1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. merlin666
    merlin666
    merlin666
    Астрахань
    Смотрю параметры компрессора ZR48K3E-TFD
    Объемная производительность 11.3 куб/м в час
    Макс рабочее давление 29,5 бар
    макс давление покоя 20 бар
    максимальный рабочий ток 10 ампер
    Итого - максимальное давление на выходе - 29,5 бар, определяется конструкцией клапанов.
    И неважно на фреоне или на воздухе.
    И объемная производительность 11,3 куба в час - вне зависимости от фреон/воздух. От типа перекачиваемого вещества зависит массовый расход, потому что плотность может быть разная, а объемный расход - конструктивный параметр конкретного компрессора.
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @AlexMann, этот парень вам что угодно "накрасит", резковаты вы.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    :) Вам то что за печаль ? Есть претензии, высказывайтесь в личке, нефиг флудить.
  4. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @AlexMann, :hndshk:базар из ничего... :)]
  5. Bachelor
    Bachelor
    Bachelor
    Огромное человеческое спасибо! Позвольте только уточнить, - это объём выхода под давлением около 29 бар (кстати, максимальное и рабочее суть разные вещи. Там рабочее не указано?) или объём входа, который будет сжат?
    А про двигатель (тип, обороты, мощность) там ничего нет?
  6. merlin666
    merlin666
    merlin666
    Астрахань
    Это скорее всего по входу объем, по выходу сильно зависит от давления же, рабочее скорее всего и есть 29 бар, хотя могу и ошибаться - в холодильных компрессорах во время простоя происходит выравнивание давлений во всем контуре и параметр 20 бар скорее всего это максимальное давление в состоянии покоя.
    Обороты у них 3000 обычно (2900 со скольжением), тип - трехфазный или однофазный это в маркировке указано, мощность тоже известна, конкретно для этого - 2.8 киловатта, трехфазка.
    Так, вгляделся в шильдик - получается 20 входное, 29 выходное давление, так что он получается на 9 атмосфер максимально поднимает давление, вернее может поднимать. Но в этом параметре могу ошибаться.
  7. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Ну включите мозг. Смотрим на компрессор от 12 кондея (R22) мощность потребления около 1.2 кВт делаем пропорцию 3/1,2=8/x тогда x=8/3*1.2=3.2 куб. м в час. по всасу.
    Это означает что кондейный компрессор от 12 кондея на 22 фреоне способен теоретически качнуть 3,2 куб. м в час воздуха по всасу. Сколько получиться на высокой стороне это зависит от давления.
    Тупо прикидочно (без учета нагрева и потерь на производительности) нужно 6 бар тогда объем полученного сжатого воздуха 3,2/6=0,5 куб. м в час или 8,8 л сжатого воздуха в минуту.
    Сколько может максимум сжать кондейный компрессор я не знаю но при приближении к 10 бар скорее всего его производительность будет стремиться к 0.
    Не забывайте что воздух имеет высокий показатель адиабаты - это значит что воздух сильнее греется от сжатия. А т. к кондейные (роторные) компрессоры охлаждаются нагнетанием, то максимальная температура воздуха в нагнетании не должна превышать 100-120 градусов.
    Вам лучше использовать спиральный или поршневой - они охлаждаются со всаса, но и тут может быть засада воздух хуже охлаждает чем фреон.
  8. Igors65
    Igors65
    Igors65
    @Bachelor, не проработает компрессор на благо экспериментатора и пяти минут. Масло как закончится в картере, так и крякнет.
  9. Igors65
    Igors65
    Igors65
    А, кстати, чего это вопрошающий так усердно скрывает свои применяльческие цели? Сказал бы сразу, ему бы сразу и ответили. Развёл тут интриги мадридского двора, понимаешь. :um:
  10. spbdmitry
    spbdmitry
    spbdmitry
    Здравствуйте, Уважаемый Dekabrino,
    Позвольте задать Вам, как специалисту несколько вопросов
    планирую смонтировать ТН на четырех компрессорах Копланд ZH15K4E, для возможности регулирования производительности 25-50-75-100%, один общий конденсатор (ПТО) и один общий испаритель (ПТО), в грунте вертикальные зонды, в доме основной источник ТП и дополнительный конвекторы, для ГВС будет использоваться предконденсатор и бак накопитель.
    Как в данной схеме будет работать один ТРВ? Или контуры надо разделять?
  11. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Объясните пожалуйста, почему Вы выбрали такую схему изготовления ТН? Ведь ТН работает в старт/стоповом режиме т. е. если теплопотери дома состовляют 25% от мощности ТН, то он отработает 25% времени цикла, а 75% времени цикла будет отдыхать. И такая же картина по остальным ступеням (50-75-100%) вашей затеи.
    Может скрыт какой то другой смысл Вашей идеи, поделитесь пожалуйста.
  12. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    И какие контуры разделять, если испаритель только один?
    Один испаритель - один ТРВ.
    Вот если бы испарителей было несколько, тогда другое дело, возможны варианты...
  13. spbdmitry
    spbdmitry
    spbdmitry
    Dekabrino, имел ввиду вопрос четыре компрессора однозначно в схеме, а с испарителем и трв вопрос, или один трв на общий испаритель, или трв на каждый испаритель (или общий испаритель, но 4 контура по фреону (есть такие кожухотрубные). Т. е. общий смысл вопроса как работает трв при частичных нагрузках, например 25%?
    @Elektrik-555, старт/стоп не очень хороший режим работы, намного лучше для компрессора когда он работает на номинальном режиме, в течении отопительного периода теплопотери будут изменяться, вот и будет работать по необходимости 1-2-3 или 4 компрессора, а еще большой плюс - всегда есть резерв.
  14. spbdmitry
    spbdmitry
    spbdmitry
    И еще вопрос к Dekabrino, выпускаются ли винтовые компрессоры не большой производительности, подходящие для нас (тепло 20-25 кВт), ведь кроме изменения объемной пр-ти у них есть возможность изменять отношение объемов Vi, в осениий и весенний период это дополнительная экономия эл. энергии, когда температуру теплоносителя можно снизить. У меня сосед до лета гоняет котел (диз.топливо)
  15. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Насколько помню, раньше линейка винтовых компрессоров для холодилки начиналась примерно от 200-250 кВт по холодопроизводительности в высокотемпературном режиме, что примерно равно объёмной производительности 300 м3/час. Для производственных сетей воздухоснабжения были винты и менее производительные.
    Сейчас вроде выпускают винты небольшой мощности и для холодилки, но всё равно для бытовухи это очень много, да и удельная стоимость (за кВт мощности) у винтовых низкая именно при больших мощностях, а при малых производительностях выгоднее брать скроллы или поршни, не говоря уж про роторы
