1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Если это контур охлаждения, то как вы там собираетесь греть ГВС. Если клапанами играть в переключение туда сюда, тогда понятно. В принципе работать будет. Тока с ТРВ мудрить надо (оно туда сюда не работает) или капилярку ставить.
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
  3. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Можно то оно конечно можно. Можно сделать что угодно, было бы желание и упорство, но слишком хлопотно будет предусмотреть все возникающие нюансы взаимного влияния теплообменников по гидравлике, также по теплопритокам и возникающих в результате этого рассогласованиях компрессора с испарителями по холодопроизводительности.
    Ведь холодопроизводительность компрессора очень сильно зависит от температуры кипения, а температура кипения от холодопроизводительности испарителя, которая в свою очередь зависит от теплопритоков к испарителю и задействованной площади теплообмена.
    Можно поставить последовательно от меньшей температуры кипения к большей, как в однокомпрессорных холодильниках с двумя испарителями.
    Можно конечно и инверторный компрессор поставить, но проще наверно всё-же соленоиды к испарителям... ;)
    Кроме того непонятно, как быть с перегревом при последовательном расположении испарителей, где крепить термобаллон ТРВ?
    Закрепить на входе в компрессор постоянно для защиты от жидкаря?
    Или пытаться улучшить эффективность, каждый раз переставляя его при смене приоритета испарителей?
    Может тогда лучше ЭТРВ?
    Хотя ТРВ есть и двунаправленные, но использование реверса всё ещё сильнее усложнит и запутает. :)
    Такую систему можно ваять наверно только для себя ради любопытства, - как это всё будет в результате работать? :)
    Хотя конечно будет работать, если всё предусмотреть и продумать.
    Только как это лучше сделать? :faq:
    Экономией бюджета тут точно не пахнет;)
    И этим тоже.
    В свете необходимости подгонки холодопроизводительностей испарителей и компрессора для разных режимов работы и пр., если делать всё по уму.
  4. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Dekabrino, Систему как и говорил хочу сделать для себя, и только с теплообменником для земли и до гревом от солнца, я просто не очень понимаю как в 200 метровом DX испарителе всё протекает хорошо а в двух последовательных ПТО возникают проблемы
  5. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Да не будет там особых проблем, просто сложнее заранее рассчитать параметры работы системы, так как вводятся дополнительные плохо предсказуемые факторы.
    И в DX испарителях тоже всё протекает по разному.
    Скажем два одинаковых DX ТН с двумя одинаковыми по длине испарителями, но в разных грунтах (или разные попались монтажники ;)) - вот получилась двойная-тройная разница в работе:)
    А так вроде всё одинаково, особенно цена:aga:
  6. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Когда слишком мудришь - холодильник плохо работает. :).
    Мы тоже тут пытались мудрить на тему как все лучшее собрать в одном агрегате и ГВС и отопление и кондиционирование и рекуперацию тепла. Только чем больше мы пытались тем больше у нас возникала мысль, что так делать нецелесообразно. ТН получался настолько сложным, что не только паять и герметизировать тяжело, но и габариты и вес становятся чрезмерными. И так и так крутили пришли к выводу. Строим ТН вода-вода с немного завышенными теплообменниками, а к нему как потребители подключаем теплопотребители и холодопотребители. Возня с фреонопроводами сложнее (перепаивать перезаправлять) чем разводка холодной и горячей воды. Управление фреоном обходится дороже чем управление водой.
  7. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Так я об этом и говорю. Фреоновые соленойдные клапана на R410A стоят как теплообменник.Dekabrino, посоветуйте всё таки ПТО надо взять сумарное или каждое на полную мощность компрессора
  8. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Хочу ставить два таких ПТО для R410A вроде по давлению должны подойти. Кондиционер 3,5кВт капилярка. К стати у одного агрегата уличный испаритель-конденсатор состойт из двух одинаковых частей разделяющих его ровно пополам и имеющих каждый свою капилярку, это же как бы два теплообменника соединённые паралельно? Я это к тому что, если я свой ПТО соедину тоже паралельно вместо воздушныш, будет ли это работать
    http://www.ebay.de/itm/130781342341?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649#ht_2426wt_1139
  9. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Если ТО будут работать по очереди, то каждый теплообменник должен по мощности соответствовать холодопроизводительности компрессора при планируемой температуре кипения.
    Если мощность ТО будет меньше, то температура кипения полезет вниз, пока холодопроизводительность компрессора не сравняется с мощностью теплообменника.
    При соединении ТО параллельно их гидросопротивление должно быть одинаковым и отдаваемая/получаемая при этом мощность тоже.
    Так как такого добиться сложно - применяют гидрораспределители после ТРВ или отдельные капиллярки на каждый ТО.
    Иначе фреон будет пытаться пройти через ТО с меньшим сопротивлением, а если этот теплообменник в данный момент ещё и изолирован от источника теплоты, то пары фреона не будут там конденсироваться
  10. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    На испарители пойдут с запасом, там давления выше 10 бар не будет, на конденсатор - смотря какую температуру конденсации (R410a) желаете держать.
  11. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Вниманию уважаемых форумчан предлагаю обсудить вопрос о необходимости установки соленоидного клапана для вакуумирования испарителя перед остановкой компрессора. Частный случай остановки с одномоментным вакуумированием подробно изложен у П. Котзаогланиана. Но если испаритель установлен выше ресивера, а компрессор - выше испарителя, то при следующем запуске (разумеется с задержкой) жидкого фреона в испарителе не будет (стечёт в ресивер через открытый ТРВ), стало быть залив компрессору не грозит и в клапане нет необходимости, и к тому же, имеем разгруженный пуск .
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Думаю цикл откачки для ТН не актуален т. к. имеем работу с нормальным теплоисточником а не с морозильной камерой, поэтому залив компрессора ТН не грозит практически. Разгруженный пуск так же имеют все спиральные компрессора. И. переходите сразу на ЭРВ, - избежите изначально нескольких зайцев) :hello:
  13. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    А какие контроллеры ЭРВ пользуете (если не секрет)? Упёрся в контроллер (какой хочется - половина
    ТН :(). Пока кусками набираю, вот такой драйверок планирую ...
    https://www.frigodesign.ru/sale/dixell/elektr_valve_controller_dixell/XEV22D/
    Дорого всё это однако...
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Пользуем пока урезанную версию драйвераЭливэлл, прошитую в контролере G-8 т. к. для геотермальника большая точность не нужна. Сейчас планируем перейти на контролер разработки киевского производителя Тепловых Насосов- AIK, имеющего все навороты, в том числе и свой драйвер ЭРВ.
  15. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый. Господа профессионалы нужен совет, досталось мне часть внешнего блока кассетного кондиционера T36LH (LT-D3680HL) LG компрессор Copeland CR47KQ-TFD-290BB 10550W 36000 Btu/h есть ли возможность сделать из него тепловой насос с мельчайшими переделками или нужно что-то серьезное предпринимать и какие теплообменники для этого потребуются. Темы читал и не одну пока в голове не укладывается.
