1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вы бы ещё гидравлику ТП или ещё чего обрисовали. 13квт с дельтой 5К, это для 25-60,сопротивление в системе отопления должно отсутствовать вовсе.
  2. GonzaSS
    GonzaSS
    GonzaSS
    @Gaunt, За насосом гофронержавейка 30 метров 1" греет тепловой аккумулятор на два куба. Сопротивление небольшое.
    Насос на выходных переверну. Напишу по результатам.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Можно не переворачивать.
    Замыкайте ТА на ПТО, минуя гофронержавейку. Зачем вообще вы её поставили?
  4. GonzaSS
    GonzaSS
    GonzaSS
    @Gaunt, ТА открытый, без давления. Стоит в подвале. ТН в котельной. Циркуляционным насосом не подниму воду.
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Маловата и площадь теплообмена и проток.
    Вряд ли там кавитация возникает.
  6. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Я у себя пытался ТН поставить с СК последовательно, около 25 м 1" гофры, больше 0,3 куба разогнать не смог, 2 насоса последовательно ничего не дали, расход тот же, стоял счетчик
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В таком случае, гоняйте напрямую в систему отопления. В результате - дешевле выйдет.
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Можно подробности узнать? У меня сейчас как раз на подходе к сборке и гофра и СК и ТН.
    25 метров гофры 1 " вроде бы не такое уж большое сопротивление имеют, я и по графикам смотрел, и проходное сечение у 25 гофру будь здоров! Какие насосы были? Что ещё из гидравлики мешало потоку?
    И как результат совместной работы СК и ТН,? какая схема?
  9. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Всю длину точно не помню, но что-то похожее, правда по моему 20-я труба, сколько влезло в газовый балон, насосы украинские какие-то, 95 ватт на 3-ей скорости и вило 25/2, из гидравлики, труба м/п 20 метров 12 и труба бойлера, в общем советую перед сборкой подключить счетчик и проверить проток, лучше на ПТО собирать. У меня СК с теплообменником из трубы в газовом балоне 40, для системы отопления, и бойлером подключены последовательно, думал и ТН туда, не вышло по причине озвученной выше
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Слабый участок - теплообмен в стоячей (по сравнению с ПТО и внутри гофры) водой в баке.
    СК правильно заворачивать на холодную сторону - греть грунт. СК, в результате, работает дольше и эффективней. Ибо даже в холода способен подогреть рассол выше 0.
    Честно сказать, если бы грунт являлся глиной, обязательно замутил бы подогрев СК. В моей песочнице много тепла не сохранить...
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Песок водоносный? Везде свои плюсы и минусы.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Родник у меня в 15метрах...
    Контур нужен как резерв переливной схеме. Постоянно 2-3квт, ну и форсаж, на время возможного простоя переливной схемы. Как-то не вставляет 15квт тепла топить ТЭНами...
  13. GonzaSS
    GonzaSS
    GonzaSS
    Насос перевернул. Теперь качает воду в конденсатор, а не выкачивает из него. Теплообмен значительно улучшился. Чувствуется, что еще бы процентов на 10 поднять теплообмен, был бы доволен, но увеличение протока не поможет. Дельта вход-выход воды в районе 3-5°. Температура жидкого фреона на выходе из конденсатора на 2° выше температуры входа воды.
  14. Petro54
    Petro54
    Petro54
    Всем доброго дня!
    Уважаемые форумчане, не смог прочитать весь пост, где возможно уже есть ответ на мой вопрос, но все же надеюсь на вашу помощь.
    При примерных расчетах для ТН мне необходим ГК глубиной 200 метров. Условно это 4 скважины по 50 метров. Но у меня на участке на этой глубине имеется скважина под питьевую воду. Отсюда у меня сильные опасения что ГК на глубине 50 метров может уничтожить водоносную скважину. Есть у кого какие либо соображения на этот счет?
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сделайте 10 скважин по 20 м ... :) Может даже дешевле получится. Как вариант: два колодца и из них веером по 5-8 скважин.
