1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    От чего эти теплообменники? Уж больно ребра толстые.
  2. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Не известно что это было. Сама установка была сдана на металл в 2000-х. Теплообменики висели на фасаде, в недоступной для варваров зоне.
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Судя по вашим параметрам это очень даже неплохие воздухоохладители получаться. Можно на фреон.
  4. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Вопросы:
    1. Купил прессостат КР15, он на вальцовках подключается. К нему сразу 1/4 трубу или может быть вот через капиллярки с депрессором подключать?
    2. Отделитель жидкости. На всасе перед докипателем. Как возврат масла будет осуществляться через него? Или не заморачиваться?
  5. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Я соединял на готовых капилярках уже обжатых по 150 рублей за штуку. Можно и самому обжать 1/4".
  6. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    У нас я видел капиллярки с гайками, видимо это они и есть?
    И как "обжать" 1/4? Развальцевать? Или что имеется в виду?
  7. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Да. вальцевать. Обжать это из другой профессии. :)]
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Уважаемые Гуру. Просветите пожалуйста по электронным ТРВ. Для его работы требуется датчик давления и датчик температуры. Оно понятно, перегрев то надо мерить. Но почему не используют два датчика температуры? Один ставим на входе испарителя а другой на выходе. Значение температуры на входе как раз будет соответствовать давлению. И перегревом будет являться как раз разница температур.
    В результате заменьм дорогой датчик давления копеечным датчиком температуры.
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Я не гуру конечно, но почему не используют, напротив, во всех кондиционерах с электронным трв что я видел используют именно два датчика температуры.
    Самое интересное что это не обязательно датчик температуры испарителя и датчик температуры на всасе.
    Перегрев (соответственно и управление этрв) может определяться и по разнице температур между ВЫПУСКОМ компрессора и температурой конденсатора. Например в самсунгах AQV так сделано.
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Но тогда какой смысл в датчике давления?
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Быстрее, точнее... но дороже
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Если быстрее и точнее, то кпд выше?
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Не знаю, не сталкивался с ними.
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Почему быстрее? Быстродействие будет определяться датчиком температуры. Более того, если датчик давления среагирует раньше датчика температуры, то в этот момент как раз точность и пострадает. Ну и итоговая точность будет как раз зависеть не от датчика давления а от датчика температуры.
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Не знаю, не гуру, но мне так кажется. Сначала даление растёт, и уже как следствие температура.
