1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Если антифриз попадет тогда да- попочка!
    надо делать качественно и без опрессовки гликоль не заправлять.
    а вообще вопрос больше к бурильщикам!
    там нюансы перемешивания водоносных слоев -попадания дождевой!
    да и самой технике бурения без обсадной. спросите у тех кто делал вам скважину!
  2. Petro54
    Petro54
    Petro54
    Скважина зацементированая, попадание грунтовых вод не возможно (с их слов)
    Меня пугает обмерзание этой глубины, так как из увиденных роликов по теме ТН видно что скважины ГК обмерзают.
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Если в грунт отправлять не ниже -4 то ничего не замерзнет.
    это ваша забетонитированна а те которые для тн сверлить будут!
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Подскажите, а испарение фреона в конденсаторе возможно, если температура в нагреваемой среде будет выше чем фреона?
    К чему спрашиваю:
    интересно имея нагрев ГВС с помощью змеи вокруг бака и следом обычный ПТО СО...если ГВС в баке будет нагрет больше чем температура нагнетания и конденсации, то начнется ли испарение в этой змее и отбор тепла с бака с ГВС с отдачей в виде конденсации в ПТО СО?
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Теплопередача и тем более конденсация в баке прекращается с уравниванием температуры воды в баке и температуры нагнетания.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @дед марос, Сант, я про другое.
    Реальная ситуация:
    Дроид, r410 газ, на улице тепло (весна-осень).
    Ночью произведен нагрев ГВС до 80С что бы прибить легионеллу (неважно тэном или ТНом).
    Дальше ТН снова переключается в режим нагрева СО и с учетом сезона и хорошо утепленного рабоатет в режиме 0w30 и температура нагнетания около 60С.
    Внимание вопрос: что будет с фреоном, проходящим через змею бойлера ? ведь температура воды в баке примерно равна температуре зимеи и равна 80С!
    А фреон в газообразном состоянии нагрет всего до 60С.
    По всем законам термодинамики фреон должен начать кипеть! и отбирать тепло у ГВС... пока ГВС не остынет примерно до температуры нагнетания...
    Я прав? Кипение будет происходить?
    Если будет, то френо будет переносить тепло в ПТО конденсатора... верно?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Газ кипеть не может.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    да точняк, увы. поидее просто малек тепла перенесет и все да?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    :)]:super:Прикольный момент, я сразу не вкурил. Теоретически верно- должон газ сработать как переносчик тепла:)Интересно как выглядеть будет на практике;)
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    и мне интересно, на практике поидее должно работать и очень даже хорошо, к примеру взять предконденсатор на 4квт: если реально 4квт удается снять именно с газа, то и подогреть газ получится мощностью в 4квт... а в ПТО отжать потом это тепло, правда конденсация будет идти хуже т. к. бОльше места в ПТО будет занято для охлаждения газа...
    На практике есть мысль, купить бак как я Лёхе передал только с небольшим змеевичком внутри есть версия...на 0.5м2 вроде, не важно...
    И подключить к нему камин с водяной рубашкой. И когда топишь камин => греется ГВС и если ГВС нагрета выше текущей кондесации => греется СО... Весь интерес в том, перегреется ли ГВС в баке, или все-таки благодаря отдаче тепла по фреону => не перегреется и кроме того все на халяву уйдет в СО...
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Замудрил совсем:)]
    Есть кусок мяса- топишь камин.
    Нет камина, как у меня, мясо не пропадет в любом случае :)]
    Мечтаю бросить курить. Если не курить трубку- то камин лишняя запчасть.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    :aga:
    только сейчас я понял сокральный смысл фразы "лишняя запчасть"
  13. Kudaibergen
    Kudaibergen
    Kudaibergen
    Здравствуйте, Уважаемые форумчане! Вот и я, оставшись без работы и имея частный дом с крокодильими тарифами, вооружившись интернетом, собрал вроде как тепловой насос. Помогите произвести правильные настройки дилетанту, волнует перегрев в 14к, как его уменьшить? сменить дюзу или покрутить вентиль ТРВ?
    Исходные данные: дом 200м.кв, хотел получить 20кВт. Решил делать вода-вода, грунтовые воды очень близко, пробурил 3 скважины -1 подающая, 2 принимающих. Приобрел:
    1. Компрессор Sanyo C-SBN453 H8G
    2. Испаритель ППТО WTK P7-40
    3. Конденсатор WTK P7-30
    4. ТРВ Danfoss TEX 2 c дюзой 05
    5. Ресивер на 3кг
    6. РД
    7. Смотровое окно
    8. Соленоид
    9. R22
    Показатели при работе:
    Испаритель
    1. Вода вход 13,6 С- выход 8,0. Скорость 1,74м3/час
    2. Фреон вход 5,2-выход 11,5
    3. Кипение -3, давление 3,5
    4. Перегрев 14,5!
    Конденсатор
    1 воду грел с 35 до 40 (бак 400 литров) скорость 3,0 м3/час
    2 фреон вход 86,5 С- выход 40,9
    3 конденсация 48
    Принцип включения/выключения: срабатывает датчик на обратке из бака (может это тоже не верно?), закрывается соленоид, срабатывает РД по низкой стороне, но потом еще пару раз компрессор включается буквально на секунду, при достижении давления 1,7. Почему? это нормально? Low 2,5 Diff 1,3.
    Прошу критики и советов по улучшению. Паял сам впервые. Фото прилагаю. Вопросы, которые не дают спать:
    1. Правильно ли сконструирован?(нужен ли ресивер или мешает, так ли должен работать соленоид с РД)
    2. Докачка фреона компрессором после выключения
    3. Куда правильно впаять трубку линии вн. выравнивания трв- у меня сразу после испарителя перед термобалоном и в нее же впаяна капилярка на низкую сторону РД
    4. как уменьшить перегрев или в моем случае это нормально? не слишком ли мощный у меня испаритель? IMG_20160329_144434.jpg IMG_20160329_144434.jpg IMG_20160329_144434.jpg IMG_20160329_144459.jpg IMG_20160329_144434.jpg
  14. Kudaibergen
    Kudaibergen
    Kudaibergen
    Забыл ещё, закачка 3,3 кг. В окне при работе пузырей нет
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    что-то тут не вяжется.
    фреон вход 5.2С а кипение -3С. Как так?
