1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    ну идеального утепления я не сделаю (хотя нужно постаратся - греть погреб не комильфо) вот и будет на обогрев погреба
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    компрессор то справится, только чего вы хотите достичь не понятно.
    У вас сейчас 2.7С всего дельта по испарителю, значит перегрев 2-2.5С не больше. И так на грани фола...
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Мне интересна граничная мощность которую я могу получить со скважины с данным оборудованием. почемуто я был уверен что 2.7 это не предел :)
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nastas_, нужно пробовать либо искать графики по компрессору, что б оценить.
    По испарителю явно уже дальше некуда, и так дельта мелкая.
    Мощность зависит от температуры кипения и конденсации, чем дельта больше тем мощность ниже.
    В характеристиках кондиционеров мощность указывается для режима 7С кипение/54С конденсация
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    тогда ок. снимать больше 3.5 действительно смысла нет. на данный кондей это была предельная цыфра
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Еще вопрос по СОР-у, получается в тот момент когда на выходе конденсатора температура 40-45, потребление компрессора 1.1квт, насосной станции 0.37, отбор со скважины 3.5
    максимальная тепловая мощность которую я в таком сосятонии могу снять 3.5+1.1 = 4.6квт по теплу и СОР=4.6/(1.1+0.37)=3.129
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Если греть не ГВС а теплые полы до 35С ... то вполне и больше можно снимать...
    К расчету прибавьте циркули по конденсатору, и тогда будет верно.
    Насос Ваш много очень жрет, частотник бы ему в помощь, как у @Gaunt ... Да, Лёх?
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Так если будет меньше жрать (Вы же имеете ввиду со скважины) будет больше дельта и меньше прокачка
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nastas_, электричества меньше потреблять... вот у @Gaunt в районе 100вт потребляет всего.
    И сброс нужен в принимающую скважину с уровнем примерно равным уровню в подающей скважине, причины писал выше... хотя можно и просто в канаву - но не хочется тратить зря электричество.
  10. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    да. находил постик, а какой обьем прокачки будет если мощность упадет с 370 до 100?
    у меня есть вторая скважина, и впринципе есть возможность такой реализации чтобы сброс происходил на том же уровне что и забор +- метр-полтора
    получается чтобы соснуть нужно дать полную мощность, а потом снизить до оптимального?
    а дельту при этом какую нужно держать?
    и если не трудно ссылочку на такой частотник, если у него есть цифровой вход управления - вообще было бы супер, всеравно делать контроллер
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nastas_, это всё лучше пусть Лёха опишет, у него опыта много в этой теме. Хотя и в его сообщениях на форуме не один раз описано...
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Хорошо, Алексей, будте добры :)
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если в доме есть 380, то ориентируемся на выходной ток частотника = не меньше, лучше больше в 1.5-2 раза, чем номинальный насоса.
    Если 220 - то придется использовать 1*220 на входе.
    Включаем насос, обычный, однофазный...самый мелкий, произведенный в городе Харьков - на любые два выходных конца частотника. Третий остается в воздухе.
    Дальше творческий процесс - регулируем выходное напряжение таким образом, чтобы потребление тока частотником = номинальному току насоса.
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    380 есть. чтото я не вьеду. речь шла о том как с помощью частотника уменьшить потребление с 370ватт до 100 :) а Вы говоите про
    ведь при номинальном токе будет 370 ватт. не?
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nastas_, не.
    напряжение от наименьшего подымать нужно, пока ток не станет примерно равным номинальному. И это у Лёхи происходит при напряжении много меньшем номинальному.
    К примеру при 100 вольт вместо 240 ... тогда и потребление в 2.4 раза упадет
