1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. Kudaibergen
    Kudaibergen
    Kudaibergen
    Может быть неверно замеряю? Датчики термометра приматываю к медным трубкам и теплоизолирую (этот прямо на входе в испаритель после ТРВ), а кипение смотрю по манометру
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Kudaibergen, где манометр стоит? Должен стоять на выходе испарителя. на фото тоже не виден. Подключаете куда-то когда меряете? куда?
    Сто за термометры? может врут?
    Датчики температуры на Вашем фото вообще не видны... сняты на фото?
  3. Kudaibergen
    Kudaibergen
    Kudaibergen
    Прошу меня простить, я кажется понял в чем непонятки. я имел ввиду вход и выход в испаритель, а не в компрессор. Датчики сняты, вот их фото. Капилярка манометра высокой стороны впаяна сразу за смотровым окном, низкой впайка манометров.jpg подлючение рд.jpg вкручивается в вентиль на всасе в компрессор. Капилярка низкой стороны РД впаяна в 6мм трубку вн. выравнивания трв сразу после испарителя (так можно?), а высокой стороны РД взята из высокого манометра, куда пришло от смотрового окна. Все фото прикладываю
  4. Kudaibergen
    Kudaibergen
    Kudaibergen
    Манометры стационарны, видны на первых фото на предыдущей странице
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Что Вы считаете в данном случае за перегрев? Впрочем это пока и не важно...
    А вообще Вам неплохо бы для продолжения эксперементов проток по испарителю раза в два увеличить т. к 5.6С*1,74м3*1,16= 11,3 кВт.
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Kudaibergen, а по н. д не понятно, машина сама выключается при работе или так автоматика ее выключает?
  7. Kudaibergen
    Kudaibergen
    Kudaibergen
    в пункте 2 здесь вход и выход из испарителя! Простите за необразованность, я не специалист, я строитель) Перегревом считал разницу между температурой на выходе из испарителя (+11,5) и температурой кипения на манометре по низкой стороне (-3), я не прав?
  8. 707
    707
    @Kudaibergen, трубка уравнителя должна быть после термобалона, а у вас до...
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Так, тогда другое дело.
  10. Kudaibergen
    Kudaibergen
    Kudaibergen
    Да, это я уже понял, надо переделать, еще и рд по низкой в нее впаяна, тоже переделать? куда вообще правильно впаивать трубки рд и манометров?
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @cardiosoma, если ему нужно 20квт тепла, то зачем в два раза? Компрессор же тоже греет, в таком режиме коп=4 примерно будет. значит для 20квт тепла по конденсатору нужно 15квт по холоду.
    и что за коэффециент такой 1.16 расскажите плз.
    В полтора раза поидее увеличить нужно...
    @Kudaibergen, и на вашем фото каппиляр идущий к трв близко к компрессору, важно что б он не касался компрессора иначе может подогреваться ... и ТРВ будет работать не верно
  12. Kudaibergen
    Kudaibergen
    Kudaibergen
    Это фото такое, там расстояние около 10см. Подскажите, стоит ли менять дюзу на большую или я заморожу испаритель, если не увеличу поток воды
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @dobrinia, а мне откда знать какая у них вода зимой, для нашей местности например для такого компрессора в два раза еще и мало будет... т. к вода зимой у людей есть +6С.
    1м3 воды охлажденный на 1С -1,16 кВт (штатная вроде цифра обычно для расчетов)
  14. Kudaibergen
    Kudaibergen
    Kudaibergen
    датчик терморегулятора terneo k2 срабатывает по достижению температуры в баке накопителе (точнее на обратке из него), вылючает соленоид, соленоид перекрывает поток фреона, срабатывает РД по низкой стороне и выключает компрессор. При понижении температуры в баке (гистерезис стоит 5 градусов) терморегулятор дает сигнал на соленоид, тот открывается, растет давление на низкой стороне и РД включает компрессор, процесс повторяется
  15. Kudaibergen
    Kudaibergen
    Kudaibergen
    Вода зимой +8, это я точно знаю, замерял два года, идею ТН два года вынашивал, только тогда и работа и зарплата, и не до этого. Качаю циркуляционным насосом 270Вт
