1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    https://rp5.ru/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%98%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B5
    Вот тут можно архив погоды по Ижевску посмотреть. Я, правда, за городом - у меня обычно чуть холоднее.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Жаль что нет данных по току на ТЭНе и дельты Т связанных по времени.
    Но в целом похоже на мой вариант.
    Если привести Ваш объем в моему, а у меня 400 м3, Ваши теплопотери 106 вт*гр*час. У меня 148 до апгрейта, 100 это мой план на эту зиму...
  3. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    Примерно дельту можно прикинуть по данным RP5, но всетаки полной картины это не даст, по причинам описанным выше (старый дом для данных декабря, удлиннители, ГВС, а свет можно не считать ибо мизер).
    Кстати, в -10С но при солнечной погоде отопление иногда отключалось на день - т. к. вполне комфортно было и без него.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Молоток, хороший результат !
  5. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    Я думаю, еще можно получить некоторую экономию. Если позволят средства, я хочу на часть окон сделать теплые ставни, т. к. теплопотери окон у меня примерно равны теплопотерям всей стены этажа. Плюс, у меня лежит 900-литровый бак под ТА, что бы можно было использовать ночной тариф. Теплопотери он не уменьшит, но даст денежную экономию почти в два раза.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Starky, улучшение характеристик, это увлекательно, но нужно точно знать, когда остановиться. Я об экономической целесообразности. Вот я бы сейчас не ставил бы просто стеклопакеты, а ставил бы рами со стеклопакетом + еще рама со стеклом. Финны так делают.
    Если уж делать ставни, что автоматически рольставни, теплые а это дорго и трудно имплантировать в дом, что бы не убить архитектуру.
  7. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    Даже у самых лучших финских окон R=1.5 (и это при совершенно конской цене), сравните с теплопроводностью моей стены в R=~7.8.
    Тепловые ставни из 50мм ППС минимум удвоят, а то и утроят характеристики оконных проемов за относительно бюджетные деньги. У меня еще дверь стеклянная двухстворчатая - через нее тоже много тепла уходит, ее и хочу закрывать ставнями в первую очередь. Ставни будут прятаться под вент-фасадом, так что в открытом состоянии их вообще видно не будет. А от рольставен я думаю большого эффекта не будет.
  8. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Starky
    Тоже думаю установить ставни т. к. много остекления. Какие есть мысли по механизмам подъема, открывания? Я пока приглядываюсь к автомобильным сдвижным дверям и межкомнатным сдвижным. Но пока ничего хорошего не нашел. Есть у китайцев готовые системы с автоматикой, но дороговато и качество под вопросом.
  9. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    Совсем уже в оффтопик ушли ;)
    Ставни планирую сдвижные, это сложнее чем распашные (которые от моей толстенной двери мало отличаются), но их можно спрятать за фасадом. Варианты автоматизации еще думаю, а вот навешивать буду на рельс который будет находится над окном - так его проще защитить от осадков.
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Чтобы не убивать архитектуру надо такие рольставни запроектировать
  11. Павел19979
    Павел19979
    Павел19979
    Абакан
    А у меня вопрос.
    Понятно что покупать в моем варианте готвое решение с ТН нецелесообразно.
    А вот строить самому строить его.
    Электроэнергия если по одно тарифному брать то 1.13 рублей за кВт/час
    если двух тарифную сетку брать то в пиковую зону 1квт/час 1.5рублей, а в ночную ха киловатт час 40 копеек.
    Просто есть желание еще видать детства не выветрилось тяга к конструированию.
    дом пока с большими теплопотерями. Думаю сначала начать с утепление и реконструкции. и потом еще и заморозится на ТН. пока тепло потери 5-6 киловатт на 80 квадратов дом. (да понимаю что плохо но что есть)
    просто у меня есть предчувствие что и наш регион могут вы вести на всероссийский по цене за электроэнергии. не сейчас но в течении лет 10. а дома то мой дед например строил на 80 лет.
    если кому интересно то вот наши тарифы
    https://www.khakensb.ru/private/calculator-of-the-cost-of-electric-power-for-the-population/
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Dekabrino, друзья, помогите понять, какой мне нужен ТО конденсатора, и какой расход воды в СО, если внешний блок 8 кВт тепловой мощности, 22 фреон...
    Я так понимаю, что расход воды д. б. 1,3 м3/час при дельте в 5 гр...
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Как уже говорили неоднократно - 1 куб в час на один градус дают примерно 1 киловатт
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    а, ну да.
    8/(1,163*5) = 1,38 м3\час
    про теплообменник,
    Если взять коэф 5,
    S = Q/(k*t) = 8/(5*7)= 0,223 м2
    такова площадь пластинчатого ТО конденсатра, верно ?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Получил ответ от конторы продающий ТО,
    че то по другому у них получилось :)
    Посмотри те плиз, прокомментируйте... а то может что не то.
    https://www.forumhouse.ru/threads/223489/#post-7092100
