1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Тут такое дело.
    48 кубов воды при нагреве на пару градусов усваивают сотню кВтчас теплоты.
    Для использования в качестве теплоаккумулятора это очень неплохо.
    Другое дело - какие будут теплопотери этого теплоаккумулятора в окружающую среду.
    Вот их и надо оценить, чтобы как говорится, не было потом мучительно больно...
    На основании этой оценки принять решение о целесообразности использования уличного бассейна в качестве теплоаккумулятора.
    А то нагреете воду на 2 градуса, с +15 до +17, влив туда 100 кВтчас теплоты, а ночью похолодает на улице до -10 и из бассейна убежит 200 кВтчас тепла на разнице 27 градусов между водой и воздухом и будет в итоге температура воды +13.
    Исходя из возможных колебаний уличной температуры следует оценивать достаточность теплоизоляции сооружения.
    Если поверхность воды укрыта и испарения нет, то основные теплопотери будут только через теплопроводность ограждающих конструкций бассейна.
    Предположим, температура воды равна температуре окружающей среды.
    В этом случае теплопотери отсутствуют.
    На сколько градусов температура воды в бассейне может быть выше температуры окружающей среды, чтобы теплопотери от "достаточно утеплённой ванны" не разочаровали?
    Например, емкость с водой 6х4х2 утеплённая по кругу, также снизу и сверху 50 мм пенополистирола имеет теплопотери 150 Вт при разнице температур 2 К.
    За сутки это выльется в 3,6 кВтчас.
    Вроде ерунда.
    А если температура воздуха опустится до -5 при температуре воды в бассейне +15, то суточные теплопотери составят уже 36 кВтчас.
    Это если пенополистирола везде по 50 мм, а если сверху вода укрыта покрытием-теплоизолятором толщиной 5 мм?
    Тогда через 24 м2 верха бассейна теплопотери составят 4 кВт при дельте 20 К, за сутки это почти 100 кВтчас.
    Плюс 25 квтчас потерь через остальные 64 м2 ограждений, утеплённых 50 мм ППС.
    Поэтому, если колебания разницы температур между водой и окружающей средой в среднем не будут превышать 4-5 градусов, то при достаточном утеплении стен бассейна и поверхности воды может и можно использовать уличную конструкцию бассейна в качестве ТА.
    Если разница будет значительнее, то большая доля вероятности, что вся экономия будет уходить на теплопотери.
    Но точный приговор можно сделать, только зная точное теплосопротивление конструкции стен и возможные перепады температур.
  2. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Если использовать соляной пруд только как теплоаккумулятор?
    Может и можно, не знаю, нужно считать баланс тепла и экономику всего мероприятия, поддержание необходимой концентации соли в воде от сезона к сезону тоже требуется.
    Могу сказать только, что экономически оправдано может быть на крупных объектах, но на больших объектах подвод газа быстрее отбивается, чем ТН, даже при нынешних ценах, буквально за год-другой
  3. Serg41
    Serg41
    Serg41
    Вилючинск Камчатский край
    Спасибо поучительно.
    Вопросов стало больше, но радует что они осознанные.
    Буду делать рабочую модель малой мощьности в качестве эксперемента, будет удовлетворять оставлю на отопление гостевого домика 25м2.
    Понравиться- затянет сделаю полноразмерную на свой жилой дом.
  4. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Подскажите, кто знает, в технической характеристике на вакуммный насос, вместо бар или Паскалей указываются какие-то внесистемные единицы измерения вакуума "микроны", что это, и с чем едят?
  5. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Похоже на микробары. Смотря какой насос по принципу действия можно примерно оценить глубину создаваемого им вакуума.
  6. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Поршневой, скорее, принцип. Хотя бывают безмасляные насосы, для разных фреонов, видимо мембранные.
  7. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    По поршневым насосам можно прикинуть, что он там сумеет высосать. Я не помню, но кажись речь идет о давлении порядка десятков паскаль.
  8. Igors65
    Igors65
    Igors65
    20...30 Па, но зависит от производительности насоса и объёма контура.
  9. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Собственно зачем вам вакуум?
  10. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Микроны это амерская фишка, к примеру очень крутые вакумники могут отсосать до 25 микрон, на практике всё что способно отсосать до 200 микрон уже хорошая штука .
  11. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Если система способна продержать вакуум 700 микрон и ниже более 10 минут то она герметична, для полного удаления влаги рекомендуется 500 микрон и ниже. время откачки будет зависеть от размера системы и вакумника, к примеру dx на 20kw откачивается на 400 микрон за 19-24 часа
  12. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Руслан, вакуум нужен для обезвоживания х. контура и удаления неконд. примесей.
  13. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Enviro, Спасибо, но непонятно, как на мановакууметре со шкалой в барах и Паскалях разглядеть "микроны".
    Какой нибудь переводной коэффициент, что-ли.
  14. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Ну если следовать логике один микробар будет равен одной миллионной бара или 101000 / 100000,= 0.1 Па за один микробар или 10 Па за 100 микробар.
  15. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Есть наверное хитры и загадочны способ ну я о нём не знаю, у меня всё ни как у людей :) баров кубических метров и kw нету :) у меня psi cfm btu/h. для измерения микронов использую спец фигню или дорогие электронные манометры (кажется так зовутся часики для газа)
