1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Замечательная тема, автору огромное спасибо.
    Вопрос о выборе геотермального контура. Дача в Тверской области, Конаковский район.
    Теплопотери стоящегося каркасника по расчетам 11 Квт (при -30). Как понял, надо строить ТН на 70 %, т. е. 8 Квт, отопление теплые полы. Бурить скважины не хочу, но участок позволяет выделить под геоконтр 15х30 м. Почва - песок (берег Волги), при этом уровень грунтовых вод в колодце в феврале-марте (самый низкий уровень зимой, как понял из инета) приблизительно 2 м.
    Что менее затратно и более надежно с точки зрения съема тепла, проложить 500 м (цифра почти от балды, боюсь надо больше) трубы на глубине 1,5 м, при этом использовать трубокапатель, или заглубиться на глубину не менее 2,5 м, где грунтовые воды и соответственно можно существенно снизить длину труб. Правдо не совсем понятно, как и чем копать, как правильно организовать работу экскаватора по изготовлению контура и каков реальный съем с 1 м в системе песок-вода в моих условиях.
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ув. Decabrino! Есть вопрос про ЭТРВ.
    Попала ко мне документация от ЭТРВ Carel. Так вот, там указано, что для работы этого девайса нужны два датчика - температуры и давления. Причем, идеальное расположение этих датчиков - на выходе испарителя (оба рядом).
    Я почему-то думал, что ТРВ должен измерять температуру до и после испарителя, а получается не так. Расскажите, в чем соль?
  3. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Обычный механический ТРВ до испарителя температуру не измеряет, ведь требуется для вычисления перегрева определять температуру кипения в испарителе.
    Да и само значение температуры для ТРВ в общем то не важно, а требуется именно разница температур между паром на выходе испарителя и температурой кипения в испарителе.
    Температура кипения соответствует определённому давлению насыщенного пара.
    По силе давления пара на подпружиненную через шток запорной иглы мембрану в корпусе ТРВ и определяется это давление.
    Естественно, для разных типов фреонов соответствия между температурами и давлениями различаются.
    Именно поэтому механические ТРВ предназначены только для определенного газа, отличаются между собой усилием пружин и диаметрами мембран.
    Выносной термобаллон ТРВ, прикреплённый к выходному патрубку испарителя, преобразует температуру этого патрубка в давление парожидкостной смеси, содержащейся в термобаллоне.
    И это давление тоже прикладывается к мембране ТРВ, только с другой стороны.
    Мембрана выступает в виде аналогового сумматора усилий от регулировочной пружины ТРВ, давления в термобаллоне и давления кипения в испарителе.
    В зависимости от полученного суммарного усилия, которое как раз и показывает величину перегрева пара, мембрана прикрывает или открывает иглу ТРВ.
    Естественно и заправка (содержимое) термобаллона тоже предназначена только для определённого хладагента.
    Что мы видим?
    В механическом ТРВ отправная точка для вычисления перегрева - именно давление.
    В ТРВ с внешним уравниванием это давление с выхода испарителя (чтобы исключить влияние гидравлических потерь в испарителе) через трубку уравнивания подаётся к мембране.
    К той же мембране, но с другой стороны, подаётся давление от термобаллона, который прикреплён тоже к выходному патрубку испарителя.
    Так и в ЭТРВ.
    Датчик давления устанавливается после испарителя, по аналогии с уравнительной линией.
    Датчик температуры рядом, по аналогии с термобаллоном.
    Ну а тип фреона заложен в прошивке контроллера ЭТРВ, который анализируя давление кипения и температуру на выходе испарителя управляет электровентилем на входе.
  4. flameai
    flameai
    flameai
    Разрешите, я попробую вам объяснить. На самом деле ТРВ не "измеряет" температуру на входе в испаритель (я кстати почему-то тоже так думал вначале своего изучения). Если найдете в гугле описание работы ТРВ, то обратите внимание, что там пишут про три силы, которые уравновешиваются. Вот нашел здесь это описание.
    Итак, смотрим внимательно: Давление P1 - давление фреона из термобаллона, давление P2 - давление внутри испарителя (или в случае с внешним уравниванием давление на его выходе), и давление P3 - сила, со стороны пружины регулировочной.
    Видно из схемы, что сила P3 является воплощением перегрева, на который будет настроен наш ТРВ.
    Как видим, ни одно из этих давлений не связано с температурой на входе в испаритель или ТРВ.
    Выходит, что теоретически без разницы какой температуры жидкий хладон будет поступать в ТРВ и далее испаритель. Там он кипит (или сначала охлаждается, а потом кипит), принимая температуру испарителя (а точнее той среды, которую охлаждает) и немного перегревается (на сколько ему позволяет наш ТРВ).
    Так вот, для того чтобы понимать на сколько был перегрет наш хладон в испарителе необходимо знать марку этого хладона (а в контроллере ЭРВ всегда, как я понял, она задается), давление на выходе из испарителя (потому что по этому давлению мы всегда сможем узнать температуру кипения для конкретного фреона) и температуру, которая должна быть больше температуры кипения фреона на величину перегрева.
    Вот и получается, что достаточно двух датчиков на выходе испарителя: один давления и второй температуры, ну и контроллера соответствующего.
    Жаль, что для моего контроллера перестали выпускать карелы драйвер ЭРВ. Хотел было тоже заморочиться его установкой. Но пока решил отказаться.
    пордон, не успел :)]
  5. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Фуууф! Осилил наконец-то эту тему форума :)
    Dekabrino, огромное спасибо Игорь за доступно изложенные азы! Теперь понимаю как работают тепловые машины и почему одни из них становятся холодильниками, а другие - тепловыми насосами.
    Dekabrino, Прошу прощения, что здесь спрашиваю, но ваша фамилия, случайно, не Севастьянов? :)
  6. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Нет, первая буква М.
  7. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Ну и слава богу :)
    Ещё раз спасибо за участие в этом разделе форума!
    Вы настолько доходчиво рассказываете об устройстве тн, что я уже тщательно изучаю каталоги Копланда и Данфоса и присмотрел посудомоечную машину под будущий корпус :)
  8. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Приветствую, коллеги!
    Хочется вынести на обсуждение тему питающих водяных насосов. Вроде как и часть системы ТН, а совсем не много об этом информации на форуме.
    В этом сезоне у меня с моим ТН случился первый казус. Клапан на скважине засорился и застрял в открытом положении. Вода ушла в скважину завоздушив питающий насос. ТН разумется перестал работать. На улице -18с. Съездил в магазин купил новый клапан. Поменял. Обратил внимание, что у нового клапана немного шире проушина которая держит сердцевину, а стало быть и меньше условный проход. Так и есть, давление кипения с обычных 4,7 упало до 4,6 бара. Вроде и пустячёк, а за годы работы по 300 ватт в час тепла теряется.
    Решил при случае клапан поменять всё таки на полнопроходной, а за одно и обновить питающий насос на более мощный. Но как выбрать оптимальный? Помогите разобраться, не хватает академичности знаний, того что понимаю интуитивно.
    В данный момент успешно работает Cadoppi CPN 50M, засасывая воду с зеркала с двух метров под землёй и нагнетая на метр в высоту. Получается перекачивать у него ровно 1,8 кубометра в час при электропотреблении 220 ватт или 1 А. По таблице видим, что сопротивление протоку составляет 11 метров.
    Если менять, то хочется выбрать из извeстных брендов, так как характеристики у них при прочих равных лучше. Пока остановился на Pedrollo PKM60 или Pedrollo PCM130. Какой из этих двух насосов мог бы быть оптимальней для систем как у меня и показывал бы лучший КПД? Есть ли какие идеи оптимизации?
  9. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    А скважный попробовать не хотите? По крайней мере старт всегда с водой будет. Вот напимер погружной скважинный насос AQUARIO ASP1E-30-90
    http://ovk-dom.ru/magazin/nasosi/skvazhinnie/aquario/asp-1e-30-90-kabel-25m
    :hello:
  10. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Спасибо, но у меня скважина внутренним диаметром 40 мм, не залезет.
  11. Lozhkin
    Lozhkin
    Lozhkin
    мощность необходимая для перекачки 1,8 куб/час на 3 метра без гидросопротивлений 15 (пятнадцать) Вт
    рабочая точка насоса 11м 1,8 куб/час, это 55 Вт (гидравлических) то-есть 40 ватт сжирают трубы, клапаны, повороты, кпд насоса 25% что вобщем-то нормально для вихревечка такого размера и качества, вобщем-то зона стабильного кпд, а учитывая растущий от производительности момент рискуешь только ухудшить характеристику более мощным насосом, тем более при общем кпд системы в 7%, оптимизировать надо также трубопроводы: кпд системы 27%. Как вариант при установке более мощного насоса, кпд можно повысить частотником, но это уже другая песня.
  12. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Понятно, что поставив насос по мощней, общее сопротивление системы вырастет. Что то я склоняюсь всё больше к центробежному, но у него такой маленький напор. Не будет ли у него в конечном итоге объём прокачки даже меньше вихревика?
  13. Lozhkin
    Lozhkin
    Lozhkin
    Система имеет рабочую точку 1,8 куб/ч - 11м график характеристики системы будет парабола выходящая из нуля, крутизну параболы можно попытаться рассчитать, либо замерить любым другим насосом с известной характеристикой, выбрав насос с большей мощностью вы перейдете на характеристику которая расположена выше, а парабола пересекается с ней дальше, соответственно выделяющаяся в сисетму мощность больше, а полезная всего 55 Вт и это условная константа, если потока хватает, для "разрядки" испарителя и нет желания увеличивать диаметр трубопровода. Центробежный насос должен иметь характеристику проходящую через эту же точку, а предельные характеристики насоса при расчете статического потока не нужны.
  14. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Уважаемый, Lozhkin, ух, тяжело с ходу мне разобраться! Буду вникать.
    От себя замечу, что трубопровод на всасывании на два размера больше требуемого (то есть 40мм стоит), а на подаче на 1 размер больше требуемого (32мм стоит). Поэтому и думаю, что разок взмахнуть веслом (цетробежный с бОльшим рабочим колесом) будет эффективней, чем часто загребать ложкой (вихревой).
  15. Lozhkin
    Lozhkin
    Lozhkin
    Скорее всего у вас много поворотов, и большое сопротивление в испарителе 11 метров напора на 2х кубах в час это на мой взгляд "перебор", если конечно не 50метров линия. На такую маленькую мощность: ватт так на 150 найти насос с напором 11 метров - задача для настоящих героев, повторюсь: обычно берут ЦБ насос большей мощности трехфазный и при помощи частотника (инвертера) 1ф230в - 3ф230в понижают обороты подгоняя оптимальную точку кпд, но цена такой переделки окупится если годами экономить тысячи килловатт.
