1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    При большой разнице давлений растет температура нагнетания- скорый кирдык подшипникам и масло напрягается, далее- слабое охлаждение двигателя-перегрев обмоток. Если смоделировать такой перепад давления (25) это означает к примеру 25 конденсация и 0 всас -далее думаю понимаете? А в вашем случае снижайте дельту по конденсатору (ошибка кот. выдает машина) т. к. если по научному - сделать большое переохлаждение по конденсатору (ваш случай) и большой перегрев по испарителю, то как раз получим критическую разницу по давлению, ну и минимальный КОП с аварийным режимом компрессора.
  2. maestro39
    maestro39
    maestro39
    Австрия
    Форум ещё или живее всех живых. У меня есть компрессор Toshiba PH370X3CS-4MU1 (новый) хочу к нему купить теплообменник теплообменник SW-120 в качестве контура где фреон будет отдавать тепло теплоносителю. Всё остальное по вашему опыту и совету. Дом 230 м2 надеяться на совсем тепло не хочется. Сентябрь, октябрь, ноябрь, апрель, май просто поддерживать более менее кофортную температуру в полах. Вести раскопки не хочу. Температуру кипения буду брать от охладителей установленных на улице. Будут охладители от кондиционеров 24, несколько штук. Вопрос не в деньгах, а хочется самому дибиться. Стоит ли пытаться что нибудь вытянуть из этого компрессора и теплообменника. Калининградская область. Надеюсь все фуромчане сидят в тепле и потягивают трубку.
  3. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Ну в общем все понятно, спасибо за помощь, со своим ТН я поступил так:
    Снизил дельту на конденсаторе, постарался уменьшить температуру на выходе.
    Поставил очень интересную штуку KMC-Ф1 от Овена, настроил на защиту компрессора по максимальному току. То есть тепловой насос работает до максимальных для компрессора 18 Ампер, затем вырубается на полчаса.
  4. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    У меня lanhai 41 стоимость 200 у. е. на экспериментальной машинке до сих пор живой, хотя бедному приходилось и в другую сторону крутиться и работать при запредельном напряжении, токе, и даже полузаправленный маслом крутился) Живчик оказался. Вот правда выше 70 Гц идти наотрез отказывается.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А в чем это выражается ?
  6. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    При повышении частоты (на частоте в районе 70 Герц, точно не помню на какой) срабатывал ключ защиты на инверторе. Точно так же вел себя вентилятор, правда при более высокой частоте.
  7. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    Там возникал скачок по напряжению или по току, детали уже не помню, давно это было. Давление держалось в рабочих пределах.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Странно это... но поучительно :)
  9. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    Да в принципе, ничего странного. Потребляемая мощность в режиме у него написана 2,36 кВт, при максимальной температуре конденсации +65 по идее должна быть в районе 3 кВт и падал он как раз когда потребление было выше 3 кВт. Возможно, если понизить температуру конденсации то и можно будет его крутить выше 70 Герц.
  10. merlin666
    merlin666
    merlin666
    Астрахань
    Подскажите народ, кто нибудь покупал теплообменники у китайцев? Мне вот эта компания "forwon.com" предлагает теплообменники по очень вкусной цене:
    http://en.forwon.com/products_detail/&productId=31.html
    вот такой с 40 пластинами стоит 150 долларов, если брать два, то за доставку 23 кг возьмет почта еще 230 долларов, итого цена 530 долларов за два теплообменника, выходит около 18 тыр. Выходы два под пайку два 3/4 или дюйм для воды.
    Как считаете, стоит взять?
  11. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    Там не указана производительность, только площадь теплообмена. Это надо высчитывать мощность.
  12. merlin666
    merlin666
    merlin666
    Астрахань
    Да я в принципе по площади и смотрел. Мне на 10 кВт тепла нужно теплопроизводительности, +-, там как раз около 2-х квадратных метров теплообменной поверхности нужно.
    Я в принципе про китайских производителей теплообменников спрашиваю, имел ли кто то опыт? Или я если куплю буду первопроходцем :)
  13. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    Не пользовал, ничего на счет этого сказать не могу. Для справки - китайские аллюминивые радиаторы не текут)
  14. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Использовал Китайский Danfoss нареканий нет и по цене и по качеству - испаритель выдержал заморозку воды внутри себя.
    Теперь вынужден использовать onda. Не очень во первых разрешенное давление почему-то ниже (а сторона воды еще меньше давление), и диаметры резьбы 1 1/4" пипец и паяются как-то хуже.
  15. Bachelor
    Bachelor
    Bachelor
    Уважаемые господа, пытался самостоятельно разобраться, но что-то не смог. Вопрос по компрессору теплового насоса. То, что я находил в сети, это как правило единый блок. И данные, которые по ним указываются, не совсем то, что именно я хочу знать. Так вот, вопрос первый. Компрессор он по идее должен уметь сжимать газ. И вот что я хочу понять, если используемые в ТН компрессоры рассматривать именно как компрессоры по воздуху, то какие типовые параметры у них будут? Если я возьму компрессор ТН именно для воздуха (надувать ресивер), то какое на выходе давление и какой объём сжатого воздуха (производительность) я получу? Хоть по одной модели бы... Вопрос второй. Моторчики, которые используются в типовых ТН какие? Тип двигателя, обороты, момент ...
    Такие вот у меня вопросы. Помогите разобраться пожалуйста.
