1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Как я понял из экспериментов, то главное защитить капилярку и ТРВ от мусора, т. е ставим фильтр до ТРВ или капилярки. Если речь о компрессоре то по идее надо бы фильтр на всас, но я не ставил. Его задача поймать воду ну и если получиться сажу. А так кажись огарки спокойно лежать в картере компрессора и никому не мешают если залетают в компрессор. У ротационников есть докипатель - поэтому по идее докипатель поймает огарки.
  2. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    У меня по 2 шредера в высокой стороне и низкой. К одной паре подключен прессостат травит из под его гаек и на гайках на прессостате. Подтянул стало меньше но сильнее боюсь тянуть, сверну башку гайке или прессостату.
    Травит из под гаек фильтра, пробовал тянуть (не со всей силой) не тянется - холодильщики говорят тяни сильнее, так же боюсь срезать вальцовку. Если уж тянуть то хотя бы фреон купить надо если порву к черту. За 5 мес. эксплуатации неизвестно сколько фреона вышло - но чувствую стало меньше растет дельта испарителя.
  3. Igors65
    Igors65
    Igors65
    RuslanGu, Для вальцовок имеются определённые значения моментов затяжек, превышать их нельзя.
    для 1/4 14-17 кгсхсм, для 3/8 33-40 кгсхсм, 1/2 50-60 кгсхсм. У меня тоже половина контура на вальцовках.
    Пока на стадии сборки.
  4. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Знал бы про "травлю" купил бы фильтр который паяется, а вместо гаек запаял бы прессостат намертво. Ибо не понабилось раскручивать ни тот ни другой. ТН уже третий раз транспортирую боюсь как бы не развалился.
  5. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Куда и зачем его траспортировать?
  6. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Мой первый ТН я использую как лабораторный стенд перевожу с объекта на объект для демонстрации так сказать теории в действии.
  7. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Народец - не промах. Пока руками не потрогают - с трудовой копейкой не расстанутся:)
  8. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Дело не в этом - лучше дать попользоваться, и клиент сам оценит стоит или не стоит чем грузить человека мифическими цифрами. На сегодня в мобильной версии эффективный КОП около 2.5..2.8 и сильно зависит от уличной температуры.
  9. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Непонятно. Установкой ещё можно попользоваться, а геоконтуром?
  10. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Я над этим работаю. Хочу сделать съемный контур :)
  11. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Дас ист фантастиш!
  12. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Надо попробовать. Есть три желающих - я решил рискнуть построить ТН с контуром если не прокатит демонтирую. Один эксперимент пока дал сомнительный результат, осталось еще два эксперимента.
  13. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Кто разбирается на днях хочу попробовать начать собирать двухкаскадный ТН, кто в теме помогите, какие грабли меня ждут.
  14. Igors65
    Igors65
    Igors65
    :)может возить с собой бочку воды и демонстративно, у всех на глазах, её замораживать? Так сказать, фокусы с белыми мышами. Шутка юмора. Подход у вас к бизнесу основательный.
  15. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Это уже есть. С бочками и радиаторами опыты описаны в моем блоге. Самое главное что бочки дают возможность точно измерить реальный КОП и мощность ТН, без всякий сложностей.
