1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    В принципе вы правы. Только если сравнить иномарку и скажем ваз, ино лучше. Обслуживай вовремя, правда дороже и пользуй, не подведет. Ваз этого не позволит. Вы просто откатываетесь технически чуть назад в угоду надежности используя самодельные ТО, а нужно просто решить моменты с ППТО. Скажем эффект выше в противотоке а не как вы предлагаете. На сливе снизу паяете трубу с подъемом на высоту Пто и все. РТО для 22 не надо площадью в испаритель, возьмите в 0,5 или 1 НР и не будет гидропотерь. Да и 3 м3 через ппто нам то не нужны - это уже для мощностей поболе. Тут как бы мы отличаемся - одному сделал, работает и забыл. Другой, что тоже похвально, не успокоится пока все не перебурит, пересверлит, перепаяет 10 раз. Мне не позволяет этим заниматься время, бюджет. Работа мать ее. А так я слежу за темой и удивляюсь вашему энтузиазму, с прошедшеми праздниками и удачи!
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    К сожалению, наиболее правильное использование ПТО на переливной схеме - использование промежуточного ПТО. С РТО вы не правы. Для 410 газа - да, можно уложиться в разумные размеры.
    С более эффективным 134 - это уже аллес капут.
    Использовать 22 фреон на степенях сжатия менее 3 - это в области компромисса.
    Ну и ротор для переливной схемы - слишком дорого, если заглянуть выше 15квт по теплу...
    Впрочем, три теплообменника уже готовы. Остался ещё один. 25ПНД трубу со стенкой 3мм найти не удалось. Поэтому - будет 4*12м ветки из 5/8 внутри ПНД25 стенка 2мм. На мощность 6 и выше квт.
    Посмотрим, натурально, что и как.
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Добрый день. Помогите пожалуйста.
    Сделал ТН с оконника 3.5квт по теплу 12000btu R22. Обменники труба в трубе.
    Колодезная вода 12 на входе, на выходе 9.3, обьем 1.1 куб в час.
    ТРВ
    Подключил ТН через цыркуляционник к контуру ГВС котла АКГВ (17квт), не к контуру отопления
    Впринципе я так понимаю что со скважины в данный момент происходит отбор 3.5 квт тепла (вроде не плохо)
    Что не нравится:
    1. немогу довести давление на низкой стороне до 5 бар (коекак близко подошел посредством заливки, дальше никак)
    2. окошко не заполнялось фреоном полностью пока не поджал ТРВ (вправо), кстати при вращении влево появлялись пульсации на манометре высокого (небольшое подергивание стрелки)
    3. температура и давление на высокой стороне потихоньку растет (до 305 psi)
    4. пытаясь довести давление до 5 бар, похоже перелил грам 200-300 (потому что ситуация практически не менялась)
    Мои догадки:
    1. Циркуляционник медленно прокачивает в конденсаторе, не успевает сконденсироватся весь фреон.
    2. Слабый контур ГВС котла.
    и еще, немогу понять если кондей был на 3.5 квт тепла (по мануалу) и 12000btu, это значит что больше 3.5 квт со скважины мне неснять? какой бы высокой температуры не была вода в последней.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @nastas_, https://www.forumhouse.ru/threads/293764/page-14#post-15685945
    Попробуйте разобраться.
    Труба в трубе достаточно интересная запчасть.
    Опишите, что и из чего сделали, помогу по возможности...без капитальных вложений.
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Испаритель и конденсатор идентичны, метров по 12 медной трубы 1/2 в пластиковой трубе 25мм
    китайское ТРВ с внешним выравниванием, дюза номер 2 (возможно в ней тоже есть проблема)
    собсно все :)
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nastas_,2. Слабый контур ГВС котла.
    что это значит? Вы греете фреоном ПТО котла или что?
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    я воду с конденсатора гоняю циркуляционником через контур ГВС котла, а рубашка котла отбирает тепло от контура ГВС и другим циркулем гоняет уже по дому.
    Котел выключен (сейчас котел выступает теплообменником между контуром ТН и контуром дома), согласен немножко подебильному сделал, но это самое простое что я могу щас сделать в качестве нагрузки для ТН (не ламая существющее теплоснабжение дома).
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nastas_, понятно. А какой проток по конденсатору и температуры теплоносителя до-после конденсатора?
  9. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    проток не мерял. циркуль на 45 ват крутит. (стоит на высоте 3 метра от ТН, на уровне котла) температура все время растет и растет и растет. померять на входе и выходе конденсатора возможности нет (везде пластик блин), возле котла подачу мерял была 48-50
    когда температура фреона на выходе с компрессора доходит до 90 - вырубаю.
    Померяю сегодня перегрев и переохлаждение, вот только непонятно в какой момент мерять если система все время движется?
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nastas_, движется т. к. конденсатор видимо не справляется с отбором тепла... увеличить проток по конденсатору не можете?
    Быстро растет коденсация?
    Меряйте в любое время, только не разу после старта...
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    есть циркуль помощнее. попробую. но тут еще этот контур ГВС может зарезать по теплообмену. впринципе есть еще вариант снять радиатор (он благо на двух кранах) и вклинится непосредсвенно в систему.
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Еще вопрос. впринципе если я смогу улучшить отбор тепла с конденсатора то есть шанс что и со скважины больше можно будет взять (по вашей ссылке http://www.altalgroup.com/pages/products/brine.html тут 5.5 киловатный насос на 12 градусном источнике тепла дает около 7) ?
    хотя в моем случае при текущем отборе 3.5 киловат со скважины нужно еще добавить мощность которая уходит на нагрев компрессора. итого 3.5+1.2=4.7 и вычесть ватт 300-500
    тоесть на данный момент конденсатор должен отбирать 4.2 киловата тепла?
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nastas_, а зачем вычитать ватт 300-500?
    Да должен отбирать под 5квт тепла...
    Нужно видеть дельту и проток по конденсатору, и желательно переохлаждение.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Верно, чем выше кипение и ниже конденсация -> тем выше мощность теплового насоса.
    Со скважины врядли вы больше возьмете, и так у вас дельта 2.7С и проток 1.1м3. Дальше не факт что насос будет жрать не много...
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    так проблема в чем? 2.7 предельная дельта, или 1.1 предельный проток или компрессор ТН не справится?
