1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Я сильно страшного в этом ничего не вижу, упадет производительность ЭТРВ. Контроллер сильнее его откроет, и все я думаю.
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @RuslanGu, сегодня как раз экспериментировал с этрв и дросселем перед ним. у меня на малых оборотах компрессора в смотровом стекле пар с жидкостью 50/50. подзакрыл сервисным краном жидкостную магистраль на внешнем блоке, пошла чистая жидкость без пузырьков, температура в конденсаторе поднялась на пару градусов, а этрв никак не отреагировал.
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Я с ЭТРВ не работал, но у ЭТРВ должен быть контроллер (драйвер на худой конец) и датчики температуры иначе работать не будет.
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Конечно этрв не в воздухе висит, он управляется контроллером внутреннего блока кондиционера. вообще странно ведет он себя на частоте 15 гц. Такое ощущение что программно порог максимального закрытия этрв ограничен некой величиной. залил вчера фреона., пузыри в смотровом стекле так и остались на минимальной мощности, прикрыть бы немного трв, но контроллер не дает.
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Думаю, что так оно и есть. Сейчас пишу программу для такого контроллера и столкнулся с подобной необходимостью.
  6. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    ПО даташитам нужно узнать алгоритм его работы, мощность и логику. Тогда можно будет что-то предпринять. Если ЭТРВ недозакрывается - может его паспортная мощность уже на пределе, ниже не может как для механических ТРВ существует минимальный порог закрытия.
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Ljutik, вот с этого момента поподробнее ;-) с чем такая необходимость связана? а то парадокс выходит, у всех производителей на минимальной мощности сор огого какой, а у меня наоборот, компрессор гоняет в холостую пар по кругу, сора нет, этрв дальше закрыться не может, на выходе компрессора 31градус, на выходе теплообменника 30. Ни перегрева, ни переохлаждения, ни сора
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Все очень просто. Какой перегрев должен быть при останове компрессора? Правильно - 0. Соответственно, что должен сделать ТРВ - правильно, закрыться. Для того, чтобы полностью не перекрыть магистраль, искусственно вводят ограничение по закрытию ТРВ.
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Ljutik, не понятно. Перегрев после остановки компрессора автоматически станет нулевым вне зависимости от того на сколько открыт трв. Разве что для для выравнивания давлений в испарителе и конденсаторе небольшую щель оставить для последующего запуска. Кстати, в экселевских файлах в моей теме видно, что трв после остановки компрессора открывается полностью.
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @RuslanGu, ' Если ЭТРВ недозакрывается - может его паспортная мощность уже на пределе, ниже не может как для механических ТРВ существует минимальный порог закрытия'
    Если так, то весьма печально, тем более что корейцы вполне могли подложить такую собаку. Кстати, у младшего брата моего тн, у кондиционера aqv18 похоже та же история. Хотя его сор меня вполне устраивает.
  11. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    ЭРВ в принципе при остановке должен закрыться, буквально вчера читал статью по ЭРВ кажется Алко, так один из плюсов ЭРВ то что не нужно ставить соленоид перед ТРВ так как эрв при простое закрывается наглухо, я как-то залетел с 48 инвертором Гри, отключив после остановки компрессора, при вакумировании получилось что наружка была отсечена, сомнения терзали, пришлось немного после курения мануалов, повторить продцедуру отрубив ему дыхание на ходу .
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    А вот интересно, есть ли у контроллера ЭРВ какой то вход, по которому определяется, включен компрессор или нет.
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Ljutik, за все контроллеры говорить не буду, но в кондиционерах мозг внешнего блока управляет и трв и компрессором и вентилятором, поэтому он знает включен компрессор или нет априори.
  14. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Основной процессор стоит во внутреннем блоке... во внешке типо сопроцессор (с драйвером эрв и тд)...
    И хрен запустить по одиночке получиться-опрашивает внешник всё... и протоколы у всех брендов разные.
    Как то так...
    ЗЫ: гнусмуса не тестил... сужу по мицу, фуджи, лыжа.
  15. Gizmovav
    Gizmovav
    Gizmovav
    Всем привет! Наконец дочитал тему. Много думал куда деть тепло жидкого фреона после конденсатора, думаю есть смысл использовать его для подогрева воздуха. ТН будет стоять скорее всего в гараже, отопление там думаю не делать, а подогревать уличный воздух, тем самым и просушивать его заодно. На режиме 0/40 в обратку будет идти примерно 20% тепла, на 10кВт - это 2кВт, многовато для воздуха, учитывая что для подогрева самого морозного уличного куба воздуха до 20гр. надо порядка 20Вт, получится в час 100 кубов. Но столько не нужно, да и не получится, слишком большой ТО надо.
