1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. merlin666
    merlin666
    merlin666
    Астрахань
    По случаю достался кондей 24-ка самсунг (на R22), по включению оказался дохлым (скорее заклинившим) компрессор, вот подумал раздербанить его на запчасти и собрать систему воздух-вода, проживаю в Астрахани, температуры воздуха зимой довольно высоки (но бывают и аномалии, но их я не рассматриваю), отапливать хочу цех 40 квадратов, под ТН есть место внутри помещения, можно прям на стенах всё сделать, так как производственное здание, шумы также не сильно волнуют.
    Вопросов есть несколько - хочу компрессор, ТРВ и теплообменник фреон-вода разместить в помещении, а внешний блок бывшего кондея с теплообменником фреон-вода разместить на чердаке (открытом/холодном, необходимый поток воздуха обеспечу), вопрос в алгоритме и способе оттайки внешнего блока.
    Что использовать для этого? В мыслях или выход вентиляции из цеха завести в блок и раз в час пускать вентилятор вентиляции, или поставить промышленный фен и также пускать его разок в час на несколько минут, или каким либо ТЭНом обойтись но как греть именно теплообменник? Реверсировать систему с ТРВ врядли получится ж простыми средствами? Или поставить какой нить ТЭН воздушный в корпус блока и не волноваться?
    В качестве системы отопления у меня радиаторы Прадо (на мощность 9600 ватт при графике 90/70/20), в холода буду пускать или электрокотел или в самый неблагоприятный случай - газовый от баллонного газа (киловатт электричества у нас стОит дешевле чем киловатт полученный от балонного газа). В принципе от теплового насоса хочется КОП в районе 2-х до 0 градусов на улице, ну край до -10, если ниже - уже радиаторы не справятся при графике 50/45/20 надо будет догревать теплоноситель котлом. Тоже - вопрос по совместной работе электрического котла и ТН, как их лучше совместить - можно ли ставить последовательно ил нужна промежуточная накопительная ёмкость (с емкостью будут проблемы)...
  2. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Starky, короткоходовые (меньше 50см) для тн-хреновато... как говорят. Хотя у меня 30см (kaori 1м) :hello:
  3. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Merlin666, на 40 м2 Ваш кондей будет кушать эл. энергии как простой электрокотёл. Посчитайте затраты на реализацию Вашей Идеи. Проще купить новый на 9000BTU.
  4. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Starky, лучше берите на меньшее кол. пластин, но 525 мм, посмотрите здесь Info@sk-trade.net, специально фреоновые теплообменники. Или так: http://www.Sk-Trade.info интернет - маг.
  5. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    Самый маленький B3-60 у них на 30 пластин и 1.8м2. Боюсь такой в мой бюджет не влезет ;))
  6. merlin666
    merlin666
    merlin666
    Астрахань
    Пусть кушает, главное чтоб он эти 4 кВт кушал не целый час а полчаса (грубо), сплит зима/лето стоит уже, 12-ка, но он на 410 фреоне и китаец чистокровный - на холод работает хорошо, а вот на тепло мне не нравится, и циклы оттайки у него что то уж очень часты - напрягает меня это дело. Мож и вправду переделать блок управления сплитом (опыта в микроэлектронике, микроконтроллерах и написанию программ для них полно), поставить свой и задавать алгоритмы какие хочется... Надо подумать.
    Ну и как и у предыдущего товарища - просто хочется руки приложить, попробовать, у меня из инструмента осталось только баллон под кислород прикупить, остальные комплекты (вальцовка/горелка/вакуумный насос/манометры/шланги) всё есть, в следующем году буду рыть многоэтажку, и собирать ТН в дом.
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    А чем не устраивает штатная система оттайки кондея? Используйте ее.
  8. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Всякие были. Неуж расхватали? 52/20 WP01 45bar, 0,94м2 будет самый маленький на 525мм, он на 8 кВт, меньше мощностью только 23/30 WP01 0,64м2, 6000...10000 BTU, 315х73х95мм. Берите с запасом, вдруг случится увеличение жилплощади.
  9. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Merlin666, если руки есть, то - вперёд.:) Только, ради компрессора, придётся прикупить ещё один сплит:)
  10. merlin666
    merlin666
    merlin666
    Астрахань
    Штатная подразумевает переключение кондея на холод и оттайка фреоном, если будет стоять каппилярка - это нормально и работает, а если ТРВ? Там же меняется направление движения фреона.
  11. merlin666
    merlin666
    merlin666
    Астрахань
    Компрессор Lanhai на 24000 продается у нас в магазинах по цене в районе 10000 рублей. Без проблем. Манегрупп тоже есть, но они подороже, но зато трехфазные (у меня три фазы есть).
  12. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Merlin666, многовато будет, на 24000, есть опасность циклирования, тогда ставьте аккумулятор куба на два.
  13. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Вопрос про уличный блок кондея - подарили пару конденсаторов (внешний блок сплита) там куча трубок. Три секции собраны в одну группу (гребенку), а одна соединена капиляркой что за схема подключения и для чего эта приблуда - может это оттайка какая-то.
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Так там и стоит капиллярка. Где это видано, что в бытовых кондеях ставили ТРВ?
    А если с ТРВ - о надо две штуки и два клапана.
  15. merlin666
    merlin666
    merlin666
    Астрахань
    Я в курсе что там каппилярка, только я от этого кондея оставлю только теплообменник наружний и вентилятор его обдува, и всё. Всё остальное переедет в цех (теплое помещение) соответственно на чердак пойдет фреоновая линия и провода включения вентилятора/ТЭНа оттайки и витуха на цифровой датчик температуры. Оттайка реверсированием конечно наилучший вариант, но дешевле поставить ТЭН за 500 рублей (или дешевле - вон у нас продают нагреватели от электроплиты по 200-300 р, в виде диска которые), одно НО не пойму пока как обеспечить прогрев именно теплообменника, а не воздуха в округе... Или обеспечить контакт металла, тогда теплопроводностью прогреется... В раздумьях пока.
