1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Люди, подскажите, какой диаметр трубки на выходе конденсатора 7кВт и на входе испарителя 5кВт?
    Диаметр трубки ТРВ 6мм настораживает.
  2. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Ljutik,
    Что именно настораживает?
    Какой фреон? Для 410го это норма.
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
  4. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    На ппто 1.1 квадрата у меня жидкостная линия на 3/8. Думаю если переход 3/8-1/4 будет у трв, то ничего страшного не случится.
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Собственно, сам тоже думал о 3/8.
  6. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Фотку устройства можно? Я не видел в Морене ТРВ с патрубками 6мм. Вставка ТРВ садится под гайку и вальцовку под 3/8" выход ТРВ обычно 1/2", бывает еще третий патрубок 6мм, но он от линии уравнивания.
    Поэтому хочется на ваш девайс посмотреть - что за мини ТРВ?
    Под 410 я брал, никаких отличий от 22 не нашел.
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Вот такой
  8. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Это не ТРВ. Это похоже на ЭТРВ. А выходное отверстие что тоже 6мм?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Все верно, все по графику) точнее по ТТХ:
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    То, что 6мм это факт. Меня волнует, нужно ли между конденсатором и ТРВ увеличивать диаметр больше 6мм. Но больше меня интересует, какой диаметр трубы должен быть между ТРВ и "пауком" ДХ контура.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Сам отвечаешь Сань), -сужение только на ЭРВ, до и далее- толще, как положено. Сомневаешся - считай прогой.
  12. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Между конденсатором и ТРВ диаметр особой роли не играет будет мало он начнет выполнять аналог капилярки и жидкарь начнет закипать до ЭТРВ что немного ухудшит пропускную способность, но для ЭТРВ это я думаю неактуально.
    Выход то же 6мм? Странное ЭТРВ - трудно было на заводе диаметр прибавить. А какая у него мощность? Может это от кондея маленького?
  13. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Этот ЭРВ под 410й фреон, например такие стоят на гнусмас-ах 18ом и 24ом.
    Жидкостная магистраль полностью 1/4".
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да не гадайте, это EXV-Ф-1,8 на 6кВт по холоду. Газ с каким оно применяться будет, зависит от параметров мозгов-драйвера. Мы эти ЭРВшки ставим на свои машинки.
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    А что будет с регулированием и пропускной способностью ЭТРВ, когда в него пена пойдёт вместо чистой жидкости?
    В самсунгах ЭТРВ Fujikoki, кондиционерщики говорят крайне ненадёжная вещь.
