22 например давление очень незначительно меняется (на сотые доли) и очень легко получить большую ошибку в вычислениях по построенному графику
  5. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    @Sheeny, да ладно?
    получить ошибку в сотые доли бара, когда давление меняется в десятых? А, кстати, зачем вам это? Воздушник?
  6. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Да, воздушник. По линеки от Данфоса, например, при Т -27 — 0,86 бар, а при -27,5 — 0,82… из построенного графика в экселе такой точности не получишь
  7. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Можно найти в сети таблицы термодинамических характеристик от производителя хладагента, а на основе их сварганить полином в том же экселе, типа такого для R22:
    t (p) = -0,000002223*p^6 + 0,00023612*p^5 - 0,010014*p^4 + 0,21794*p^3 - 2,6484*p^2 + 20,738*p - 58,57
    Это зависимость температуры от давления (на линии насыщения), давление абсолютное, температура по Цельсию.
    Чем больше членов в полиноме, тем точнее описывается зависимость.
    Можно сделать наоборот, формулу зависимости давления от температуры.
    Если хочется шаг до 0,1 градуса или меньше, то воспользуйтесь какой нибудь более продвинутой прогой, например CoolPack. Там можно таблицы построить с любым шагом.
    Для примера - таблицы с шагом 0,1 градуса, сделанные только что в Кулпаке, давление абсолютное:
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Dekabrino, доброй ночи)
    у нас тут очередная тема, по нашим прикидкам (я, @Gaunt) в режиме 0/30 r22 эффективнее чем r410
    как такое может быть... ?
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Вот я считал для 0/45 к примеру
  10. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    А что удивляет?
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Dekabrino, вы же писали, что на r410 эффективнее на 6% если мне не изменяет память... щас поищу
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    https://www.forumhouse.ru/threads/95637/#post-2413149
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Если мне не изменяет память говорилось об кондиционерах с их т-ми кипения \конденсации
  14. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Это было написано в общем виде для сложившихся соотношений для усреднённых агрегатов в комплексе.
    В других темах тоже про сравнение этих хладагентов говорилось:
    Туда +6%, сюда -2%...в пределах погрешностей...
    При разных обстоятельствах эти туда/сюда могут меняться местами
    Эффективность - понятие расплывчатое :)
    Её нужно оценивать по ситуации.
    Например, R410a из-за своей большей плотности в газообразном состоянии имеет лучшую эффективность по теплоотдаче в теплообменниках. Теплообменники можно делать меньше, гидравлические потери в трубах могут в некоторых случаях снижаться относительно менее плотных хладагентов.
    Изоэнтропный КПД одного и того же компрессора для разных фреонов разный.
    Для R410a требуется меньшая объёмная производительность компрессора при той же холодопроизводительности, что снижает механические издержки, в поршневиках - меньше площадь трения, для спиральников и ротоционных это тоже имеет место, но в меньшей степени.
    Вместе с тем R410а, как и R22 имеет больше температуру нагнетания, чем R134 или R507 - R404, в низкотемпературных ХМ его применение затруднительно без дополнительных мер (впрыск и пр), да и эффективность наверно хуже (надо считать). В рефрижираторах используются и R134 и R22 (раньше)
    Да и вообще R22 довольно неплохой хладагент по термодинамическим свойствам, да и озону не вредит, хоть и хлорсодержащий, а что насчёт парникового влияния, то всё это сомнительно...
  15. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Большое спасибо! И за таблицу и за формулу!
