1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Ребята чет я запутался, пощитал тепло потери дома при -20 на улице получилось почти 5 кВт, значит ищу компрессор производительностью около 17000 бту остановился на двух вариантах один 18000 второй 24000 бту. пошол дальше к теплообменникам (где то начитал что площадь теплообмена должна быть приблизительно 1м2 для 5кВт) вот тут и тормознулся. Так ли это? Какова должна быть площадь пластинчатого теплообменника испарителя и конденсатора для компрессора 18 и 24 тис бту соответственно. Низкотемпературный источник тепла жидкость около+10 гр. ц. росход жидкости 1,5-2 куб. час фреон 407 конденсация примерно 40 гр. ц. Огромное спасибо всем откликнувшимся.
  2. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    18 и 24 тис бту холодопроизводительности.
  3. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    смысл в том что при использовании датчика давления "автоматически" вводиться поправка на потерю давления в испарителе... то есть ставь на любой потребитель холода и все будет нормуль...
    а вот с 2 температурными датчиками дела сложнее, сначала запускается установка, измеряются потери давления, и вносится поправка программно. Но точность управления таким способом очень маленькая, зато комплект выходит намного дешевле чем обычное механическое ТРВ.
    PS. хороший-быстрый-термодатчик стоит немного меньше датчика давления. то что стоит в кондеях полное га_но.
  4. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Обычно считают примерно 10квт на 1кв.м теплообменника, тоесть для 5квт должно хватить 0.5-0.6кв.м. Себе под 18000 бту взял с запасом на квадрат площадью.
  5. Алексейновочек
    Алексейновочек
    Алексейновочек
    Новочеркасск
  6. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    Немного неправильно площадь посчитали: 0,052*12=0,624, внешние пластины не учитываются.
  7. Алексейновочек
    Алексейновочек
    Алексейновочек
    Новочеркасск
    @SNIKERS, Спасибо за ответ, а про дистрибьютер не подскажите ? Нужен ли этот "распылитель" при такой площади ?
  8. Алексейновочек
    Алексейновочек
    Алексейновочек
    Новочеркасск
    А что про этот ТО скажите
    20-пластинчатый Теплообменник / Охладитель (3/4" НСТР)
    Материалы:
    Пластины из Нержавеющей Стали 316L
    Пайка медных (99.9% Меди)
    Соединения: 3/4" НСТР
    Рабочие параметры:
    Расчетное давление: 435 psi (30 бар/3,0 МПа)
    Расчетная температура: -256°F/437 F (-160 ОС/ 225°C)
    https://www.brazetek.com/products/details/30/7/3-x-8-inch-3/4-inch-mpt-connections-stainless-steel-copper-brazed-plate-heat-exchangers-/-chillers/20-plate-heat-exchanger-/-chiller-3/4
  9. Igors65
    Igors65
    Igors65
  10. Igors65
    Igors65
    Igors65
  11. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    И как доволен? какие брал (производитель) ссылку можно?
  12. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Еще не поставил. Думаю будет нормально.
  13. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Смотрю в сторону этих же ТО. Изучал английский поэтому в немецком не силен, скажи при каком потоке рассола или води (куб\час) он выдает заявленные параметры. и еще во сколько обошлись теплообменники брал у производителя или через посредников? если у производителя как обстоят у них дела с доставкой?
  14. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    На испаритель и конденсатор одинаковые по площади брали? регенеративный теплообменник делать будете? если да какой ТО брали на регенеративный.
  15. Алексейновочек
    Алексейновочек
    Алексейновочек
    Новочеркасск
    @Igors65, Спасибо за ссылку, а Вы там брали ? Я не увидел там доставку в Россию.
