1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Хоть и не в тему, но "немытые" стекла с покрытием становятся когда покрытие не в пакет а наружу
    а проверить легко: от И - покрытия дополнительное отражение пламени зажигалки, более прозрачное чем от стекла и имеет небольшую окраску. Извините за оффтоп...
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Уважаемые специалисты! Объясните на пальцах, почему ТН с роторным компрессором имеют меньший КОП чем со спиральным?
  3. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Почему так безапеляционно? :)
    Некоторые ротационные компрессоры имеют даже больший КПД, чем спиральные.
    Например в том случае, если электропривод у ротационного инверторный, а у спиральника асинхронный.
    Если же и тот и другой имеют одинаковые приводы, то КПД больше у спиральника.
    Также современные двухроторные компрессоры уже вполне могут поспорить со спиральниками.
    Всё потому, что в итоговый КПД свой вклад вносит каждый из элементов компрессора.
    В электродвигателе - электрические потери, cosФ, магнитные, механические,
    в результате у BLDC привода КПД выше.
    Так же и компрессорная часть - у спиральника меньше потери, чем у ротационного на стандартных кондиционерных режимах, когда отношение давления конденсации к давлению кипения не очень большое. А вот в морозильных режимах спиральники, тем более ротационники начинают проигрывать обычным поршневым, которые в свою очередь на некоторых режимах хуже работают, чем спиральники (из-за мёртвого объёма, конструктивно присущему поршневиках из-за клапанного узла).
    В то же время поршневые компрессоры могут создать практически любую степень сжатия, определяемую отношением хода поршня к диаметру цилиндра, а спиральники и ротационники ограничены в этом параметре.
    Как известно, наибольший термодинамический КПД компрессора возможен при изотермическом сжатии газа, в поршневом компрессоре можно охлаждать стенки цилиндра снаружи, воздухом или жидкостью, особенно это актуально при высоких степенях сжатия, у спиральника с этим возникают конструктивные сложности - охлаждать приходится впрыском парообразного или жидкого хладагента непосредственно в рабочий элемент.
    Поршневой компрессор можно делать многоцилиндровым с последовательным сжатием, общим электроприводом и промежуточным охлаждением сжимаемого газа, спиральники приходится устанавливать каскадом.
    Вот все эти факторы, а также используемый хладагент со своими термодинамическими характеристиками и определяют результирующий КПД компрессора и СОР холодильной машины
  4. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Прога от tecumseh говорит наоборот спиральник проигрывает ротационному :ogo:
    Сам хочу проверить, кто из них круче. Попрошу заказчика не по жадничать и протестировать спиральник. Т. к. роторные я уже как бы обмеривал. КПД ротационного Samsung 55t300jtaex примерно 0.607
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Интересно, как считался этот КПД
  6. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    По теплопроизводительности определяем тепловую мощность. Измеряем потребляемую мощность. определяем температуру кипения (по манометру) и температуру конденсации (по манометру). Подставил в coolPack и подобрал КПД, который более или менее укладывается в цифры.
    Также КПД можно определить по температуре нагнетания, температуре кипения и температуре конденсации. Оказалось три параметра связаны с КПД.
  7. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Уважаемые, подскажите параметра этого теплообменника, плиз. Немного не в тему, но не знаю где спросить.
  8. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    А что именно интересует?
    На фото видно паяный пластинчатый теплообменник В25-30 из 30 пластин общей площадью теплообмена 1,9 м2 на рабочее давление до 31 бар и температуру до +185 С градусов возрастом 14 лет от роду.
    Коэффициент теплообмена и мощность будут зависеть от первичной температуры, вторичной, расхода (скорости) жидкостей через первичный контур, через вторичный, свойств применяемых жидкостей (теплоёмкость, вязкость и пр.)
  9. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Интересует, реально ли использовать его для подключения теплого водяного пола, хочу разделить жидкости нагревателя и теплого пола, мощность максимальная ТП 6 КВт.
  10. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Пойдёт, с запасом.
  11. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    30 пластин хватает на 9 кВт тепла и дельта что-то там около 6 градусов у меня вышла.
  12. slavyayn
    slavyayn
    slavyayn
    Калининград
    Решил поменять в одном из своих тепловых насосов китайский компрессор lanhai qxr44, который покупался по факту только для эксперимента, со средним кпд 40-45%, на более экономичный. Вопрос заключается в том какой компрессор будет более целесообразен с точки зрения экономичность-надежность-цена? Посмотрел кпд нормальных ротационников, так он мало отличается от кпд спиральников например copeland серии zr. Разница в цене почти в 2 раза не в пользу спиральника. Основной режим работы: кипение +3с, конденсация +38с.
  13. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    В продолжение разговора хотел спросить еще один вопрос:
    Если тепловой насос работает практически на "верхушке" своей максимальной температуры по выходу (50-55 градусов) насколько ему это "вредно"?
    Обратил внимание, что через 20-30 минут работы, когда температура на выходе из конденсатора достигает 50 (55 градусов конденсация) потребляемый компрессором ток превышает 20 Ампер что по мощности компрессора более 4 КВт, и иногда срабатывает какой то клапан по звуку похож на перепускной, при этом резко повышается на 3-5 градусов температура на испарителе.
    Дабы не "насиловать" компрессор при температуре выхода выше 50 градусов программно уменьшаю температуру подаваемую в испаритель с 18 до 10 градусов (выход 7-8 градусов).
    Собственно вопрос, при переразмеренной немного мощности ТН, что "вреднее"? Работа теплового насоса в режиме пуск-стоп с интервалами 20-30 минут или все таки постоянная работа на практически максимуме температуры с дополнительной "регулировкой" производительности ТН уменьшением температуры на входе в испаритель в зависимости от температуры на выходе конденсатора?
    Естественно, со стороны пользователя постояннная работа интереснее, так как при пуске всё "подпрыгивает" и пусковой ток на долю секунды подлетает до 80А. Кроме того хоть и не сильный но равномерный шум ночью лучше чем непостоянный.
    Еще вопрос, можно ли регулировать производительность однофазного спирального компрессора при помощи инвертора?
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    это срабатывает внутренний байпасный клапан в компрессоре, что означает что разница давлений нагнетания и всаса = 25, газ сбрасывается в двигательный отсек, - аварийный режим, т. е. компрессор спасает себя.
  15. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Компрессор спасает себя от чего? От избытка давления или перегрузки (перегрева)? И что делать чтобы этого избежать?
    Мне нужна температура на конденсаторе порядка 50-55 градусов. ТН ее легко достигает, при этом не срабатывает ни аварийный датчик давления, ни датчик защиты компрессора по току, ни датчик защиты по температуре. Единственно обратил внимание, что через 50-60 минут непрерывной работы когда на выходе с ТН температура приближается к 55 (на входе в конденсатор порядка 45) срабатывает защита по протоку (тепловая) по коду 83, в мануале это описано как "Temperature difference protection for lack of water flow of heating" что как я понял означает защита по разнице температур для потери протока воды на стороне конденсатора. Но это можно "поправить" в настройке "Enter refrigeration air conditioner water flow protection temperature difference" она стоит у меня 9 градусов а как раз разница входа и выхода на конденсаторе у меня порядка 10 градусов. Ну либо увеличить проток через конденсатор.
    В настройках установлена максимальная температура выхода 60 градусов.
