1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Да тут все просто, дальше некуда, температура кипения выставляется сама:)
    Сейчас станет понятнее.
    Давеча тут писАл:
    А заодно найдутся ответы к отложенным вопросам:
    Давайте подробнее рассмотрим это устройство из четырех деталей.
    1. Теплообменник-испаритель
    2. Компрессор
    3. Теплообменник-конденсатор
    4. Дросселирующее устройство (капиллярная трубка или ТРВ)
    По большому счету этому устройству абсолютно по барабану в каком качестве работать - холодильником, кондиционером или тепловым насосом.
    Для разного назначения устройства всего лишь те или другие теплообменники должны быть выполнены в соответствующем исполнении, подходящим для воздуха, воды или колбасы с пивом.
    Все остальные детали, которые мы наблюдаем в конкретных устройствам не совсем обязательные.
    Красивые корпуса, контроллеры, реле, манометры-термометры, выполняют вспомогательные функции автоматизации, защиты, индикации, ну и нужны также для удобства, эстетики.
    Продолжение чуть позже...
  2. compal2008
    compal2008
    compal2008
    Севастополь
    Ждемс... :)
    Уважаемый, Dekabrino. Напишите как Вас зовут по имени и отчеству. Вы преподаватель? или ученый?
  3. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Игорь - я, рожденный в декабре. ;)
    В настоящее время просто дачник.
    Да уж, так называемый "ученый" :)] элементарно ошибся в 353 посте.
    Прошу пардона:|:
    Знаю ведь, что трубки для 410 используют на размер тоньше, а по моим расчетам получилось на два.
    Стал разбираться где собака порылась:)
    Было:
    Важна пропускная способность трубы, то есть сечение, которое изменяется в квадратичной зависимости от диаметра.
    Исправил на:
    Подправили также и связанный по смыслу 356 пост compal2008,
    заменили в нем делитель 1,5 на 1,2
    Обратите внимание!
  4. ArtSam
    ArtSam
    ArtSam
    Самара
    Думаю, достаточно простым способом можно оценить, так называемое занижение.
    Достаточно сравнить выходные патрубки компрессора и присоединенных труб.
    Производители компрессоров не станут ставить меньшие диаметры патрубков, да и экономить 3 копейки на трубе меньшего диаметра смысла нет, ибо, трубок там - пара-тройка метров.
  5. compal2008
    compal2008
    compal2008
    Севастополь
    В теме про китайские тепловые насосы пост 63: Померял я свой тепловой насос трубы диаметром 16 мм и 12 мм, теплообменник B-12 34 пластины, тот который у воды тепло забирает, его площадь 1 м2 вроде мало, но у 1,4 м3 воды в час 5 градусов забирает легко, а это 8 кВт, компрессор ZR 36 KH TFD-522.
    Это человек пишет про свой китайский ТН 12кВт. Получается что на всасывание 16мм. это норма, а на нагнетании на 4мм больше. Получается никаких занижений.
    я с Вами не согласен. диаметры патрубков на компрессоре 1дюйм и 3/4 дюйма, очевидно производитель компрессора ставит максимальные размеры под множественные задачи для данного изделия. ,Компрессор ведь не только в маленьком ящике ТН может стоять, линии могут быть по многу метров и т. д. Вот несколькими постами выше Dekabrino, расчитал минимальные диаметры для ТН 12кВт, так они получились в 2 раза меньше диаметров выходных патрубков. И эта теория подтверждается практикой у Skripa1973.
  6. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Производители компрессоров особо с патрубками не мудрствуют, ставят с запасом одинаковые патрубки на всю линейку.
    Например у компрессоров от Копланда.
    Если не под Роталок, а укороченные патрубки под пайку
    Впускной патрубок всех моделей с ZR22 по ZR40 - 3/4 (19,05 мм)
    Такие же размеры у моделей для фреона R410 с ZP24 по ZP31
    Впускной патрубок более мощных моделей с ZR48 по ZR72 и с ZP36 по ZP83 всего на 3 мм толще - 7/8 (22,23 мм)
    А выпускной (нагнетательный) вообще у всех моделей с ZR22 по ZR72 и с ZP24 по ZP83 одинаковый 1/2 (12,7мм) хотя производительность компрессоров отличается почти в 4 раза.
    Важен максимальный размер не патрубка а восходящей магистрали. Тонкую трубу нельзя из-за гидравлических потерь, толстую нельзя на подъемах из-за масла.
  7. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    У этого типаразмера должны быть патрубки 1/2 дюйма на нагнетении и 3/4 на входе.
    Трубок 12,7 (1/2) на выход и 15,88 (5/8) через расширитель к 3/4 входному штуцеру вполне достаточно для этого компрессора под R407 или R22 газы.
    На выход и 9,52 ммм (3/8) пошла бы, но так как штуцер 12,7 мм то и трубу использовали такую же. На вход посчитали что 19,05 (3/4) ставить будет избыточно. Наверно это правильно.
  8. compal2008
    compal2008
    compal2008
    Севастополь
    Игорь, не сочтите за назойливость, Вы обещали рассказать как выставляется температура кипения.
  9. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Да, да. Сегодня продолжу...
  10. ArtSam
    ArtSam
    ArtSam
    Самара
    Может, затронем тему дополнительных устройств, имею в виду регуляторы низкого давления.
    По описанию от производителей – крайне полезные устройства. ;)
    Как понял, существуют два способа регулировки.
    1. 1. Регулятор просто держит установленное значение давления, открыванием-закрыванием линии всасывания.
    Достоинство – постоянная температура испарения, не нужно беспокоиться о замораживании испарителя (ещё возможность использования нескольких испарителей на разную температуру).
    Возможные недостатки:
    1. Сложное согласование режима при недоразмеренном испарителе, м. б. выход компрессора за границу диапазона.
    2. Возможны резонансные явления и как следствие, потери во всасывающей магистрали.
    2. Регулятор производительности, поддерживает нужное давление (температуру кипения), но работает иначе – производит перепуск газа с линии нагнетания в линию всасывания (до или после испарителя.)
    Работа такого регулятора, на мой взгляд, неоднозначна. При понижении давления он открывается и понижает давление на высокой стороне, с одновременным увеличением на низкой.
    С одной стороны – замечательно, компрессору легче стало давить и всасывать, упала производительность и потребляемая мощность.
    С другой – направляя горячий газ на всасывание, рискуем перегреть компрессор.
    Хотя, если представить полностью открытым такой регулятор, то компрессор замкнут в кольцо и практически не производит сжатия и потребляет энергию только на трение.
    Напрашивается вопрос, почему в самоделках не применяют такие замечательные устройства?
  11. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Я помню Ваш вопрос:
    Даже было взялся вчера отвечать:
    затем удалил, так как решил рассмотреть этот вопрос одновременно с изучением давления (тепературы) кипения.
    Вы сами частично ответили на вопрос, я ещё постараюсь добавить понимания почему не применяют, так как простой ответ в лоб, что регуляторы давления неполезны и вредны - будет звучать несколько вызывающе с моей стороны, это если без обьяснения причин где и когда надо поддерживать давление и зачем это бывает нужно.
  12. flameai
    flameai
    flameai
    Читая ваши посты, можно неплохое образование получить ;). Продолжайте, не тяните
  13. bgs
    bgs
    bgs
    Практически полноценные лекции.
    за такое деньги брать можно было бы :))
  14. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    И ведь не жалко было бы отдать! :super:
  15. compal2008
    compal2008
    compal2008
    Севастополь
    Согласен, тянет как минимум на учебник. Надо издавать.
    я каждый вечер жду продолжение
