1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Алексей в силу опыта краток :), а я в силу его отсутсвия жду развернутого ответа :)
    Хорошо. Тогда зачем частотник если меняется только напряжение? Взять тиристорный регулятор - жахнуть 100% для старта и опускать напругу. Или частота всетаки учавствует?
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Правда теристорный регулятор будет синусоиду обрезать, можно тогда латром поиграться :)
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nastas_, тиристорным регулятором вы разве сможете без потерь уменьшить напряжение сохраняя форму синусоиды и частоту, не вырезая куски синуса?
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Еще есть для холодильников старых понижайка с 220 на 110. круглый транс. можно на скорую руку проверить
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не выносите моск.
    Для самого мелкого "Водолея" хватит любого частотника на 400вт - 0.5НР. Лишь бы хватило перегрузочной способности по току. При старте, насос жрет немеряно.
    На местном Авито ценники на частотники такой мощности 4-5тыр.
    Собственно, после того, как найдете оптимальный режим, придется ориентироваться на уверенный старт.
    Мой при 30гц способен работать на 85В. Но из-за необходимости уверенного старта - работает выше 100в.
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Чтото я китайские инверторы смотрю. там нет регулировки напряжения, только частота
    дайти ссылку на какойнибудь с авито или где Вы там берете :)
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Плохо смотрите.
    Есть базовая частота и базовое напряжение (220-380В).
    Базовая частота обычно, может быть установлена в разы больше 50гц.
    Соответственно базовое напряжение 220В, при базовой частоте 100гц, даст 110В на частоте 50гц.
    Утрирую, конечно. Реализации могут быть разными, но фокус с базовой частотой всегда есть.
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не встречал таких частотников. никогда.
    Оные делаются для цели моддержания КПД привода в оптимальном режиме, вне зависимости от частоты. Что просто невозможно без регулировки напряжения.
    https://www.avito.ru/barnaul/oborudovanie_dlya_biznesa/chastotnye_preobrazovateli_omron_bu_220_volt_777656557
    на 0.4квт подойдут .
  10. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Снял показания, более 20 градусов переохлаждение. спустил лишний фреон в итоге получил:
    перегрев +3 по манометру и +8.5 по термометру итого 5.5 (вроде неплохо)
    переохлаждение +49 по манометру и 42.9 по термометру итого 6.1 (вроде ниче)
    поставил циркуляционник с солнечного коллектора (он в 2 раза мощнее - 83W)
    теперь выше 49 по манометру не подымалось
    мощность компрессора на данной температуре конденсации 1.1квт
    вроде неплохо. или нет?
    еще вопрос. у меня по одному клапану на каждой из сторон. вот думаю если поставить на них на постоянку заправочные шланги, а на них тройник какойнить - это нормально будет или не вариант? ибо надо на один шредер поставить манометр и датчик давления, и еще один на заправку.
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Еще одна проблемка - когда снимал со шредера заправочный шланг - приморозило резиночку, порвало и похоже часть её попала под клапан шредера и теперь травит без колпачка. неохота изза этого разгерметизировать всую систему
  12. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Травящие шредера это классика, колпачек заверните и не парьтесь. А вообще существует приблуда для замены золотников под давлением...
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Фигасе, не знал, прям как хирург на работающем сердце :)
    а как нсчет заправочных шлангов на постоянной основе как способ подключения манометра? это норм практика?
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Я вот думаю. вихревой насос который качает со скважины он же тоже греется, если его засунуть в будущий корпус ТН, то часть мощности идущая на нагрев тоже пойдет в копилку СОР?
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nastas_, если сможете охлаждать его теплоносителем. то да...
    А вообще было б круто использовать его для получения полезного перегрева...
