1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    279 евро тоже не мало, да еще и без доставки. Кондей-то мне всего в 3000р деревянных обошелся ;) Посмотрю варианты заказать с Китая...
    Жилплощадь у меня конечно увеличится в будущем в два раза (дом каркасник, второй этаж есть но не утеплен), однако в -30С снаружи у двух этажей (~120м2 всего) потребность в тепле составит всего 5-6кВт/ч.
    Да здравствуют 30 см утепления! ;)
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Уважаю!
  3. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    Да, ТН не самоцель. Его использование должно быть экономически обосновано. Если у меня в месяц тратится 3000р за эл. отопление/ГВС/свет (а с учетом ввода ТА и использования ночного тарифа будет ~1500р в самый холодный месяц), вливать десятки тысяч в строительство ТН я пока не готов. В порядке эксперимента и с относительно скромными суммами - еще куда не шло.
  4. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    И по чём же у вас 1кВт/ч:super:
  5. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Starky, на ТН с хорошими характеристиками придётся изрядно потратится. (9 мес. назад я также думал, теперь уже на 7кВт-ный геотермальник улетело 140 т. р. Не жалею.
  6. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    Было по 1,79, сейчас 2р дневной тариф, ночной ~1р. 900л ТА будет нагреваться ночным тарифом - за счет этого будет почти двухкратная экономия. Правда, есть еще один момент, всю зиму я питался через 50м удлиннитель, который ощутимо грелся, сколько на "отопление улицы" ушло, трудно сказать.
    Это с коллектором?
  7. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Starky, что понимается под "коллектором"?
  8. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    Труба в траншее или в скважине.
  9. Igors65
    Igors65
    Igors65
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Т. е. это расчетные данные :) ? Или интерполяция данных зимовки на первом этаже ?
  11. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    Вперед ;) Площадь стены ~80м2, 30см эковата без мостиков холода, Окна 12м2 (4*16*4*16*4и) + дверь ~2м2 14см пенопласта + 8*2 мм OSB. Перекрытие верхнее 30 см эковата 45м2, 20см эковата 20м2.
    Нижнее пол по грунту (отмостка и ф-т утеплены, так что думаю под утеплителем плюсовая т-ра). Утеплитель
    15см ЭППС. Т-ра в доме 22-24.
    Живу с декабря, но до начала февраля шла отделка - соответственно частые проветривания, повышенная влажность и тп. Вентиляция пока самотоком, так что ее влияние неизвестно.
    Отапливаюсь теплым полом (водяной + котел электрический). Зимой отапливался электричеством через 2 больших удлинителя от старого дома (50м*1,5мм/2,5мм - грелись заразы). Есть показания счетчика, но надо учесть что там еще ГВС и освещение (до нескольких сотен кВт в месяц).
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Какой объем полается в теплом контуре ?
  13. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    С учетом подвесного потолка в районе 2.55 вышло в большей части, так что где-то 150-160 кубов.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    И какое потребление ЭЭ получилось и при какой дельте ?
  15. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    Ежедневно не замерял, но я думаю в районе 2кВт/ч максимум потребления был. Этой зимой смогу точнее сказать (новый дом подключили напрямую, у счетчика есть цифровой выход, а старый я поставлю на котёл). Кстати до ~10 декабря у меня еще стоял 2кВт маслянный нагреватель в старом доме, в графике это не учтено. Холода были до -30 в декабре/январе. Дельта соотв до 50-55 градусов.
    Еще момент, термостата у меня нет, температуру выставлял регулируя т-ру теплоносителя в котле. Надо бы это исправить к нынешнему отопительному сезону. ;)
