1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Не принципиально. Но.
    Во первых в Оренбурге никто не продает. Во вторых Самарские насчитали мощность в 25кВт и цена что то около 6000*30=180000 рублей. Предположим SDW - 03, 12кВт 3850*31=119000 рублей. Оно может и не дорого но все равно кусается. Теперь насчет глумления над готовым. Он ведь на гарантии и глумиться над ним мне как бы нельзя, с гарантии снимут. Потом готовый ТН купить для глумления это как то не технологично :). Меня тут и так жена ругает.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Так понимаю вы производите ТН. Если это не секрет что установлено в ТН 10-12 кВт. марка теплообменников (хотя бы на худой конец их площадь), ТРВ, контроллер и компрессор.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    наш аналог (10кВт) имеет 2,3 к 1,7м2 у аналогичных грунтовых серийников ЭВИ, ПТОшники “GEA”, доберусь до спецификации -дам остальные данные
    скролл-C-SB261H5B
    ТРВ- Alco, 3й размерчык.
    Про контролы вот здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/152391/#post-4658961
    По шуму и прочим ТТХ компрессоров-у всех вкусы и предпочтения свои)
  5. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Тяжко от того, что не хватает информации достоверной.
    Все ведь гораздо проще.
    Берем мощность 10 кВт к ней надо примерно 1,9 м2 испаритель и 1.5 м2 конденсатор (примерно). Прога от danfoss (бесят криворукие программисты hexact) очередной раз сдохла и просит регистрацию поэтому уточнить не могу. С теплообменниками проще.
    Теперь компрессор вот здесь запара.
    1. Обозначение компрессоров. Например обозначение копеланда то кБту то кВт то еще какае-то единица. Однозначно сказать что ZB38=ZR38 никак нельзя. Есть у меня каталог по нему и приходиться постоянно шарить.
    2. Почему-то при одинаковой производительности компрессоров (куб.м/час) у разных производителей стоят разные цифры холодопроизводительности. Я не спец, но как здесь разобраться.
    3. Так и остался вопрос про типы компрессоров. Где какой тип лучше использовать. Какой шумит меньше, какой служит дольше. Какой жрет меньше (КПД больше)?
  6. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    - смеетесь :)]. чем шуму меньше тем лучше. Мнение тех кто предпочитает машины без глушителя меня особо не беспокоят.
    В спецификации C-SB261H5B - 9.3 кВт и 31800 BTU/h - верно. Можно ли ориентироваться при выборе компрессоров по величине BTU/h?
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    вероятно не все так считают.
    9,3 -цифра относительная.
    амеровские тонны- можно и по ним, кто к чему привык.
  8. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Я понимаю и отдаю себе отчет в том что кВт и BTU - это величины относительные, но для выбора более или менее одинаковых по мощности компрессоров, все таки можно как-то ориентироваться. Например мощность двигателя внутреннего сгорания то же вещь относительная, но мы как-то научились устранять неоднозначность. Возможно ли такое же с компрессорами?
    Все таки вернувшись к шуму какой тип компрессоров наименее шумный, а какой наиболее шумный?
    Компрессор 55T300JTAEX 30000 btu 8300 watt от сплита удовлетворяет по мощности ТН в районе 10кВт?
    Какой тип компрессоров наиболее долговечный (срок службы)?
    Просто не хотелось бы переплачивать за неизмеримые или неосязаемые преимущества?
    Понятие ТН мощностью 10кВт - это то же в какой-то мере величина относительная. Если выйти за пределы условий, то и мощность станет другая.
  9. mko108
    mko108
    mko108
    Калининград
    Холодопроизводительность компрессора - величина напрямую зависящая от величин Тк, Т0, тип фреона, обьёмная производительность.
    Вы упоминаете только одну из четырёх величин ;)
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Точные условия узнаете при запуске)
  11. flameai
    flameai
    flameai
    Как в анекдоте: Майонез "Неожиданность". Срок годности указан на дне банки :)
  12. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Dekabrino, спасибо Вам большое за Ваши лекции на страцицах форума. Посоветуйте пожайлуста какую литературу, каких авторов почитать по расчету пластинчатых, спиральных теплообмеников желательно со справочными материалами .
  13. flameai
    flameai
    flameai
    Уважаемый Декабрино! У меня тут тоже появился теоретический вопрос по ТН. Приложу схему от Контроллера Карел по созданию ТН грунт-вода.
    На ней мы видим четурехходовой реверсивный клапан (обозначил его 1). (верно я его обозвал вроде?).
    Он переводит процесс летом в обратную сторону, т. е. в конденсаторе происходит испарение, в испарителе - кипение. Вроде так?
    Так вот, если это так, то какой должен стоять ТРВ? (обозначил его 2). Он что в обе стороны работать должен? Я быстрым поиском не нашел почему-то таких моделей. Или такая схема на ЭРВ рассчитана исключительно?
    Вопрос снят! Действительно есть такие устройства как ТРВ, так и ЭРВ.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    данный вопросик обсуждали года два назад, ТРВ в реверсивном ТН включается в цепь с помощью "диодного моста" собранного из обратных клапанов.
  15. flameai
    flameai
    flameai
    А как интересно с дистрибьютерами в такой схеме поступают? Не используют вообще? Или тоже два ставят?
