1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    У DX другая история (там нужны краны, но после фильтра тоже понадобиться кран и достаточно большого проходного сечения, а он стоит денег. Предположим мы закроем все ветки разгерметизируем компрессор и конденсатор заменим фильтр вакуумируем и открываем DX петли, так пойдет? Зачем менять фильтр ни с того ни с сего?
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    ДедМарос говорит, что надо. Чтоб контур без азота паять спокойно.
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    А что дешевле азот или фильтры? Паял без азота на всас фильтр не ставил - нареканий нет. Пользу от фильтра (антикислотник) я потом понял, у него на корпусе уже есть два шредера т. е. техническая польза от него в том, что к нему манометр прицепить можно и заправочную станцию, а мне пришлось два тройника и два шредера впаивать.
  4. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    Всем привет, принимайте в ряды самодельщиков. ;)
    На днях купил б/у кондей Panasonic CU-A9DKD (~3 кВт по теплу, R22), для начала собираюсь переделать в ТН воздух-вода. С учетом того что этот кондиционер может работать при уличной т-ре до -5, его мощности на мои 60м2 хватит с двух-кратным запасом. Т-ра в системе отопления не больше 30С (теплый пол).
    Правильно ли я понимаю, что для преобразования кондиционера в ТН мне по сути надо заменить внутренний блок на теплообменник фреон-вода + соотв. обвязка в виде автоматики ?
  5. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Starky, в наших уральских широтах воздушник Вас не спасёт, ваяйте лучше геотермальник. А то - деньги на ветер.
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    так он потом и сделает из него геотермальник. Конденсатор (он станет уже испарителем) внешнего блока отпилит и вместо него загонит в землю 100 метров меди.
  7. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    Надо же с чего-то начинать. ;-) Гео-контур в этом году я точно не успею сделать в т. ч. по деньгам, а так - площади позволяют (участок 42 сотки). Плюс в конце участка есть овраг с ручьем, который можно запрудить (но это еще более отдаленное будущее).
    Когда будет геоконтур переделаю ТН воздух-вода в вода-вода. А пока, надо попробовать то что есть использовать.
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Starky, смотрите, какая фишка.
    Для ДХ тепловых насосов возникает проблема возврата масла. Но в Вашем случае она легко победима. Смело отпиливаете теплообменник внешнего блока и закапываете медный (алюминиевый) контур. как подсказал уважаемый Decabrino, для того, чтобы вернуть масло из внешнего контура, достаточно на некоторое время переключить тепловой насос в режим реверса. Ваш же кондиционер будет делать это автоматически по программе цикла оттайки. Единственное, что бы я поставил для собственного успокоения - это маслоотделитель.
  9. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Для начинающего DX будет сложновато, если есть опыт кондиционерщика, то решиться на такое можно.
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    глаза боятся - руки делают :)
    если человек собрался переделать кондиционер под водяное отопление, то и ДХ осилит.
    Да и фреон R22 простит некоторые ошибки. Опять же, это не на продажу а в качестве эксперимента...
  11. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Да, смелость города берёт. Полгода пошерстить теплонасосный Форум, и мечта Ваша.
  12. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    В идее переделки кондея в ТН воздух-вода меня привлекает простота и относительная дешевизна. DX на данном этапе делать... несколько преждевременно. ;)
    Теплообменник я хочу врезать в систему теплого пола последовательно с электрокотлом, соответственно дополнительный насос не понадобится. Теплообменник думаю один из самых маленьких нужен, на такую то мощность. Собственно говоря, первоначальная задача - это подбор теплообменника. Ну и надо сообразить какая минимальная автоматизация нужна (есть кучка ардуинок, может на них сделаю контроллер простенький).
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    не такой уж и маленький на 3кВт.
  14. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Starky, теплообменник на конденсатор не самый маленький, понадобится примерно 0,4-0,5 м2, потери напора в нём 2-3 м, прикиньте, хватит ли насоса прокачать его и контуры тёплого пола.
    Автоматика: реле высокого и низкого давления на компр., реле задержки пуска после остановки - это самое необходимое. Конечно же - оттайка испарителя. Остальное - по желанию.
  15. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    Теплообменик типа B3-23-20 или B3-23-40, да? В самом кондее эте реле есть или их надо покупать? Реле задержки можно реализовать программно, если с контроллером делать.
    Или вот такой вариант -
    http://www.ebay.com/itm/B3-12-50-Brazed-Plate-Heat-Exchanger-50-plates-pressure-30-bar-Water-Heater-/130899498425?pt=Lüftungs_Klimatechnik&hash=item1e7a37d5b9
