1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. GonzaSS
    GonzaSS
    GonzaSS
    Уважаемые форумчане, не могу понять причины высокого переохлаждения. Переохлаждение "гуляет" от 10 до 15°С. Вроде должно быть в районе 5-7°. Везде причиной указывают перезаправку. У меня величина переохлаждения не меняется в зависимости от величины заправки. На работающем слил немного фреона 22, даже пошли пузырьки в смотровом окне. Конденсатор - ПТО. Вода противотоком. В чем может быть причина?
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @GonzaSS, а чем вам это не нравится?
    причина - большой проток воды?
    а какой перепад по воде? (подача-обратка) ?
    Вообще чем больше переохлаждение - тем больше эффективность. Радуйтесь.
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @GonzaSS,
    Так не бывает, чтобы и пузыри в смотровом и переохлаждение 15 градусов.
    Тут или приборы врут или 22 фреон не совсем 22-й.
  4. GonzaSS
    GonzaSS
    GonzaSS
    Не нравится тем, что после 43° конденсации компрессор шуметь начинает. Перепад по воде "на ощупь" градусов 7-10. Может у меня конденсатор переразмеренный? Или я с ТРВ ошибся (слишком маленькую вставку подобрал)? Не понимаю я. Или, правда, манометр китайский...
  5. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    А можно больше информации?
    Какая температура нагнетания?
    Какая температура теплоносителя на входе и выходе конденсатора?
  6. GonzaSS
    GonzaSS
    GonzaSS
    @Elektrik-555,
    Термодатчик на паровой трубке на входе в конденсатор 50-60°.
    Температура конденсации (по манометру) - 40-45°.
    Вход воды в конденсатор - градусов 20.
    Выход воды - градусов 35. Цирк. насос WILO 25-60. Переключение с 1 на 3 скорость дает разницу в два градуса.
    Я вот подумал, может я зря подогреватель картера не подключил и шумит компрессор из-за разжиженного фреоном масла? В выходные хочу выпарить все и попробовать еще запустить.
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @GonzaSS, а выход фреона из конденсатора сколько ?
    При таких данных должно быть около 21-25 градусов. Т. е. переохлаждение около 20 градусов. Много. Неужто уменьшение фреона в системе не снижает его?
    У вас трв?
    А так дельта по воде вход -выход конденсатора великовата.
    Посмотрите на давно остановленном тн, температуры по манометрам совпадают ли с температурой в помещении.
  8. GonzaSS
    GonzaSS
    GonzaSS
    - 30-32 градуса.
    ТРВ
    Температуры по манометрам совпадают с помещением.
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Где-то тут надо покопать.
    Вход воды в конденсатор 20 градусов,
    Выход фреона из конденсатора 30-32 градуса. А должно быть близко к 20.
    Конденсатор точно в противотоке ?
  10. GonzaSS
    GonzaSS
    GonzaSS
    В противотоке. Может насос недостаточно прокачивает? Или конденсатор недоразмеренный?
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @GonzaSS, если только сильно недоразмеренный...
    средний тепловой напор огромный...
    площадь пто конденсатора?
    какой компрессор и сколько мощности снимаете?
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Есть немного. Хорошо бы дельту вход-выход к 5 градусам привести.
    А какие у вас конденсатор и компрессор ?
  13. GonzaSS
    GonzaSS
    GonzaSS
    @dobrinia, площадь теплообмена 1,42 м2.
    Снимаю 13кВт.
  14. GonzaSS
    GonzaSS
    GonzaSS
    @SergCh,@dobrinia, еще мысль, где мог "затупить".
    Циркуляционный насос подключил прямо на выход из конденсатора (на входе трубки помешали). Может ли жидкость внутри ПТО создавать кавитацию, сильное разряжение на "всасе" циркуля? Может насос и не качает толком, а пузырьки гоняет...
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @GonzaSS, смотря какими трубами подключена СО к теплообменнику... переверните насос?
