1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Poisk, Начинаете с конца. Сначала перечитайте эту тему (ну очень познавательно) - это теория.
    По практике - https://www.forumhouse.ru/threads/19779/ и продолжение ...
    Потом определитесь от чего тепло будете забирать, и сами пошинкуете кусками это чудо техники на запчасти
    (всё одно компрессор проверять надо, фильтра выкинуть и тд)
    Если-бы блок был целый - проще всего воздух-вода получилось-бы .
  2. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Читать придется и не раз, на счет тепла росматриваю вариант со скважинами. Воздух вода меня не устраивает.
  3. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Если скважины на воду, то с них и начинайте (пробурите одну и пытайте её... :)] сколько воды даст, сколько возьмёт и какой температуры). Из этого вычислите какую мощьность сможете получить.
  4. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Одной скважиной все равно не обойтись, хотелось просто уточнение малой переделки данного агрегата.
  5. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    1. Для начала опишите что у вас есть из оборудования
    2. Что вы хотите получить, т. е. отопление зимой или холод летом или ГВС летом или зимой.
    Будьте технологичными :um:
  6. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Poisk, "малой переделкой" тепловой насос не изготовить, и "уточнение" вместо расчётов и инженерной проработки узлов Вам не сильно поможет. Техническими советами и рекомендациями форумчане всегда рады Вам помочь, но проект и расчёты - это уж дело Вашей компетенции... Шерстите Форум, здесь есть все ответы на Ваши вопросы. Если есть время и большое желание.
  7. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Фото в предыдущих постах.
  8. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Дело в том что появился у меня часть внешнего блока и стало интересно может он подайдет без переделки только с добавлением теплообмеников вот и хочется узнать оставить весь или все обрезать и оставить один компрессор как было сказано выше. Форум я читал и аппарата и декабрино к этим постам я вернусь не однократно что с блоком делать правильно.
  9. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Poisk, часть внешнего блока, как я понимаю, это компрессор и теплообменник. Для ТН сгодится только компрессор и пусковое реле, т. к. Вы хотели применить открытую схему. Так, что переделывать ничего не придётся, надо начинать сначала.
  10. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Из внешнего блока сплита без переделки можно сделать ТН "воздух-вода" или "воздух-воздух" грубо говоря летом этот аппарат можно использовать без переделки для подогрев бассейна и горячей воды. Зимой тоже для подогрева воды или немного для отопления. Вместо внутреннего блока прицепите теплообменник и заправьте фреоном включаем в розетку и порядок.
  11. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Фото в постах выше.
  12. Andre74
    Andre74
    Andre74
    Ярославль
    Вопрос к Dekabrino
    прочитал всю ветку, огромное спасибо за объяснение теории работы ТН.
    есть кое-какие моменты, которые не как не вписываются в мое понимание этого вопроса:
    вопрос касается переохлаждения жидкого фреона после конденсатора
    Вы пишите в #41
    "35% фреона по массе должны превратиться в пар еще не коснувшись стенок испарителя и откачаться компрессором. Вот они наши 2,88 kW из 8,88.
    Остальные 65% участвуют в полезной работе, кипя и охлаждая рассол.
    Пар сразу занимает приличную часть объема испарителя, мешая теплообмену.
    По мере выкипания по ходу парожидкостной смеси соотношение увеличивается, на выходе испарителя должен остаться только перегретый на 7-9 градусов пар, за этим следит ТРВ.
    Получается совсем отвратительная ситуация если испаритель рассчитан исходя из теплоотдачи жидкого фреона. Когда там львиную долю поверхности омывает пар - о какой расчетной теплоотдаче можно говорить.
    И компрессор совершенно бесполезно перекачивает раз за разом этот лишний объем в 3,43 м3/час (150 кг*0,35 / 15,304 кг/м3) потребляя энергию между прочим."
    полезную работу, как я думаю, совершает тепловой насос сжимая пары фреона до требуемой температуры конденсации, а если часть этих паров (35 % по массе) появилось " не коснувшись стенок испарителя" оно и лучше ведь для образования этих паров нам не понадобился рассол или вода из скважины,
    тот факт, что этот пар мешает теплообмену в испарителе, необходимо отнести к вопросу правильного выбора испарителя,
    снижение холодопроизводительности испарителя нас тоже не должно волновать, ведь основная цель получение тепла,
    а говорить: "И компрессор совершенно бесполезно перекачивает раз за разом этот лишний объем в 3,43 м3/час (150 кг*0,35 / 15,304 кг/м3) потребляя энергию между прочим." мне кажется не верным, ведь этот объем сжимаясь в компрессоре и конденсируясь отдает требуемое нам тепло.
    В чем я ошибся?
  13. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Andre74, в механике есть такое понятие, как "паразитная или циркулирующая мощность". Она присуща замкнутым силовым цепям, коими могут быть зубчатые или фрикционные редукторы или термодинамические системы. В нашем случае - тепловой насос. От неё некуда не деться, таковы законы физики. Та теплота, о которой идёт речь, не передаётся конденсатором в систему отопления, а снова поглощается при испарении фреона, то бишь, "циркулирует" нагружая компрессор. Dekabrino прав.
  14. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Да действительно некоторая часть фреона болтается из конденсатора в испаритель и обратно. С этим ничего не поделаешь.
    Но нам для ТН важно сколько тепла мы заберем с испарителя, а не сколько сконденсируем. Почему? Потому что все тепло отбираемое от испарителя есть "полезное" тепло поступившее извне. А тепло которое "болтается" это следствие недоохлажденности жидкого фреона на входе в ТРВ. Наша задача как можно сильнее переохладить жидкий фреон на выходе из конденсатора. Тока запара нечем его переохладить. В идеале так неполучается, поэтому фреон у нас "самозакипает".
  15. Andre74
    Andre74
    Andre74
    Ярославль
    Нет, ребята так не пойдет!
    объяснения типа " в механике есть такое понятие, как "паразитная или циркулирующая мощность". Она присуща замкнутым силовым цепям, коими могут быть зубчатые или фрикционные редукторы или термодинамические системы." не конкретны!
    что значит "Та теплота, о которой идёт речь, не передаётся конденсатором в систему отопления, а снова поглощается при испарении фреона, то бишь, "циркулирует" нагружая компрессор"
    35% фреона по массе превратились в пар после чего были сжаты компрессором до температуры конденсации и так как и остальные 65% фреона участвовали в процессе теплообмена, отдавая тепло в конденсаторе, в следствии более высокой температуры конденсации, чем температура воды в контуре отопления.
    после чего, как мне видится), мы имеем жидкий сконденсированный фреон с температурой ниже, чем мы можем использовать в системе отопления (в идеале температура обратной воды), то есть всю теплоту, что можно мы у него забрали. Дальше парокомпрессионный цикл продолжается, а оставшаяся теплота жидкого фреона (разница температуры жидкого фреона и температуры кипения в испарителе) помогает процессу образования пара в испарителе.
    RuslanGu,
    цель ТН получение тепла, этот процесс происходит в конденсаторе, количественная характеристика процесса конденсации напрямую связана с количеством получаемой при этом теплоты (чем больше сконденсируем в единицу времени - тем больше тепла получим в единицу времени)
    Почему Вы решили, "что все тепло отбираемое от испарителя есть "полезное" тепло поступившее извне", тепло жидкого фреона так же участвует в процессе парообразования, увеличивая его интенсивность.
    Вы пишите" Наша задача как можно сильнее переохладить жидкий фреон на выходе из конденсатора. Тока запара нечем его переохладить. В идеале так неполучается, поэтому фреон у нас "самозакипает".
    кто Вам ставит такую задачу?, почему его нечем переохладить?
    давай представим после конденсатора еще один теплообменник для охлаждения жидкого фреона, охлаждать будем рассолом или водой из скважины, в результате мы и фреон охладим и температуру рассола или воды перед входом в испаритель подымем, но вот в чем вопрос если к примеру в результате охлаждения фреона отдадим рассолу или воде дополнительные 3 кВт (к примеру) в виде повышения его или ее температуры, то и в испарителе для производства того же кол-ва пара нам нам потребуется на 3кВт
    больше тепла т. е. тоже самое, только минус потери на теплообменниках.
    выходит нет смысла переохлаждать фреон в ТН при работе на тепло.
    да и не видел я таких теплообменников в фирменных ТН .
