1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Сомневаюсь, что пользователь сможет точно настроить оттайку при помощи обычного контроллера, на примере кондиционеров (у нас ими очень часто греются) процентов 50, если не больше, успешной работы на обогрев зависит от алгоритма работы оттайки. Можно конечно подобрать с запасом но это дополнительные потери. Периодичность и длительность оттаек в -10 при сухом воздухе и в -2 при высоком уровне влажности разная .
  2. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    Завершение оттайки осуществляется по двум значениям:
    по конечной температуре и по максимальному времени оттайки, даже если эта температура не была достигнута.
  3. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    В принципе да, для самоделкина надо брать более менее продвинутый холодильный контроллер с двумя датчиками температуры и контролем вентилятора, из самых недорогих на днях смотрел китайский STC-9200 (у нас 40 доларов в розницу), но все равно не идеально, интервалы оттаек фиксированны, листал на днях еливелы из того что я видел, id и ic серии интервалы тоже фиксированны. У кондеев не всегда есть датчик в наружном блоке
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Собственно, больше вопрос по началу оттайки. Думаю, если измерять перегрев и учитывать положение ЭТРВ (если таковой есть), то можно оптимально выбрать момент начала оттайки. Ну, можно еще контролировать давление нагнетания.
  5. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Здесь тоже не так все просто, конденсация может быть низкой потому что внутри холодно, потому что на улице -20, а может на улице тепло но ТО в глыбе льда, поэтому как правило задают определённый интервал, по истечении которого мониторят изменения в конденсации .
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ну, может за основу взять резкое изменение давления или перегрева. Ну, плюс ещё по времени добавить.
  7. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Так оно и реализванно, например, измерение начинается ч-з 30 минут, оттайка включается по нескольким условиям, при определённом падении температуры конденсатора за определённое время, по времени наработки компрессора, если температура конденсации не падает ниже определённой величины оттайка вообще не включается. Длительность оттайки меняют по температуре наружного ТО (если есть датчик) с ограничением по длительности.
  8. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Доброго дня уважаемые господа!
    Подскажите пожалуйста, если тепловой насос "врезан" в систему отопления не является ли для него проблемой то, что иногда через его теплообменники как на "холодной" так и на "горячей" стороне может проходить достаточно горячий теплоноситель (до 85 градусов). Естественно сам тепловой насос при этом выключен. Насколько я понимаю от температуры зависит давление, не вскипит ли фреон? Или жидкая фаза фреона в выключенном тепловом насосе находится вне теплообменников? Фреон R22.
  9. jimmik
    jimmik
    jimmik
    А не кто не задумывался, что можно сделать двух ступенчатый тепловой насос.
    Т. е первый например грунт-вода, небольшой мощности до 1квт (по электрич.), который запитывает второй ТН вода-вода, уже от 1квт (по электрич), при таком подключении я думаю можно получить огромный СОР.
    Кто скажет, может я ошибаюсь, не понимая процесса?
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Обсуждается постоянно такая каскадная схема. КОП не растет, а вот другие парамаетры- кипение и конденсацию таким макаром получают интереснее. Это утрированно.
    страшного ничего не случится, лиж бы допустимое давление по воде не прыгнуло и не случились вдруг гидроудары, а то пару раз видали как ПТО разворачивает непредвиденным гидроударом:aga:
  11. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Спасибо, гидроударов там не будет, с одной стороны вообще давление менее 0.5 Кг а на другой не более 3 Кг. Просто и вопрос был, делать обводы или не делать.
  12. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Ребят подскажите ничего ли страшного если ращет тепло потерь 5 кВт а тепловой насос 9,6 кВт как єто отобразится на насосе? ему будет комфортно работать?
  13. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    На теплый пол наверно самый раз будет маслать.
  14. jimmik
    jimmik
    jimmik
    Хочу спросить, всё забывал. Как поведет себя при пуске геотермальный ТН с контуром в земле, при включении его в холодном помещении от -5 до -11гр. Вопрос ставлю, если нет пока возможности топить им круглосуточно, а запускать за 1-2 дня перед приездом на дачу.
  15. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Очень плохо он себя поведёт. С компрессором придётся проститься заранее.
