1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. Densss
    Densss
    Densss
    Не вижу смысла в тепловом насосе...
    Дом утеплите и все...
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Вы ноликом ошиблись, 360р в день.
    По стоимости кВт*ч у вас газ в 2.5 раза дешевле электричества, с учётом кпд газового котла ну пусть в 2 раза.
    Думаю что тепловой насос вам не нужен.
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Попробуем правильно рассчитать.
    1. имеется потребление 300 куб. м газа в месяц - значит в день 10 кубов, или примерно пол куба в час. Что такое пол куба газа в час, если 1 куб. газа несет 6-8 квт. час энергии то средняя мощность отопления 3-4 кВт.
    2. Если тупо умножить 4 квт. час на 750=24*31 часов и на тариф получим 4*750*3=9000 рублей, а газ обходится 300*12=3600 рублей. затрат за месяц.
    3. делим 9000 рублей электричества на 3600 рублей газа получим 2,5. Это минимальный коэффициент преобразования ТН в среднем за отопительный период.
    А теперь вопрос какая в вашем городе средняя температура Зимы или укажите город для которого вы считаете отопление.
    Сражу скажем если средняя температура зимы 0 и выше, то обычный сплит-кондиционер в режиме обогрева обойдет газовый котел. Если ниже то можно рассчитать какой тип ТН позволит обойти газовый котел.
    Я думаю ни у кого не возникает сомнений что 1 к 2.5 по теплу можно сделать легко за отопительный сезон даже в Оренбурге с помощью воздушника.
  4. aierer
    aierer
    aierer
    Ереван
    Извиняюсь за подсчет,
    нет смысла, дед все время забывает закрыть дверь на улицу, так что все равно с утиплением, или без
  5. aierer
    aierer
    aierer
    Ереван
    Живу в Ереване, средняя температура +5 в январе (бывают и морозы до -20, -25) .
  6. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Обычный сплит-кондиционер в паре с электро котлом самое быстрое и простое решение. Я не вижу смысла городить геотермальник с трубами и скважинами.
    А если установить ТН воздух-вода классом чуть получше чем бытовой сплит, то легко обойдете газ по экономии.
    Если очень хочется водяное отопление то внутренний блок сплита соединить последовательно с водяным теплообменником.
    Да и утеплить не помешает, но это уже хозяйское дело.
  7. aierer
    aierer
    aierer
    Ереван
    Спасибо всем за советы, буду колдовать может и что-то получится. если будет хороший результат фотки скину.
    P. S. а есть тут тема на постройку катамарана?
  8. Densss
    Densss
    Densss
    И еще нам не известно какой котел установлен .. Возможно тут тоже можно прилично цифры уменьшить
  9. aierer
    aierer
    aierer
    Ереван
    вот технические данные моего котла
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Может, доводчик на дверь поставить? Самый доступный способ экономии ;)
  11. aierer
    aierer
    aierer
    Ереван
    даже и не думал об этом:aga:, спосиба за совет:super:
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Уважаемые гуру! Просветите меня вот в каком вопросе. Для воздушных ТН по какому алгоритму включается оттайка?
  13. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    При снижении пороговой температуры наружного воздуха, оттайка включается через определенный период времени, на определенное время до достижения определенной положительной температуры. То есть пользователем устанавливаются:
    начальная температура оттайки,
    конечная температура оттайки,
    максимальная продолжительность оттайки
    и периоды оттаек.
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Это при условии, что пользователь в состоянии это сделать. К тому же, этот алгоритм обладает минимальной эффективностью, так как не зависит от реального обмерзания.
  15. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    Алгоритм простой, но рабочий,
    здесь пользователю важно первоначально отследить температуру, при которой начинается обмерзание, либо установить ее с запасом.
