1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Bogovic, про масло - совершенно верно. На Урале климат тоже резко-континентальный, жара под 30 от силы дней 10-12 в году, поэтому городить аппарат, попеременно работающий на холод и тепло считаю ненужной роскошью. Значительное усложнение установки, которую вы сами же будете обслуживать, снижение её общей надёжности не принесёт удовольствия.
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Один теплообменник на эту мощность будет тыщ 20 стоить
  3. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Ljutik, а солнечный коллектор с обвязкой, работой - два раза по столько:), тогда им воду одним и греть. Если ориентироваться только на лето - вполне достаточно, и ТН не нужен.
  4. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Ljutik, Вы же знаете наш климат, живем рядом (в 100 км. :)). Солнце зашло и СК гоняет холодную воду, а ТН будет работать, хотя и не так эффективно...
    А потратить 20 т. р. на ПТО + 10-15 на все остальное и получить из этого полезную вещь и кучу удовольствия, ИМХО - мелочи.
    У нас 3 или 4 года подряд жара под 40 градусов стаяла практически все лето - плохо без кондея... А раз делать, то сразу все. К тому же, дополнительно один клапан и трв на внутренний блок нужен - не слишком сильное усложнение.
    Меня больше вибрация от компрессора, установленного на чердаке, больше волнует. Боюсь, что придется виброгаситель типа такого https://www.forumhouse.ru/threads/46874/ изобретать...
    PS Надеюсь, что кто то из гуру ответит на мой первоначальный пост https://www.forumhouse.ru/threads/95637/page-60#post-7220781 ... Может нужны еще какие ни будь данные?
  5. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Конечно смысл есть, для получения опыта во всяком случае;)
    Далее уйдут сомнения...
    может придёт удобство... экономичность...
    На ошибках учатся, иногда и на своих, а не только на чужих...:)
    Для самодельщика лучше выбирать "по маслу" - меньше хлопот при сборке и последующих переделках.
    От R134 надо знать, чего хочется получить.
    Одно дело, если нужна повышенная температура воды на выходе, тогда да, но пострадает экономичность...
    Кроме того, массовая производительность компрессора при использовании R134 будет в 1,5 раза меньше, чем на R22
    Площадь конденсатора подбирается под свои условия.
    если воду греть от +8 до +40 это одни условия, если от +15 до +55 это другие, а от +8 до +55 - третьи:)
  6. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Своих я наделать успею. :) Хочется побольше чужих узнать.
    Как раз это я хорошо понимаю, склоняюсь к 22, т. к. меньше хлопот. С другой стороны нужна достаточно высокая температура, примерно 60 градусов (лучше больше, 60 минимум), поэтому и "бродят" мысли о 134...
    А условия очень сильно меняются, температура нагреваемой воды будет меняться от +10 (в подавляющем большинстве случаев от +20) до +50-55 градусов. Значит конденсация от +15 до + 60...
    Напомню, что источник тепла тоже "с широким диапазоном" - воздух на чердаке от +15-20 до +50 (при температурах ниже +15 используется газовый котел). Как я понимаю, в расчете надо брать температуру кипения фреона от 0 до +40 градусов.
    Если вернуться к выбору фреона, то отношение давлений на входе и выходе из компрессора в крайних режимах работы будет 0,48 - 5,8 для 22 газа и 0,43 - 8,2 для 134 (температура кипени/конденсации +40/+15 и 0/+60)... Да, R22 выглядит получше (стабильнее).
    Написал и сразу возник вопрос: может ли температура (давление) в конденсаторе быть меньше чем в испарителе? ИМХО Нет, а по режимам вроде должна... Зачем тогда компрессор...
    В этом и проблема - под какие условия считать?... Народная мудрость гласит - "скупой платит дважды", очень не хочется быть этим скупым и в тоже время деньги на ветер выкидывать жалко.
    Вообще, если не рассматривать финансовую сторону, чем грозит переразмерный конденсатор?
    Может, в моем случае, лучше считать исходя из мощность компрессора? Наверное нет, т. к. ВСЕ зависит от температуры...
  7. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
  8. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    2 Dekabrino
    Считал и так и этак, вот что получилось:
    Удельная энтальпия 200 кДж на килограмм (0,055 kwh) при температуре кипения 0 по Цельсию.
    Плотность насыщенного пара R22 при 0 градусов 21,213 кг/м3
    Copeland Scroll ZR34KH-PFJ-522 производительность 8.07 м3/ч = 171,18891 кг/ч = 9,4 kwh
    Удельная энтальпия 224,14 кДж на килограмм (0,0616385 kwh) при температуре кипения 20 по Цельсию.
    Плотность насыщенного пара R22 при 20 градусах 38,461 кг/м3
    Copeland Scroll ZR34KH-PFJ-522 производительность 8.07 м3/ч = 310,38027 кг/ч = 19,1 kwh
    Удельная энтальпия 249,81 кДж на килограмм (0,069 kwh) при температуре кипения 40 по Цельсию.
    Плотность насыщенного пара R22 при 40 градусах 66,050 кг/м3
    Copeland Scroll ZR34KH-PFJ-522 производительность 8.07 м3/ч = 533,0235 кг/ч = 36,6 kwh
    Получается, что обдувая испаритель воздухом с температурой 50-55 градусов и тепловом напоре на испарителе 10-15 градусов, мы "перекачиваем" 36,6 kwh тепла при производительности компрессора 8.07 м3/ч, а при напоре 30-35 градусов 19 kwh?
    Что то слишком хорошо получается или я накосячил с расчетом...
  9. Sposobnii
    Sposobnii
    Sposobnii
    Бишкек
    Столько не позволит встроенный электродвигатель, попросту сгорит.
    Из первой попавшейся ссылки " Qo на R-22, kW (То=7,2°C; Тk=54,5°C) "
    Как я понимаю все что выше этих темрератур не есть хорошо.
  10. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Я это подозревал. Сейчас ищу пост, в котором Dekabrino рассказывал о расчете потребляемой мощности электродвигателем исходя из массы перемещаемого фреона.
    ЗЫ Надо было сразу конспектировать...
    Можно подробнее, что это означает? Судя по цифрам То и Тк температуры кипения и конденсации, соответственно, а что такое Qo и почему она в kW...
  11. Sposobnii
    Sposobnii
    Sposobnii
    Бишкек
    Bogovic, вот так полнее.
    Объемная производительность м3/час: 8,03
    Qo на R-22, kW (То=7,2°C; Тk=54,5°C): 8,29
    Qo на R-22, kW (То=-10°C; Тk=45°C): 4,8
    В преведущем посте я хотел показать допустимые температуры для компрессора.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А подскажите пожалуйста, если я хочу оба манометра иметь в доступности постоянно... а внешний блок с испарителем и компрессом на улице есно, я хотел бы распаятся перед компрессором и провести удлиненную трубку, к манометру, такая схема возможна ?
  13. Sposobnii
    Sposobnii
    Sposobnii
    Бишкек
    AlexMann, возможна.
  14. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Скачайте прогу для расчетов хотябы CoolPack и будет он вам все считать как надо.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мы рассуждали, что капилярка хороша тем, что позволяет уровнять давление и обеспечить легкий пуск компрессора. А контроллеры ЭТРВ тоже сначала открывается и уменьшают ВД ? Если нет. то перед ЭТРВ с шаговым надо ставить вентиль...
