1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Чем полезен с точки физики этот перегрев? я думал что 4-7 перегрева на выходе испарителя норма и заморачиватся больше не нужно
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nastas_, перегрев - необходимость, дабы не допустить попадание жидкаря в компрессор.
    Но он плох тем, что приличная часть испарителя оказывается не затопленным, а просто используется для нагрева испарившегося фреона (полезный перегрев). В таком режиме испаритель работает не эффективно...
    Если же получать полезный перегрев не в испарителе, а к примеру из двигателя Вашего насоса, охлаждая его. То можно полностью "затопить" испаритель и он будет работать максимально эффективно т. к. наибольшая теплоотдача происходит именно при кипении/конденсации фреона, нежели перегреве-переохлаждении.
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Но таким же образом я могу отдать тепло насоса воде которая идет на вход испарителя.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nastas_, можете, но воду то проточно не нагреете ощутимо, вот и пользы не будет...
    Объясню по-другому.
    КОП ТНа зависит от температуры-давления кипения и конденсации.
    Температура кипения фреона регулируется ТРВ и определяется перегревом и подачей-обраткой воды из скважины.
    Пример: кипение 5С, перегрев 5С, вода из скважины выходит 10С.
    В идеальных условиях вынеся перегрев из испарителя можно кипеть 10С !
    а это +1 к КОПу.
    Про отдать тепло насоса воде теперь и писать не интересно.
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Любите изобретать вечные двигатели?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не может кипеть.
    Но будет кипеть ближе к температуре отходящей воды.
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    У меня по манометру температура кипения около 3 градусов, вроде как бы и маловато. но больше сделать не получается. или и так нормально?
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    да чет я погорячился) да в идеале в противотоке конечно ближе к температуре отходящей...
  9. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    блин неужели я тупанул?
    по конденсатору у меня все верно - противоток - охлажденная вода заходит на выход конденсатора и навстречу горячей летит, а на испарителе теплая вода со скважины идет на вход испарителя вместе с ледяным паром с ТРВ и это нифига не противоток.
    Чем это чревато?
  10. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    @Gaunt, насчет управления насосом. Замерял мощность насоса при работе от сети. По паспорту 370 ватт, 1.1 куб гонит и потребляет 200 ватт (чему я несказанно рад). при этом дельта температуры 2.7 градуса, и температура кипения по манометру 3 градуса.
    Попробовал через латр, дал 120вольт - проток упал наполовину, дельта возросла до 5-6 градусов, температура кипения по манометру упала до 0(-1)
    Что-то я не понял магии, или Девид Блейн с меня никудышний, пытаясь уменьшить потребление насоса уменьшаю проток и вместе с ним температуру кипения, а в каком месте СОР должен вырасти? :)
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Может как раз из-за того что в испарителе прямоток, а не противоток у меня и не получалось добиться температуры кипения выше 3х градусов (при входящей +12), уже сегодня проснусь и перекомутирую :)
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Черевато более низким кипением, ибо ТРВ пофигу откуда брать перегрев, понимаете?
    к примеру задан перегрев 5С и нету всяких РТО итд. Значит весь перегрев будет взят в испарителе любым путем. т. е. понижением кипения, это вы уже сами только что поняли и дописали.
    Есть и Преимущество этого варианта... более спокойный сон ибо меньше вероятности "прихватить" сильно охлажденную воду в начале ПТО кипящим фреоном.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нормальный вариант = вихревой насос + 1/2 в 25 трубе. На вашу мощность пойдет.
    Переделайте в противоток, если используете ТРВ.
    Придумать чего окупаемого, с вашей температурой воды, на ваши потребности - невозможно.
    Если удовлетворяет шум - пользуйтесь дальше.
    Я у себя, снял крышку насоса, между колесом и корпусом вставил наждачку, и включил насос в розетку...Слегка подточил колесо. Визжать насос перестал...
    Моя потребность начинается с 2 кубов и вода 8С. Т. е. есть проблема заморозки, есть проблема дебета, ну и вода в 2-ух метрах, гидравлические сопротивление линии...Т.е. частотник - решает все проблемы сразу.
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Да Вы правы визг мерзкий - но это погреб, он под кухней и слой грунта между ними 1 метр :), холодильник на кухне больше шума создает.
    переделал в противоток, подкрутил ТРВ.
    Температуру кипения по манометру удалось довести до 4х градусов.
    В таком режиме дельта поднялась до 2.3-2.2 с 2.6-2.7, в итоге со скважины я беру 3.1-3.2 квт
    както маловато чтоли.
    Если кручу ТРВ на открытие то перегрев уменьшается но дельта особо не меняется.
    3.1-3.2 это потолок? Ведь он по холоду 3.5 квт. или дюза не дает больше пройти фреона и отобрать больше тепла со скважины?
    переохлаждение 6 градусов, конденсатор работает нормально.
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Умные люди собрали азы в FAQ, да и тут в начале темы все разжевано, тезисы Декабрино перечитываю все время по несколько раз ...
